· #1 Опубликовано 29 июня, 2016 Привет Вольвоводы! Неделю как примкнул к любителям данной марки. Хотел поинтересоваться вот чем. Двигатель D4. При плавном разгоне на первых 2-3 х передачах звук двигателя громкий и звонкий. Дальше,при переключении на следующую передачу(не знаю какую), звук становится менее звонким и другой тональности. У всех ли так, и что в этот момент происходит в связке двигатель/коробка. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 29 июня, 2016 22 минуты назад, Maks112 сказал: Привет Вольвоводы! Неделю как примкнул к любителям данной марки. Хотел поинтересоваться вот чем. Двигатель D4. При плавном разгоне на первых 2-3 х передачах звук двигателя громкий и звонкий. Дальше,при переключении на следующую передачу(не знаю какую), звук становится менее звонким и другой тональности. У всех ли так, и что в этот момент происходит в связке двигатель/коробка. Спасибо! Хмм.. Разное передаточное число и как следствие обороты? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Да нет, не в оборотах дело. На разных передачах при тех же оборотах разный звук. Все это различимо на низких скоростях. Запишу выложу) Изменено 29 июня, 2016 пользователем Maks112 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 29 июня, 2016 @Maks112, Возможно Вы слышите звук работающей турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) 2 часа назад, Maks112 сказал: Дальше,при переключении на следующую передачу(не знаю какую), звук становится менее звонким и другой тональности Типо звенит так, как старый телефон дисковый? Если да, то у меня тоже так и думаю у всех так, особенно заметно это весной и летом, как теплеет от +7 и выше, а как холодает, то всё норм, не знаю из-за чего это, так и не вычислилЕзжу без музыки, поэтому машину слышу хорошо и тем более звуки всякие. Изменено 29 июня, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 29 июня, 2016 У меня на холодную звонящий звук двс. Потом то пропадает то опять звонит, короче я забил и не оброщяю внимания,музыку громче и все ок. Забейте!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 30 июня, 2016 8 часов назад, Maks112 сказал: Да нет, не в оборотах дело. На разных передачах при тех же оборотах разный звук. Все это различимо на низких скоростях. Запишу выложу) Это может быть связано с системой выпуска. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 9 августа, 2016 Тоже хотел узнать по поводу такой работы двига, как понял, это норма. https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 28 октября, 2016 Может не совсем в тему, но спрошу. Пробежал 33 тык. Сделал прошивку Poleatar и заметил, что после глушения двигателя, при выходе из машины, раздается легкий свист из под капота. Подошел спереди, прислушался. Свист (как вырывающийся воздух, пар) продолжается несколько секунд в районе радиатора, справа по ходу движения и сопровождается лёгкими щелчками, как будто срабатывают какие-то заслонки. Затем раздается легкий хлопок, как будто клапан открывается и сбрасывает давление. После чего тишина. Слегка озадачился, а может просто раньше не замечал? Кто, что подскажет? p.s. Вообще Вольво удивил всякими звуками. Тут на форуме уже клубни писали об этом. У меня вот: Свист при сбросе газа на трассе, при движении накатом, в диапазоне со 100 км/ч до 80. Думаю специфика работы турбины. Слышен звук работающей вебасты в салоне, на холостом ходу. Отъездил на дизельном Мондео 5 лет и 110 тык., подобного не было. Хоть шумка в общем была и похуже, но про вебасту можно было судить только по индикации. А сейчас вот еще свист, послу глушения мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 28 октября, 2016 1 час назад, Alexandr 51 сказал: Свист (как вырывающийся воздух, пар) продолжается несколько секунд в районе радиатора, справа по ходу движения и сопровождается лёгкими щелчками, как будто срабатывают какие-то заслонки. Затем раздается легкий хлопок, как будто клапан открывается и сбрасывает давление. было такое летом- списал на работу кондея стравливание давления 1 час назад, Alexandr 51 сказал: Свист при сбросе газа на трассе, при движении накатом, в диапазоне со 100 км/ч до 80. Думаю специфика работы турбины. свист есть только на малых скоростях наоборот при наборе оборотов- считаю нормальным когда раскручивается турбина 1 час назад, Alexandr 51 сказал: Слышен звук работающей вебасты в салоне, на холостом ходу. есть такое. вебаста громче слышна в салоне а не с наружи. забил. