· #61 Опубликовано 30 марта, 2016 Вот вопрос с новыми АКБ возникает уже не первый раз. А не могут их на тех накопителях что они стоят перед отгрузкой воровать и менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 30 марта, 2016 Мои поздравления! Красивый цвет получился у них!!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 30 марта, 2016 31 минуты назад, lis-oi сказал: Вот вопрос с новыми АКБ возникает уже не первый раз. АКБ это химический элемент. Любая АКБ имеет требования к эксплуатации, такие как: температурные условия, циклы заряда/разряда, ток заряда, поддерживаемый ток и т.д. Несоблюдение этих условий сокращает срок его "жизни". Свинцовая АКБ любит заряд. В разряженном состоянии внутри идет необратимый процесс. А теперь представим. Производитель АКБ выпустил ее с завода на склад. Спустя какое-то время она попала на конвейер. На конвейере ее поставили в авто. Пока авто доедет до потребителя, ее никто не "обслуживает" ( не заряжает). А учитывая тенденцию к "одноразовости" всего и вся, можно смело предположить, что она эти условия не выдерживает и теряет свою емкость. Это раньше аккумы служили по восемь лет и более и терпели невыносимые для нее условия. Современные редко когда живут более трех лет и очень капризны. Я думаю для топикпастера это отличный вариант получить свежую АКБ. Далее будет ездить и радоваться машинкой 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 30 марта, 2016 @lis-oi, говорят в след. раз подключат машину к серверу шведскому и передадут все данные, в т.ч. номер аккумулятора и т.д. и мол будет ясно могла ли произойти замена или нет. И на каком этапе. В Вашем случае надеюсь всё ок будет, ибо до дилера кататься устанете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 30 марта, 2016 @Klinsmann, Да мне будет проще самому купить новый и поставить. Сегодня жду от дилера сообщения о прибытии машинки в салон. И 02 на получение. @jon, Ну если так то в моем случаи я думаю он зарядится пока я домой доеду. 1500 км. А дома наверное поставлю на зарядку на часов 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 30 марта, 2016 3 минуты назад, lis-oi сказал: А дома наверное поставлю на зарядку на часов 8. И это будет правильным решением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 30 марта, 2016 3 часа назад, jon сказал: Скорее всего просто лень было заниматься аккумом и заказали новый. А пользователю лапшу на уши понавешали. Нельзя просто так поменять аккумулятор. Он также подлежит проверке и разным тестам, по итогам которых выносится вердикт. Если дилер заказал аккумулятор, значит он заведомо бракованный, но клиенту об этом не говорится, ибо чревато возвратом автомобиля. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 30 марта, 2016 @BSR, Они мне так рассказывают: мол аккумулятор проходит все тесты норм, но при запуске "глобального теста автомобиля" пишет что есть некоторые проблемы... Так что пока не понятно, в самом аккумме дело, либо утечка где-то... Правды как добиться не ясно тут, будем наблюдать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 30 марта, 2016 @Klinsmann, Опять путаница. 1) ВКР не даст новый аккумулятор по гарантии, пока нет четкого вердикта. 2) Если дилер не знает точную причину, но на всякий случай заказал аккумулятор - значит он это сделал за свой счет. 3) Такое тоже возможно, ибо дешевле поставить клиенту новый аккум., чем рисковать возвратом а\м. 4) Либо (я склоняюсь к этому варианту) - они знают о браке, и аккум заказали по гарантии, но Вам не говорят, ибо рискуют. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 30 марта, 2016 @Klinsmann, уже привыкли к габаритам? и как после более высокой посадки в 60ке здесь ощущения? и руль меньшего размера не напрягает?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 30 марта, 2016 @noob, Габариты - да, нормально. При парковке камеры+парктронники помогают ещё Ну а на дороге проблем нет. Мне показалось наоборот что здесь выше посадка. Про то что тут руль меньше вспомнил когда снова сел за хс60 И подумал о господи кто такой большой руль поставил Нормально всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 30 марта, 2016 1 минуту назад, Klinsmann сказал: @noob, Габариты - да, нормально. При парковке камеры+парктронники помогают ещё Ну а на дороге проблем нет. Мне показалось наоборот что здесь выше посадка. Про то что тут руль меньше вспомнил когда снова сел за хс60 И подумал о господи кто такой большой руль поставил Нормально всё! ну посадка имею ввиду здесь ватерлиния стекол повыше и получается что сидишь как бы в более закрытой капсуле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 30 марта, 2016 @noob, посадка (высота кресла) регулируется довольно в широких пределах и если рост не 2 метра, то можно и повыше, чем на 60-ке усеться :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 30 марта, 2016 Фото. Сверху ещё наклейка заводская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 30 марта, 2016 20 минуты назад, Klinsmann сказал: Фото. Сверху ещё наклейка заводская Ну а что не отодрал ОД то ? Совсем мышей не ловят R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 30 марта, 2016 1 час назад, AndreyS сказал: Ну а что не отодрал ОД Что-то Вас, Андрей, всё тянет отодрать кого-то... Весна... - однако 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 30 марта, 2016 6 минут назад, Staryi сказал: Что-то Вас, Андрей, всё тянет отодрать кого-то... Весна... - однако Русский язык многогранен и бездонен в понимании и выражении весна... 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 31 марта, 2016 ТС поздравляю с приобретением! Счастливой эксплуатации и минимума проблем на дорогах! Сам лазал по такой в салоне, но под мои потребности она великовата))) Но! Хороша! А проблемы с аккумом будут решены, не сомневаюсь) И станут последними проблемами! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 31 марта, 2016 200 км накатал уже, полёт отличный! Аккум уже 3-й день не разряжен. Больше всего нравится ACC - как я жил без этого не знаю Раньше думал буду ездить только на трассах и т.д. с ним, а еду по всем малым дорогам, очень всё удобно и чётко работает! Проверил ещё помощь при парковке - функция работает Необычно что руль сам крутится, да ещё очень быстро. Грузил сегодня кое-что в багажник, и проверил заодно функцию опускания задней части автомобиля - тоже очень порадовало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) В 30.03.2016в12:00, BSR сказал: @Klinsmann, Опять путаница. 1) ВКР не даст новый аккумулятор по гарантии, пока нет четкого вердикта. 2) Если дилер не знает точную причину, но на всякий случай заказал аккумулятор - значит он это сделал за свой счет. 3) Такое тоже возможно, ибо дешевле поставить клиенту новый аккум., чем рисковать возвратом а\м. 4) Либо (я склоняюсь к этому варианту) - они знают о браке, и аккум заказали по гарантии, но Вам не говорят, ибо рискуют. BSR, поясните, пожалуйста, свою мысль относительно риска дилера при заказе бракованного аккума. Какое отношение аккум имеет к замене всего авто? Изменено 1 апреля, 2016 пользователем Satori Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
