· #1 Опубликовано 15 марта, 2016 Добрый день. Пишу сюда,т.к. единственный толковый Вольво клуб и почти коллеги , т.к. такой же насос гура ставился и на некоторые версии Ксюхи ( номер детали 36001204). Столкнулся с проблемой,а именно сильным гулом насоса ГУР , гудит громко и не холодную и на горячую,слышно примерно на скорости до 60км/ч , потом то ли затихает то ли перебивается окружающими звуками и музыкой) ГУР в тишине и спокойствии прослужил +-40ткм , потом началось....отдавал на ремонт , заплатил около 10т.р. , помогло где то на тысяч 20 и по новой... Говорят разбиваются какие то подшипники и начинается подсос воздуха через сальник , типо болезнь такая у данного вида насосов. Про гул из-за воздуха информации в инете достаточно , а вот про способы лечения данной проблемы ничего актуального не нашел . Может все на много проще и можно произвести ремонт в колхозно-домашних условиях ?) Или же кто подскажет возможный аналог,производителя насоса? у нас новый стоит под 600 евро,а жаба зверь такой...искал аналог у ZF - не нашел ...может Кутузов что подскажет? благо есть возможность заказать и в России. Заранее благодарен за любую помощь. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 15 марта, 2016 @Crus, может у лендроверов глянуть? Типа LR007207 R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 15 марта, 2016 @Crus, А на разборках они есть и не обязательно с воольво, чтоб именно такая же машинка была. Только с гарантией в месяц например. Насколько знаю и сталкивался, сами подшипники там особо не гудят, а вот лопатки внутри при износе поверхносетй сопряжения к корпусе машинки могут гудеть. И тут только целиком менять или мириться с шумом. Еще вроде были типа ремонтные жидкости для ГУРов, шум и протекания вроде как устраняли, вот только производителей не помню. Если Люфта подшипников на машинке нет, то я бы с жидкостями поэкспериментировал бы, только как бы не наделать дел с рейкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 15 марта, 2016 2 часа назад, diadya-fedor сказал: @Crus, А на разборках они есть и не обязательно с воольво, чтоб именно такая же машинка была. Только с гарантией в месяц например. Насколько знаю и сталкивался, сами подшипники там особо не гудят, а вот лопатки внутри при износе поверхносетй сопряжения к корпусе машинки могут гудеть. И тут только целиком менять или мириться с шумом. Еще вроде были типа ремонтные жидкости для ГУРов, шум и протекания вроде как устраняли, вот только производителей не помню. Если Люфта подшипников на машинке нет, то я бы с жидкостями поэкспериментировал бы, только как бы не наделать дел с рейкой... Там нет подшипников https://www.drive2.ru/b/288230376152249232/ R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 16 марта, 2016 22 часа назад, AndreyS сказал: Там нет подшипников https://www.drive2.ru/b/288230376152249232/ Подшипники то там есть, он они скольжения а не с роликами-шариками, те качения. В общем узел одноразовый! И там особо ничего кроме уплотнителей не починить или надо заводские условия чтоб менять втулки и протачивать вал, а еще тогда встанет вопрос с сальником... и другой момент, что там плавает в рейке? как это оттуда вымыть? Собственно это подтверждение тому, что лучше авто менять раз в 2-3 года и до 100 ккм. Еще лучше быть богатым и здоровым, чем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