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 28 октября, 2016 35 минуты назад, adh сказал: было такое летом- списал на работу кондея стравливание давления Тоже списываю на работу климатической установки, либо систему охлаждения. 37 минуты назад, adh сказал: свист есть только на малых скоростях наоборот при наборе оборотов- считаю нормальным когда раскручивается турбина Это да , особенно слышно на улице, когда рядом разгоняется Вольво, характерный звук. Тут чуть другое. Звук в салоне. Например: иду 110 догоняю фуру, обогнать с ходу не получается, отпускаю газ. Подкатываюсь накатом, скорость естественно падает, и в диапазоне 100 - 80 появляется свист. Со 100 к 90 нарастает, а 90 к 80 стихает. Слышат даже пассажиры. Но свист очень легкий, не навязчивый. Тоже думаю, что особенности работы турбонагнетателей. Ошибок пока никаких, все агрегаты работают адекватно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 28 октября, 2016 @Alexandr 51, свистит при сбросе оборотов,похоже на работу байпаса турбины.тут как-обсуждалось подобное .клапан сбрасывает давление . 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 28 октября, 2016 @adh, Согласен, похоже срабатывает перепускной клапан. Просто почему всё так громко на Вольво? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 28 октября, 2016 3 минуты назад, Alexandr 51 сказал: @adh, Согласен, похоже срабатывает перепускной клапан. Просто почему всё так громко на Вольво? У меня при сбросе газа нет никаких посторонних звуков. Если машина Ваша еще на гарантии лучше попробовать напрячь диллера. А патрубок нагнетательный у Вас целый? Это аллюминевый который .У некоторых он лопался возле кронштейна. И появлялись посторонние звуки. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 28 октября, 2016 3 минуты назад, adh сказал: У меня при сбросе газа нет никаких посторонних звуков. Если машина Ваша еще на гарантии лучше попробовать напрячь диллера. А патрубок нагнетательный у Вас целый? Это аллюминевый который .У некоторых он лопался возле кронштейна. И появлялись посторонние звуки. Гарантия закончилась. Патрубок вроде цел, думаю если были-бы трещины, то увидел подтеки масла, но проверю. А так, может просто специфика шумки. Вроде ничего, но высокочастотные звуки порой проскакивают в салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 3 ноября, 2016 @Alexandr 51, чем закончилось в итоге ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) @Mr.heizenberg, Да так и свистит при глушении.Звук очень тихий, если не прислушиваться то и не заметен. Ошибок нет. Всё функционирует нормально. Думаю просто такая особенность работы. Пока катаюсь дальше. Хочу у приятеля на XC 60 понаблюдать, жду когда он вернется из командировки. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Alexandr 51 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 5 ноября, 2016 Ну и ладно если ошибок не показывает. У нас сразу выпала как свист появился на хс70, но тогда по патрубкам проблема была, поменяли на синий силикончик и все путем ! @Alexandr 51, выше 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Если кому интересно. Слушал звук при глушении у приятеля на XC60. Один в один. Если прислушаться у радиаторной решетки. Очень легкие: свист, щелчки и хлопок в завершении. Как понимаю, нормальная работа исполнительных механизмов. Что именно не скажу, да и не важно. Может летом, когда будет тепло, прослежу чисто для интереса. Мой предыдущий Мондео тоже щелкал, гудел и т.п., после глушения, но Вольво его победил. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Alexandr 51 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 12 ноября, 2016 @Alexandr 51, видать оно (Вольво) живое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
