jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 217 сообщений
1 час назад, jon сказал:
Ну на счет экономии это еще надо поспорить....
Может топливо она экономит, но при этой системе идет повышенный износ аккума, стартера и других компонентов двигателя....
а еще снижается столь вредное для двигателя время работы на холостых.
19 часов назад, Dimch сказал:
Если бы старт / стоп был настолько умным, что отключался только на светофорах, то было бы совсем ништяк
А так в ползучих пробках, или на парковке пока притулишься, совсем не айс. Вроде есть ограничение на количество повторных стартов если скорость между ними не превышает определенный предел, но их слишком много ИМХО
Я бы ввел задержку на активацию старт/стоп например спустя 3-5 секунд после непрерывного удержания тормоза, это бы избавило от 80% ненужных срабатываний и позволяло бы избежать ненужной остановки двигателя под ситуацию просто коротким отпусканием тормоза, когда машина проедет 10 см всего, но зато не заглохнет
@jonВозможно такое запилить на первом поколении?
1 минуту назад, gus_dim сказал:
:no:
Только что, jon сказал:
:no:
:xc_crying2:
Проще отключить его нафик :)
@gus_dim, кстати говоря, если подъехать с отключенным СтартСтопом к долгому светофору (например с обратным отсчетом на котором минуты полторы ждать) и после остановки включить СтартСтоп кнопкой, а потом перевести рычаг АКПП в P, то машина заглохнет, как если бы она остановилась со включенным СтартСтопом. Иногда пользуюсь этим способом, вдруг кому еще пригодиться.
@Dimch, Кому нужны эти манипуляции
17 минут назад, Mihana сказал:
Я иной раз пользуюсь, например, на ЖД переезде или на долгом светофоре, когда тарахтеть не охота, а чтобы климат работал охота.
Летом климат не отработает без заведенного двигателя, зимой тоже....
Пару недель в году, когда не надо ни охлаждать салон, ни греть, не спасут отца русской демократии ))))))
В такие дни проще открыть окно и заглушить двигатель
Изменено пользователем jon
23 минуты назад, jon сказал:
Если посчитать кол-во нажатий, то не проще.Плюс когда будете глушить у вас еще и музон вырубится.
Изменено пользователем Dimch
18 минут назад, Dimch сказал:
не вырубится, пока водительскую дверь не открыть, ну или совсем долго стоять придется
ИМХО все способы корректировки штатного алгоритма старт/стопа имеют место быть под определенные сценарии.
По поводу климата какой то запас всегда есть. Летом кондей продолжает дуть, пока не нагреется испаритель, а  потом движок сам запустится автоматически
И в холодное время года также отопитель не сразу остывает, а зимой в сильный мороз так вообще старт/стоп не активен
Изменено пользователем paskis
Ne tomų poslal
@paskis, отписался в личку
В серию пошла версия модуля 3.0 для XC70 и V70
Функционал аналогичен модулю 2.4. Изменения коснулись способа подключения и кол-ва проводов.
Теперь не нужно разбирать дверь багажника. Все подключения производятся под потолком багажного отделения.
и еще....
упорно работаю над модулем, который будет позволять открывать и закрывать дверь багажника "с ноги"
Нужна помощь форумчан.
Ни кто не подскажет где взять +12 после замка зажигания в багажнике?
Хочется максимально упростить подключение к авто и избежать прокладку проводов по всему салону.
В 24.01.2020 в 10:08, jon сказал:
посмотрел по схемам, не нашел
@gus_dim, будем искать.
Спасиба :hug:
Отписал в л.с. по поводу приобретения модуля
@Pas1978, Доброе утро
Ответил в личку
Здравствуйте.   Как можно приобрести модуль?
Изменено пользователем alexp76
@alexp76, пишите VIN в личку.
в ответ сообщу всю инфу
