· #21 Опубликовано 6 марта, 2016 как вариант-периодически коротит какой-либо радар? Очень похоже...дилер поверит? 11 час назад, Beerman48 сказал: Камеры,к сожалению,нет,но парктроник работает идеально.На стоянке во дворе ставлю машину перед машиной жены-расстояние 10-15 см. не мой вариант....обе машины будут покоцаны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 6 марта, 2016 Проверить просто, достаточно снять бампер. А камера оригинал? Если нет, то глушить радио может видеоинтерфейс. Есть в машине какие-то неоригинальные допы, типа регистраторов? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 6 марта, 2016 есть..на лобовом...два...от одного тянется кабель на 5 дверь.. припоминаю- при покупке два года назад один регистратор влиял на радио- были помехи на станциях...потом поставили правильный блок питания на регистратор и помехи ушли.....неужели и чувствительность ушла у приёмника? но как это связано может быть? Антена то сзади на крыше...а регистратор на лбу внутри авто.... и парктроник то проводной....и он ПЕРИОДИЧЕСКИ не работает-а так бы постоянно бы был в отключке-радио у меня включено постоянно и регистраторы постоянно включены.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) Антенна на форточке, кабель идет по крыше на головное, а оно прямо под лобовым регистратором. Экранировка у антенны средняя, тем более, что разъем на голове FAKRA вообще пластиковый. Нахватать может где угодно. В общем, попробуйте обесточитьполностью регистраторы вместе с их источниками, и послушайте радио. Изменено 6 марта, 2016 пользователем BSR Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 6 марта, 2016 тоже пришёл сейчас к этому....это сделаю.....а по парктронику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 6 марта, 2016 Сняв бампер, убедиться в целостности проводки и самих датчиков. Если все целое, то к дилеру на замену. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 6 марта, 2016 ох...доказать то не смогу..........но ехать надо...будут бампер снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 6 марта, 2016 Чего не сможете доказать? Судя по Вашим описаниям, у парктроников явный и устойчивый дефект. Дилер будет снимать бампер, если не найдет дефекта в самих датчиках. К проводке по-другому не добраться))) Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 7 марта, 2016 наверняка дилер подключит виду- там скорее всего чисто..потом они походят сзади машины - скажут что я нездоров и пожелают счастливого пути.. РАЗВЕ БЫВАЕТ У ДИЛЕРОВ ИНАЧЕ???? вот если бы продемонстрировать им бампер,открутившийся и волочащийся за машиной-вот тут наверное они бы поверили что что то не так.... а вдруг вольво-это премиум бренд и поверят клиенту на слово? может такое бывает не только в сказках... 10 час назад, BSR сказал: Чего не сможете доказать? Судя по Вашим описаниям, у парктроников явный и устойчивый дефект. вот-ключевое слово-по моим описаниям...это для дилера ГЛАВНАЯ зацепка в желании послать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 7 марта, 2016 @svg, Напрасно Вы так о дилерах. При устойчивом дефекте сложно послать, да и незачем. Если дефект заводской, им оплатит ВКР, если найдут механические повреждения, то оплатите Вы. Для них это в любом случае денежная работа. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 7 марта, 2016 7 минут назад, BSR сказал: @svg, Напрасно Вы так о дилерах. давно живу....пока не встречал ни одного дилера,идущего навстречу клиенту....НИ РАЗУ. Да и дефект то неустойчивый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 7 марта, 2016 13 часа назад, svg сказал: что продемонстрировать дилеру? Он пошлёт 99%.....не возить же его неделю с собой..... Так глюк ещё и плавающий? То нормально работает, то глючит? Может пару деньков в тёплом паркинге подержать и проверить после просушки? Летом тоже такая фигня была или с приходом слякоти? СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 7 марта, 2016 плавающий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 7 марта, 2016 А передние и задние датчики можно поменять местами? Если да, то менять по одному и кататься, пока дефект не вылезет. Если глюк проявлялся хотя бы раз в неделю, то на поиски уйдет не более 4 недель. Зато наверняка. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 7 марта, 2016 вот по этому поводу вопрос...в общем поеду к дилеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
