AndreyS
Подсветка в салоне
Свет и коплектация   66 проголосовавших
  1. 1. Атмосферная подсветка
    • Уррра! У меня есть!
      36
    • Что-то не замечаю :(
      30
  2. 2. Какая комплектация
    • У меня SUMMUM
      55
    • У меня Momentum
      11
В теме 167 сообщений
@kachijs, sorry my English its no gooв
Нou have not installed the LED in the rear roof lamp.
If you find such an LED, you can install it there.
You can see in the front roof lamp.
I think there is the same LED.
You can write in russian - no problem. No i have not installed LED in the rear roof lamp. I really dont know what kind is used there. I thought that someone here maybe knows.
@kachijs, can you make another photo with flashlight/etc? Maybe there is connection points or so.
@kachijs, такой же светодиод стоит в переднем плафоне.
Можно снять передний светильник и поглядеть на этот светодиод.
Я думаю они будут одинаковые.
Сделайте фото этого светодиода и выложите сюда.
Будем искать аналог....
It seems that you cant add ambient lightning.... the unit itself comes with it....
Here you can see that unit is held in place with four crab like hands
Сегодня праздник в Пензе.
Выходной день.
Заняться нечем.
Решил посмотреть как у меня там.
@jon, что за D1? :blink:
Yes you have motion sensor + ambient lightning module: Soft beige See Vehicle information LV02 PD02 For vehicles with alarm. where  LV02 - Interior Motion Sensor, PD02 - Interior Illumination.
So at this point my only option is to order new lightning unit... i guess
Только что, kachijs сказал:
или попробовать поставить led на клей ;)
@kachijs, у вас можно все сделать.
Нужно, как сказал Андрей, вклеить светодиод и подключить его через ограничивающий резистор к медным контактам.
Изменено пользователем jon
Только что, jon сказал:
Это если медные контакты есть :yes: а если их нет - прямо к алюминиевым дорогам. Только вот где "+", а  где "-" не очень понимаю. И вот это на 2.2kΩ вместе с D1
Хотя, вроде, все есть!
MTdaP54.jpg&key=2fc19cc27ae210c38e92bebe601612d79b3209be88d7010b625c51667012f4a4
I dont think im gonna be able to do it myself..... i have no experience in these things and since i was thinking about installing motion sensors anyway - have to change the lightning unit anyway, because mine is without grills on the side for motion sensor.
Бессмыслено. Машина его не увидит (там есть LIN-шина) + конфигурацию автомобиля (это программное обеспечение с поддержкой сенсора) должны поменять на заводе и загрузить соответствующий софт.
http://accessories.volvocars.com/en-lv/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490926/2014/D4/Manual#ftnotes + software installation will be done @my friends garage since he works as electrician @ local volvo dealer (Ive already installed OEM alarm for my volvo through him).
ну если так - то конечно проще поменять весь плафон
Только что, AndreyS сказал:
Yes. I just dont know why accessories state that cars with panoramic roofs need some additional sensor installed under armrest. I wonder if i also need that sensor.
@kachijs, это связано с расположением верхнего датчика - с панорамной крышей он находится дальше и может не захватывать нужные зоны, а нижний дополняет недостаток. Вообще нижний очень похож на датчик удара, а верхний на датчик объема.
So if my can does not have panoramic roof - i dont need that other sensor.
по инструкции именно так
1 час назад, AndreyS сказал:
Да, все там есть.
Нет только световода и самой платы со светодиодом.
На той плате токоограничивающий резистор, диод и светодиод.
Резистор понятно там зачем, но вот диод D1 мне тоже не совсем понятно: по сути там достаточно резистора и светодиода.
