jon
Открытие багажника взмахом ноги у заднего бампера...
В теме 88 сообщений
@jon, подключаются в это:
CJ5T-14F679-AB
16 час назад, jon сказал:
Если, например, кошка пробежала под бампером, а рядом нет человека, то ничего не происходит.
Все это разумеется при наличии рядом ключа c keyless.
Я думаю, что если рядом нет человека, то у кошки вряд ли будет с собой ключ c keyless.Так что проверка на наличие рядом человека избыточна?
А с другой стороны, объясните мне. Вот стоит водитель с ключом c keyless у закрытого багажника, но открывать его не планирует. Просто с другом разговаривает. Или может заднее стекло протирает, потертости на бампере разглядывает. А тут вдруг откуда ни возьмись кошка... Так дверь может и открыться?
Теоретически да, можно в этом случае получить дверью по подбородку. :haha:
На практике надо проверять.
Закажу тестовую плату с этой микросхемой для экспериментов....
Нужно понять, как она работает......
Мне такие цены назвали:
 Блок управления          7000
 Плоская антенна          1 800
   Круглая антенна            1 800
Могу заказать для эксперимента что-то. В наличии буквально пара штук пока, остальное на заказ
Изменено пользователем АБВГДЕйкин
Обращусь к народу.
Может есть у кого возможность найти блок (фото выше выложил @AndreyS)?
Можно БУ, можно убитый.
Лучше конечно БУ.
Просто надо понять блок от Куги самодостаточен или без машины работать не будет.
Если самодостаточен, тогда покупаем блок и антенны и мострячим это все в нашу машину.
Если не "заведем" отдельно от Куги, то будем изобретать свой ))))))
Что-то поиск не находит б/у :-( Может активные желающие скинутся (я в доле) и купим новый?
Вот нашел по выложенной фотографии.
12 минуты назад, DeviL1988 сказал:
Звонил туда, нет у них
Вот еще мысля
www.drive2.ru/c/524816/
Судя по описанию вполне успешно
Интересная мысля.
Только датчик этот не герметичен.
Долго под днищем не проживет.
48 минуты назад, АБВГДЕйкин сказал:
Вот еще мысля
Там же https://www.drive2.ru/l/5458675
Выяснился косячок.
Если с кнопки пульта или салона открыть центральный замок, то багажник открывается без ключа в кармане, т.е. появляется эффект "кошки". По идее надо будет делать, чтоб датчик под бампером не работал после открывания ЦЗ.
Но, если открываем двери отдельно, то багажник открывается только при наличии ключа
Кошек у мну нет, а вот как себя поведет на мойке, например????
3 часа назад, АБВГДЕйкин сказал:
Вот еще мысля
Эту мыслю я уже давно реализовывал и она до сих пор работает исправно. Не пойму - зачем изобретать велосипед от Форда и внедрять его в Вольво. Обычный датчик движения параллельно кнопке на багажнике - решение вопроса, при том, я нашел на Митинском рынке совершенно герметичный датчик от какой-то уличной сигнализации(а может он был просто для включения света при подходе к калитке).И ещё: залезьте под багажник нашей Ксюхи и вы увидите много мест куда не долетает дорожная грязь, туда и ставится этот датчик.
Чем больше изучаю эту тему, тем все сильнее тоже к этому прихожу. :hug:
А датчик при срабатывании что выдает на выходе?
Изменено пользователем jon
Приветствую, в свое время озадачился этим вопросом для Toyota Highlander III
вот ссылка на эту тему в их профильный форум, может что то интересное подсмотрите
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8.10031/
1 час назад, jon сказал:
Нормальный датчик управляет сухими контактами
Это уже хорошо :xc_ligthbulb:
12 часа назад, jon сказал:
Датчик на выходе даёт либо простое замыкание контакта, либо простое размыкание ( там стояла релюшка с переключающим контактом)
А какие новости в этой теме? Может я чуток подожду и все сразу себе установлю :-)
Вопрос не быстрый.
Руки еще не дошли для экспериментов
тепло только наступает.
Чё-та приуныл
