· #81 Опубликовано 28 декабря, 2018 под соточку рублей наверное выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 29 декабря, 2018 Я думал без колец дешевле 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 29 декабря, 2018 Я бы начинал с простых и доступных средств типа очистки клапанов, промывок всяких, раскоксовок и т.д. Раскидать мотор всегда успеется. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 15 июля, 2019 Интересно... как в д5 провести раскоксовку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 15 июля, 2019 Я немного прорабатывал сей момент. В горшки дизельного двигуна раскоксовку заливают через отверстия для свечей накала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 15 июля, 2019 Эта процедура из серии - "Не догоню , так разогреюсь!" Это как дорожный шлак растворять мыльной водой. Если машина НУЖНА не на один год, советую только мех. обработку с разбором. Из-за плохого качества масла и высокой температуры в каналах поршней образуется адская структура ИМЕННО в виде дор шлака, только цвет другой. Кольца(маслосъемные) прикипают намертво в канавках поршня. из-за своей структуры. Процедура раскоксовки делается для успокоения и дешевизны мероприятия. Она НИЧЕГО не дает ни двигателю ни карману - это времяпрепровождение. А там решать вам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 16 июля, 2019 19 часов назад, faeton701 сказал: Она НИЧЕГО не дает ни двигателю ни карману А Вы сколько двигателей разобрали после раскоксовки, которые продолжали кушать масло? На скольких из них жижа не смогла растворить шлак и освободить кольца и они оставались прикипевшими "намертво в канавках поршня"(С) ? Академический интерес. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) РАСКОКСОВЫВАЙТЕ!!! Даже отговаривать и спорить не буду. Около пяти раз был свидетелем процедуры, вплоть до димексида, результат - размытие лаковых отложений и частичного СВЕЖЕГО! нагара в НЕКОТОРЫХ!!!! частях ДВС. Там субстанция в виде асфальта, копившегося годами, которую ЛАВР(или аналоги) предлагает убрать за сутки...?))))) Изменено 16 июля, 2019 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 16 июля, 2019 10 минут назад, faeton701 сказал: РАСКОКСОВЫВАЙТЕ!!! Даже отговаривать и спорить не буду. Я ждал этого. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 16 июля, 2019 Что мешает не ждать, а попробовать? Если можно с фото, многих мотористов вы оставите без работы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 16 июля, 2019 16 минут назад, faeton701 сказал: нагара в НЕКОТОРЫХ!!!! частях ДВС. Это в каких? Жижа заливается в камеру сгорания, протекая вниз она размачивает в пазах поршня кокс , который мешает кольцам двигаться. Все. Вся раскоксовка. Что и где на каких частях ДВС должна отмочить жижа? Может мы по разному понимаем слово "раскоксовка"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 16 июля, 2019 Действие этой химии не равномерно. Цилд-ры как вы знаете, получяют с годами! форму эллипса, положение поршней в них будет разным, проворот вала увеличит прохождение жижи в картер. 75-80% "раскоксовывателя" мигом уйдет в поддон. Компрессионные кольца задерживают ее, но только ОНИ, на маслосъемные попадает совсем мало, почему я и писал, что операция безвредная абсолютно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 16 июля, 2019 Вы не ответили про 37 минут назад, faeton701 сказал: нагара в НЕКОТОРЫХ!!!! частях ДВС Какие это части? 21 минуту назад, faeton701 сказал: Что мешает не ждать, а попробовать? 27 минут назад, Бес сказал: Я ждал этого. P.S. "Принц" от PSA. Прямой впрыск, закоксовывание впускных клапанов. Тюнап прописан в в техбиллютете, некоторые используют другие жижи. Например ...пену с автомойки. Нормально отмачивает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 16 июля, 2019 Был у меня "Прынц" на предыдущей машине. Редкостная дрянь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 16 июля, 2019 Вопрос использования. У соклубня, кстати он тут на форуме теперь на Вольво, 140 тыс и проблем нет, один позитив. Да, @maus75 Алексей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 16 июля, 2019 Да Степ, и не 140, а 150 тысяч, от замены до замены. Нормальный европейский мотор. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 27 декабря, 2019 Всем привет! 2012 г, пробег 130 тыс, 2,4 л, 163 л.с. нереальный расход масла (5w30) более 1л. до 1000 км. Динамика разгона не падала, не дымит. Подскажите, кто сталкивался с подобным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 27 декабря, 2019 @Eugenesar, Расход или течь? Как вариант задний сальник коленвала(это то, что не видно открыв капот) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 27 декабря, 2019 Только что, faeton701 сказал: @Eugenesar, Расход или течь? Как вариант задний сальник коленвала(это то, что не видно открыв капот) Все сухо везде. Не течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 27 декабря, 2019 (изменено) При таком угаре сажевый (если он стоит)должен ОЧЕНЬ быстро забиваться и выйти из строя (прожиг не поможет). Остается турбина и кольца - из ВКГ будет почти идти масло вместо тумана. Я склонен думать, что все-таки это течь... Изменено 27 декабря, 2019 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
