AndreyS
Подсветка в салоне
Свет и коплектация   66 проголосовавших
  1. 1. Атмосферная подсветка
    • Уррра! У меня есть!
      36
    • Что-то не замечаю :(
      30
  2. 2. Какая комплектация
    • У меня SUMMUM
      55
    • У меня Momentum
      11
В теме 167 сообщений
@Max99, а ещё они по одному перегорают, особенно китайские шляпные, потому что не ставят нормальные стабилизаторы напряжения.
18 часов назад, Max99 сказал:
Никогда не читал у ламп подсветки дверей, что характерно и не собираюсь,  пусть будут диоды)))))
У него всё по научному, он даже видит, что земная ось смещается....
Нужно слушать тока его и никого больше :haha2:
Коллеги! Как все таки работает подсветка карманов и в ногах?! При открывании дверей горят только плафоны в зоне выхода... попробовал и в Авто режиме и принудительно с включенными фарами.. плафоны в ногах и в карманах стоят... Диоды в потолочных плафонах светят исправно
подсветка в ногах работает отлично, вечером посмотрите...когда темно)
Это я понимаю, правильно все купил для подсветки ног задних пассажиров (фонарики ещё не пришли). Пины и разьемы те самые или другие нужны???
а можно сделать подсветку для задних пассажиров?
26 минут назад, Muheriego сказал:
так в этой ветке есть ссылка
спасибо, но чую мои руки до такого не доросли. Если у вас получится заделать фото-отчет то будет шикарно)
1 минуту назад, Muheriego сказал:
Попробую. Правда это в сентябре, не раньше получится.
Для задних пассажиров я не стал париться купил светодиодную гелиевую ленту
  Дополнительные сведения
клеил на пластикатовый крепёж кожи задней спинки под сиденьем.
Вот что получилось:
Тоже самое с багажным отделением проделал
@Анджей, отлично получилось! :yes:
В 17.08.2017 в 21:55, restyl сказал:
В общем... Не смогу сделать отчет - ставил сигнализацию и там все равно салон раскидывали, поэтому попросил их до кучи протянуть подсветку. Они и протянули за 1500 рублей. Все сделал примерно как в этом отчете с драйва - запитывались методом подсовывания обжатых пинами концов в штатные разъемы фонариков подсветки передних пассажиров (запретил им резать проводку). Фонарики под передними сидушками ставили на вольвовские  пластиковые площадки. В итоге - все работает...
Вопрос знатокам - в виде ошибки могут вылезти? Важно для гарантии.
3 минуты назад, restyl сказал:
если все верно сделано - то нет ошибок. А если будут - то незначительные, типа "Подсветка.Обрыв цепи." (или как-то так), ОД на такие ошибки не обращает внимание.
Будет система ругаться. Если стоят диодные лампочки.
По крайней мере я поменял лампочки подсветки ног с переди на диодные при чтение ошибок у ОФ в г.  Перми, ошибки показало
1 минуту назад, Анджей сказал:
Ошибки появляются от малого тока диодов вместо галогенок
Здесь другая ситуация. Параллельно к штатным подключаются еще лампочки, то есть вырастает нагрузка, поэтому ошибок не будет
Лампочки родные ставил. Ну и 31.09.2017 пригласят меня на нулевое ТО (три месяца прошло и 2500км) там и посмотрим. Потом отпишусь, были или нет ошибки.
Всем спасибо
20 минут назад, Анджей сказал:
При замене на диоды - скорее покажет. (на моей кстати изначально диодные стояли). Машина буде считать лампы сгоревшими. Примерно такая же ситуация с заменой на диоды в стопарях.
Изначально в подсветке уже стоят светодиоды с теплым светом.
Я врезался в проводку, ошибок нет!
Вот на светодиоды в заднем ходе ВИДА ругается.
И задние карманы подсветил заодно
https://www.drive2.ru/l/482552015004631381/
В перед под ногами подсветка есть.в зад нет.
В зеркалах есть подсветка на землю.в дверях только дырки.надо заказывать.
В 25.09.2017 в 12:43, restyl сказал:
Всем спасибо
Отпишусь сам себе ~ на сервисе ошибок не обнаружили (из за дополнительно подключеных родных фонариков в ноги задних пассажиров).
Дополнительно установленную сигнализацию  переведенную в сервисный режим через виду тоже не увидели. Ошибок вообще нет.
