Olsen
Автономный обогреватель
В теме 72 сообщения
6 минут назад, div сказал:
@BSR, хотелось бы помимо запуска печки дополнительно усилить штатную сигнализацию возможностями наличия датчика удара, оповещениями о событиях, управления с использованием мобильного приложения, определения координат автомобиля и т.п. Чтобы получилось что-то типа VOC.
Противоугонные метки и трекинг нужны?
@BSR, метки нужны, но с возможностью отключения, аналогично и трекинг. Вообще хотелось бы полноценную slave-систему, но чтобы она не "жрала" аккумулятор и не мешала штатным функциям авто.
Изменено пользователем div
3910 и к ней NAV 03
@BSR, а как в этой связке с энергопотреблением? Pandora 3910 позволяет для определения координат использовать LBS?
3910 по вышкам не работает.
А что Вас смущает с энергопотреблением?
@BSR, не хотелось бы, чтобы после двух-трех недельной стоянки авто, аккумулятор (исправный и заряженный) умер.
По моим подсчетам, если установить только 3910 и NAV-03, то дополнительное энергопотребление вырастет примерно на 50 мА.
Почему по вышкам не работает? Своими штатными средствами - возможно не работает.
А так - любое зарегистрированное в сети устройство с симкой можно отследить по вышкам. Надо только на данной симке разрешить это делать, прежде, чем похоронить ее в машине. В МТС - услуга МТС-локатор.
@div,
Нормально заряженный аккум выдержит суммарный ток утечки порядка 75 мА.
Если сильно переживаете - можно сделать антенну легко отключаемой.
2 минуты назад, MiKK сказал:
Или так.
Только в этом случае нет привязки к приложению
@BSR, о какой антенне речь?
У меня такая связка стоит в машине.
Третью неделю торчу в больничке.
Сегодня посмотрел через приложение напряжение бортовой сети 12.2В
Думаю и четыре недели спокойно простоит.
Изменено пользователем jon
@jon, здравия желаю, то есть выздоравливайте.
Pandora 3910 и NAV-03? Кроме них еще что-то "кушающее" дополнительно установлено?
Спасибо.
Да стоит Pandora 3910 и NAV-03.
Больше ничего не установлено.
@jon, штатному оборудованию авто не мешает?
Все отлично работает в режиме слейв.
Метками не пользуюсь.
Поначалу были глюки с режимом слэйв с MY2015, но позже пандоровцы глюк исправили.
Сейчас все работает без нареканий.
Изредка с первого раза не запускается котел через приложение.
При повторном запуске все отлично.
Грешу на интернет мобильного оператора.
Но даже если с приложением будет что-то не то, всегда можно позвонить и узнать ее состояние или запустить подогреватель.
47 минуты назад, div сказал:
NAV 03.
Она цепляется к 3910 по 2,4 гГц, а к самой антенне идет только плюс и минус.
Можно поставить выключатель на питание, и очень длинных простоях отключать антенну.
А вообще пример jon вполне показательный.
@jon,
Выздоравливайте!
Индикацию нашел. У меня она только при работе обогревателя с незаведенным двигателем. После завода двигателя индикация пропадает. Наконец услышал его работу справа от переднего колеса. На туареге был слева вот и не знал где слушать))
Сегодня проверил ППП после лета. Отработал как и положено. Непривычно было слышать жужание насоса. Аккумулятор еще родной. Посмотрим что зимой будет с ним
А кто знает время на таймере надо ставить то, когда планируешь сесть в машину или на пол часа раньше (когда должен завестись обогреватель)?
Когда сесть.
P.S. ХС-60
А вот такое вопрос. Я запустил с VOC климат- контроль машинку подогрело минут 15. Я сел за руль и минут 20 проехал. Остановился заглушил машину и вижу что вебасто работает дальше. Прошло 10 минут подхожу к машине вебасто работает. Ладно завожу машину еду дальше минут 5. Глушу машинку и вебасто работает. Прихожу через минут 5 и вебасто работает.
Исходя из опыта общения с машинкой ХС60 такого не было. При остановке после движения вебасто через минуту две выключалась. А на 90 нет. Получается ее надо выключать? Посмотрел в настройках и ничего не обнаружил. Кто то сталкивался или замечал такую проблему.
