AndreyS
Подсветка в салоне
Свет и коплектация   66 проголосовавших
  1. 1. Атмосферная подсветка
    • Уррра! У меня есть!
      36
    • Что-то не замечаю :(
      30
  2. 2. Какая комплектация
    • У меня SUMMUM
      55
    • У меня Momentum
      11
В теме 167 сообщений
@Лосяш, Ясно спасибо,я думал лампы какие,не так заморачиватся небуду,может лампы какие есть?
Изменено пользователем Mihana
Конечно есть, но как говорится мы легких путей не ищем. :xc_ligthbulb: Сам их никогда не использовал, советовать не могу.
Изменено пользователем Лосяш
2 часа назад, Лосяш сказал:
не понравилось только что по три диода, когда порой надо один.
тут работает закон Ома. Можно отпаять от ленты всего один диод, но при помощи добавочного сопротивления требуемой мощности обеспечить номинальную силу тока на нем при питании 12-14 Вольт
А можно использовать все детальки с ленты из трех диодов и двух резисторов и сделать более компактный светильник, но важно не забывать про рассеивание тепла. Сама лента является радиатором для охлаждения диодов и гасящих резисторов.
Сегодня  и я лампу в подстаканники поставил.
Заметил что многие пишут что не до конца входит световод в корпус лампы, это связано с тем что корпус лампы крепится на "язык" движением в бок, просто движением вверх лампу не зафиксировать на "язычке",  по фоткам это понятней выходит.
Без разборки это сложно сделать, если вставить световод в корпус то трудно задвинуть его на "язык",  видимо на заводе при сборке сначала крепят корпус лампы к подстаканнику, а световод просто сверху заходит в корпус.
Разбирать все было лень, я одев до конца световод в лампу, бережно отклонив его, сдвинул корпус лампы на "язычек",  фотки делать не стал, в инете и так их достаточно :frantics:
Да будет битва !!!
Результатом доволен :whistle:
Да будет битва !!!
@iAgentRed, у меня подсветка штатно, но что-то у всех она ярче, кто дооснащал!!!))))
Что за!?)))
@TABU, потому что сделано с с любовью, сделано в России :)
Да будет битва !!!
Hello! Today i tried finishing rear footwell installation by soldering wires from the rear to the front. After that i tried and footwell light did not work (nor front or back) - after a while trunk two lights, front door puddle light and front passanger side footwell light stopped working....
Every other light in the car work as expected.
What can cause this? Is there a fuse for those LED lamps for footwells?
I have xc60 2014year.
@jon? Как такое может быть? Фонари там светодиодные, при кривом соединении просто гореть не будут, а так чтоб горели и вырубились.... :blink:
Надо схемы глянуть....
does someone have access to this?
so these lamps do not work - front footwell (both sides), lamps that are bottom of the front doors, two lamps that are in trunk. Rest of the lamps are working. Even front door pocket lamps are working.
Изменено пользователем kachijs
1 час назад, kachijs сказал:
So watch the fuses.
Всё верно, первым делом надо смотреть предохранители.
Там +12 на эти лампы подаются постоянно, пока машина не спит.
А СЕМ коммутирует землю этих ламп.
I found out that window controls, side mirror controls on drivers door does not work either. Could all led lights + controls relay on this fuse? I dont have fuse map...
Или №6 и №3 в правом блоке под перчаточным ящиком, или №21 в левом блоке под перчаточном ящиком
Можно также посмотреть в инструкции к машине
Ok. So B#3 was blown - this operates puddle lights, footwell lights and trunk interior lights.
B#6 is for reading lamps - front and back.
i put new 7.5A fuse in and still front footwell does not light up - every orher light is operational.
so forgot to write an update.
after changine the fuse i then went out when it was dark and footwell lights worked. Then i understand that they are the only lights that work based on the light outside. If its sunny they wont light up if its dark or close to dark they light up.
5 минут назад, kachijs сказал:
Да да! Есть такая мелочь, про нее обычно все забывают. Именно это и случилось в этот раз! :yes: :facepalm:
Нужна помощь))
Хочу поставить в передние обшивки красные фонарики, как на многих машинах стоят с завода, в том числе на Volvo, но куда их запитать, чтобы горели лишь при открытии?
Думал к подсветке зоны выхода, но вчера ночью обратил внимание, что она всегда вроде как горит. Просто дверь закрыта и видно только тусклое свечение в проеме.
Или я не прав?
В любом случае может знатоки подскажут где у нас в передних дверях появляется плюс или масса при открытии?
Хотя разобрался, плавно тухнет подсветка зоны выхода при закрытии дверей.
Но зажигается, как только глушишь авто, а хочется питание только от открытия)
