vertical
проблема с бачком омывателя
В теме 32 сообщения
При заливе жидкости в бачок омывателя через трубку отвода воздуха вместе своздухом выдавливает и жидкость не криминально... но не приятно пачкать пространство ... да и жидкость расплескивать не охота..
может кто сталкивался ...что можно сделать?
8 часов назад, Андрей С сказал:
Заливать жижу помедленнее
Причина точно в другом!
Заливаю медленно!
до этой проблемки заливал в разы быстрее.
@Андрей С, трубка залива снимается отдельно от бачка, по идее должна просто вытаскиваться вверх. Может воздушная трубка внутри перегнулась или треснула.
А я вот вообще не знал, что у меня должен быть датчик уровня омывайки. За полгода владения жидкость пару раз кончалась, никаких сообщений при этом не было.
Глянул по своему ВИНу, датчик должен быть. Что можно сделать? Бампер из-за такой ерунды снимать неохота.
Спасибо попробую вытащить трубку)
В 12.02.2019 в 15:43, Wapper сказал:
Столкнулся с такой же проблемой
Жидкость кончилась, а сообщения нет
Может кто подскажет, в чем проблема может быть?
26 минут назад, Mefodey сказал:
уверены на 100%, что омывайка закончилась, а не подмёрзла где-то в шлангах? Я бы подождал до субботы, когда будет +2 и попытался побрызгать ещё раз.
И Вы бы у себя в профили указали модельный год и двигатель в формате XC60 D5 2016м.г., а не только модель вашего автомобиля
XC90 T8 Inscription 2021MY
9 минут назад, DIMON D. сказал:
Во, точно. Датчик там бывает конечно что ломается, но всё ж это редкость. Чаще что померзает в трубках, а гель брызгать не очень хочет. Я при смене летней на зимнюю проливаю все омыватели (лью от души на все стекла, до характерного зимнего запаха/цвета)
Вечер добрый, спасибо за участие
Да, думаю, что кончилась, ибо напора практически не было, еле брызгала, потом на заправке залил канистру и все исправилось.
Тем более температура около 0 была, минуса не было. Я машину недавно приобрел и вот первое наблюдение, что называется...
2 часа назад, Mefodey сказал:
Тогда каждый раз при запуске авто должны получать алярм на циферблате.
В 31.10.2019 в 21:01, AndreyS сказал:
Так у него наоборот не кажет что низкий уровень  даже при пустом бачке ;)
1 час назад, gus_dim сказал:
Ну. Замерз датчик. Все тлен
