jon
Открытие багажника взмахом ноги у заднего бампера...
В теме 88 сообщений
Неоднократно читаю пожелание форумчан сделать открытие багажника взмахом ноги как на Куге.
Потихоньку начал шевелить мозгами как реализовать эту функцию.
Для начала нашел вот это:
http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/1941.html
На этой микросхеме автопроизводители реализуют эту фичу.
Пока что мне видится:
Реализовать возможно только если машина укомплектована бесключевым допуском.
Можно дополнить функционал моего модуля этой функцией.
Про модуль читаем тут:
Знаю у @Кутузов есть антенна от куги.
Александр, мне нужны ее фото. внешний вид и вид со стороны разъемов.
Так же мне нужен подробный алгоритм работы бесключевого доступа. У кого есть эта функция, плиз напишите сюда.
Чем больше у меня инфы, тем быстрее в голове сложится пазл как это все организовать.
@Кутузов, сделайте плиз фото задней части XC60 под бампером.
Надо подумать как и куда разместить эту антенну и прочую электронику.
Изменено пользователем jon
Я где-то описывал реализацию этой фишки (сам её делал на Q7). Делается не сложно: берётся машинка с безключевым доступом и "электрической" задней дверью; берётся датчик движения герметичный от домовой (гаражной) сигнализации, только с питанием от 12вольт; датчик ставится под днище багажника в наиболее чистое место и его исполнительный контакт подключается параллельно кнопке открывания багажника; необходимо ещё организовать релюшкой питание этого датчика только когда машина " на охране".Всё.
На своей Вольвере не сделал так только потому, что не смог добраться к кнопке открывания багажника изнутри, чтобы подцепиться к ней ( там такие лабиринты - ох-ох), а лезть в доступный жгут - не знаю куда без схемы.
и когда поедем - откройся дверь!... ммм... заманчиво
33 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
:no:
Я понимаю, что можно сделать из подручных средств.
И это будет работать.
Но если уж как-то попытаться сделать это серийно и гибко под разные модельные года, то придется все же не только использовать датчик движения от сигнализации, но и присоединить его к микроконтроллеру и уже ему решать, когда открывать дверь.
Хгеново... :poke:
просто та микросхему, на которую выше выложил ссылку, требует антенну.
Могла бы пригодиться для опытов :frantics:
а провод для нее был в виде коаксиала или просто провод с разъемом?
17 минуту назад, jon сказал:
Хгеново... :poke:
ну как я вам писал в личку, это была просто антена с 1 контактом просто... изалировання
может от 90тика смотреть что там за детал?
20 минуты назад, Кутузов сказал:
На девяностике другое вроде, но тоже интересно. Вот что-то из виды выдержками: https://www.drive2.ru/l/9372397/
да это бреД :) члеовек назвал обвес инскрипшеном:))) и 4 пальца сует:)
посмотрел цену датчика в сборе от нового 90тика... 8000р
4 минуты назад, Кутузов сказал:
Только он не заведется в отрыве от CAN :(
@jon, очень хорошая новость! Спасибо! Будем ждать результатов :)
Интересный был бы апдейт, если б удалось замутить))
У мну как раз и калитка электрическая, и доступ keyless
Ждём-с результатов НИР)))
Хм,действительно было бы интересно открывать багажник ногой,как на Куге.В случае чего,готов быть бетатестером.:)
Если кто-то даст код детали (от Куги, Вольво или от какого-нть немца, то могу попробовать заказать по цене ниже рынка. И готов поучаствовать в проекте.
Если я правильно разобрался в схеме Куги, то там две полосы антенн. Одна, видимо, излучает, а вторая принимает отражение.
@jon, по куге это вот:
верхний датчик:
нижний датчик:
да да ! именно так выглядит! я нашел в коробочки его!!!!! но думаю от него толку...
Верхний датчик (пластина) очень похож на емкостную антенну.
А вот нижний как то не понятно для чего.
Микросхема, что упоминал выше использует только одну антенну - пластину.
Возможно там реализация от случайных срабатываний сделана следующим образом.
Верхняя антенна видит наличие человка рядом с машиной.
Нижняя антенна видит ногу, подсунутую под бампер.
При наличии этих двух событий мозги понимают, что подошел человек и хочет открыть багажник.
Если, например, кошка пробежала под бампером, а рядом нет человека, то ничего не происходит.
Все это разумеется при наличии рядом ключа c keyless.
10 минуту назад, jon сказал:
нижний - тоже самое что и верхнее по ходу, но только во всепогодном исполнении
