· #21 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) @Satori, зимой больше дряни на дорогах, каши снежной, порой, просто через снег или в сугроб заезжать приходится и тому подобное. Чем выше профиль, тем меньше летит в тормозные механизмы, да и сам диск сохраннее. Ну и комфортнее, наверное. Изменено 16 мая, 2016 пользователем TY22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 17 мая, 2016 15 час назад, TY22 сказал: Чем выше профиль, тем меньше летит в тормозные механизмы, да и сам диск сохраннее. Ну и комфортнее, наверное. От высоты профиля шины расстояние до тормозных механизмов колеса, а равно и внешний радиус колеса, не зависят. БОльший радиус диска компенсируется мЕньшей высотой шины, и наоборот. Внешний диаметр колеса не меняется. Я как-то привык уже на нескольких автомобилях на зиму покупать второй комплект колес, который обычно подбираю из меньших по радиусу среди допущенных производителем на конкретную модель. Банально мяХче и комфортней... Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 17 мая, 2016 16 минуту назад, -=ASF=- сказал: От высоты профиля шины расстояние до тормозных механизмов колеса, а равно и внешний радиус колеса, не зависят. БОльший радиус диска компенсируется мЕньшей высотой шины, и наоборот. Внешний диаметр колеса не меняется. Я как-то привык уже на нескольких автомобилях на зиму покупать второй комплект колес, который обычно подбираю из меньших по радиусу среди допущенных производителем на конкретную модель. Банально мяХче и комфортней... Конечно, мягче. Но вот с первой частью соглашусь частично. Чем выше профиль резины, тем меньше попадает всяких дорожный хлам на внутреннюю (по отношению к пятну контакта) поверхность диска. Ну и внешний диаметр колеса 235/60/R18, конечно, отличается от 275/45/R21, например. Оба размера оригинальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 17 мая, 2016 Реальный взрыв мозга! VOLVO меняет мои автомобильные аксиомы! Там выше говорили о необходимости программирования ГУ после замены колес на Р20 и более. Очевидно, на Вашем примере после замены и программирования ГУ такая разница в диаметре (более 6%) как-то корректируется в мозгах трансмиссии, в т.ч. и по максимальному углу поворота колес, что б "не чиркала". Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 17 мая, 2016 7 часов назад, TY22 сказал: Ну и внешний диаметр колеса 235/60/R18, конечно, отличается от 275/45/R21, например. Оба размера оригинальные. Миииинууууттточччку!!! А с чего Вы взяли, что 275/45/21 - это штатный размер? Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 17 мая, 2016 @-=ASF=-, виноват. Ошибочка вышла. 275/40/R21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) 13 минуты назад, TY22 сказал: @-=ASF=-, виноват. Ошибочка вышла. 275/40/R21 А вот в таком разе давайте посчитаем: взяв за базовый размер 235/60/18 и сравнив его с 275/45/20 или 275/40/21 или хоть 275/35/22 получаем разницу во внешних диаметрах в любом варианте не более 2%, а в абсолютных значениях не более 12 мм в диаметре, что соответствует 6 мм высоты по радиусу. ИМХО указанные значения находятся в районе погрешностей измерений и разницы давлений в колесах... Ключевым фактором для перепрограммирования при использовании шин R20-21-22 является ширина 275 и при указанной операции, думаю, только ограничивается максимальный угол поворота колес... Изменено 17 мая, 2016 пользователем -=ASF=- Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 17 мая, 2016 @-=ASF=-, поправьте, пожалуйта: R18 - 2,54х18=45,72 см. 235/60 - (235:100)х60=14,1 см. 45,72+14,1=59,82 см. R21 - 2,54x21=53,34 см. 275/40 - (275:100)х40=11 см. 53,34+11=64,34 см. 64,34-59,83=4,52 см. Это в радиусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 17 мая, 2016 2 пользователям понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 18 мая, 2016 15 час назад, TY22 сказал: @-=ASF=-, поправьте, пожалуйта: R18 - 2,54х18=45,72 см. 235/60 - (235:100)х60=14,1 см. 45,72+14,1=59,82 см. R21 - 2,54x21=53,34 см. 275/40 - (275:100)х40=11 см. 53,34+11=64,34 см. 64,34-59,83=4,52 см. Это в радиусе. Извольте... R18 (или любое иное "R") - это не радиус, а диаметр, как это не странно звучит... Для R18: 457 мм (диаметр) + 141 мм (высота) *2 = 739 мм Для R21: 533 мм + 110 мм *2 = 753 мм Итого: разница в диаметре колеса на конкретном примере: 753-739 = 14 мм, что есть лишние 7 мм высоты дорожного просвета... ...в пользу R21... Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 18 мая, 2016 @-=ASF=-, уговорили. но для чистоты расчётов, с Вашего позволения, проведу инвазивный экспериент. Доложусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Докладываю: "Зимние сани" куплены в первый день лета! ОД обещал хорошую скидку - ОД сделал ее: комплект колес обошелся в 130 т.р. с копейками. (Sparkling Silver "18 (код 31414511) + Хака R2 SUV 235/60/18). Sparkling Silver, 18", легкосплавный обод с 5 спицами - 233 Изменено 6 июня, 2016 пользователем -=ASF=- 1 пользователю понравился пост Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 6 июня, 2016 15 минуту назад, -=ASF=- сказал: ОД обещал хорошую скидку - ОД сделал ее: комплект колес обошелся в 130 т.р. с копейками. (Sparkling Silver "18 (код 31414511) + Хака R2 SUV 235/60/18). Нифига себе, колеса то новые? Мне ОД озвучил ценник на 4-е диска 155 тыров. А тут вместе с резиной. Я тож так хочу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 6 июня, 2016 47 минуты назад, -=ASF=- сказал: Докладываю: "Зимние сани" куплены в первый день лета! ОД обещал хорошую скидку - ОД сделал ее: комплект колес обошелся в 130 т.р. с копейками. (Sparkling Silver "18 (код 31414511) + Хака R2 SUV 235/60/18). Sparkling Silver, 18", легкосплавный обод с 5 спицами - 233 А можно контакты дилера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 6 июня, 2016 Ого! И мне в личку контакт сбросьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 6 июня, 2016 @Mythos, А пешеходам куда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 6 июня, 2016 @lis-oi, Это скоро изменится! А "Winter is coming!!!!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 6 июня, 2016 @Mythos, В Твери скоро. Ладно у меня 1 июня выпал снег. И в сентября всегда обуваю зиму. А Вам то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) @lis-oi, Ну я предпочитаю верить фразе "Готовь сани летом". Зимний комплект со скидкой лучше брать летом =) Изменено 6 июня, 2016 пользователем Mythos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 6 июня, 2016 @-=ASF=-, а на фотке глубокая царапина через две двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
