В теме 13 сообщений
Уважаемые софорумчане, доброгое времени суток! При очередной замене колодок на переднем суппорте обнаружил один порванный пыльник тормозного цилиндра
573b7d6710709_.thumb.jpg.f60d5b5d5ed48f6
По родному номеру АТЕ с пыльника (11.8102-4410.2)
573b7d70a0e14_.thumb.jpg.a1e68d10f0654ea
ничего не находится. :-( . VIDA так же бессильна.
Может кто уже сталкивался с аналогичной проблемой и знает какой пыльник нужен?
Должны быть ремкомплекты.
5 минут назад, AndreyS сказал:
я не нашел :(
2 минуты назад, Кутузов сказал:
я не нашел :(
Что-то типа bellow kit, repair kit...
И на ford можно глянуть.
@Кутузов, типа такого же? http://www.ebay.com/itm/Disc-Brake-Caliper-Guide-Pin-Boot-Kit-fits-2007-2012-Volvo-S80-XC70-XC60-/141919445563?hash=item210b0ee23b:g:gKAAAOSwu1VW4iEo&vxp=mtr
Грустно... Ничего кроме Frenkit 244018 и Seinsa D41641 не нахожу. Буду пробовать. По результату отпишусь.
1 час назад, Nikkud сказал:
Ещё есть "Ert  401619"
Ну а чего грустно? Раз подходит - надо брать, это же лучше чем с дырявыми ездить - тогда суппорт точно на замену...
Производитель, вроде, Испания - цена гуманная - надо пробовать.
Опубликовано (изменено)
Для тех, кто столкнётся с таким геморроем, кратко о проделанных трудах. Первым пришёл   Frenkit 244018
5749848b92507_.thumb.jpg.43386789685365b
он и был имплантирован на место родного дырявого.
574982909e4cf_.thumb.jpg.0b4ea2eadadd816
Времени понадобилось минут 20 на всё. В коробочке два пыльника, два кольца на поршень и две резиновые втулки под направляющие суппорта. Поменял только пыльник. Он внутри с металлическим кольцом на большем диаметре. Налез без проблем, но туговато - как, наверно, и должно быть.
Изменено пользователем Nikkud
4 часа назад, Nikkud сказал:
Здорово! А вы грустили... Не думаю, что он проходит меньше оригинального.
Вот это только не понял  :no:
А на фото, вроде, Seinsa D41641  :confused:  Так что поставили в конце концов?
Конечно Seinsa D41641 !!! Извиняюсь за неверный ctrl+c ctrl+v.
Пока боролся с лишней вставленной фоткой пропустил ошибку.
Раз пыльник туго вставал, значит изнутри его силиконовой смазкой не мазали! А зря! Она придаёт резине эластичность и не допускает воду как раз в местах соприкосновения с поршнем и суппортом. В оригинальных ремкомплектах (на другую марку) идут 2 смазки, для направляющих и поршня и для пыльников.
Так что, при смене резины не поленитесь и помажте смазкой и резинку и поршень и суппорт (посадочное место пыльника) Смазку теперь уже просто для тормозных механизмов или чего высокотемпературное не портящее РТИ.
В 29.05.2016в10:32, diadya-fedor сказал:
Смазка ABRO в малюсеньких пакетиках (специально для суппортов) - само собой. А туговато вставал из-за металлического кольца, которое не растягивается :)
В 30.05.2016в23:35, Nikkud сказал:
Тогда всё сделано идеально! Главное чтоб сами РТИ качественные были.
XC 60 2013MY пробег 90 000 км.
Из 4-х пыльников 1 был целый, кстати, тот, который правый на фото.
Все остальные просто в хлам!!!
По рекомендации выше купил пыльники, на фото левый пыльник из коробки!
Все подошло идеально!!!!!
Цена вопроса 880 рублей за 2 коробки (4 пыльника).
