В теме 21 сообщение
Приветствую. На днях на сервисе сказали что на нашей xc60 насос ГУР под замену. Новый оригинал очень дорогой, подумываю об аналоге  DEPPUL , если кто сталкивался - поделитесь опытом в этом вопросе плизззз!
58 минут назад, TimurXC60 сказал:
Может ZF смотреть? Какой у Вас родной партномер на VOLVO?
@AndreyS, а что такое партномер? VIN?
5 минут назад, TimurXC60 сказал:
Каталожный номер насоса ГУР.
@AndreyS, Если это номер детали, то ХЗ. машина в сервисе, а я за 300 км от него
у меня XC60 2010 г.в. 2.4 D5
@TimurXC60, Нужно знать каталожный номер насоса соответственно Вашему VIN авто. Например на фото насос идёт под номером 7 и у него два партномера. (Вторая колонка) Зная родной партномер можно подобрать аналог.image.thumb.png.5ac0266bf02193b698619172
Номер узнаю вечером. Жена сейчас позвонила, сказала что поменяли масло и рулевое стало отлично работать, сказали что раньше было залито левое масло. говорят забирайте машину и посмотрите в эксплуатации как будет вести себя рулевое
@NaU, см выше
В ‎30‎.‎06‎.‎2016в11:02, TimurXC60 сказал:
А как-нибудь проявлялась неисправность? А то у меня какая-то вибрация появилась при поворотах на малой скорости причем только на горячую, думаю может тоже ЭГУР приплывает..
@sandro, Иногда руль становится тяжелей, и в бачке обнаружена стружка.
В 01.07.2016в13:30, sandro сказал:
у меня такое тоже есть.
заметил закономерность, что появляется если притормаживать. грешу на разогретые тормозные диски и колодки +  вывернутый руль и малая скорость
1 час назад, seldom сказал:
Да, при притормаживании заметнее. Но и просто при поворотах. Думаю проверить подшипники ступиц, хотя они вроде и не гудят
@TimurXC60 Добрый день. У меня такая же история - руль крутится с усилием. Если машина постоит ночь - в принципе ненадолго хватает, можно километров 5-7 проехать, потом руль опять становится "деревянным". Ездил на сервис, говорят тоже самое - конденсат "странный" и стружка в жидкости ГУР (вроде как лопасти насоса разрушились в стружку, и теперь не могут нормально подавать жидкость (только если сильно обороты увеличить). Подскажите, какое масло заменили и все в пришло в норму? В ДВС, или жидкость ГУР ??
В продолжение. Нужен насос 36002641. Vin YV1DZ8046A2114066. Может кто подскажет аналог. Буду благодарен. Предлагают оригинал за 600$. Китай не советуют.
В 04.08.2017 в 08:58, ВлАл сказал:
Оригинал то (насос) новый или восстановленный за 600$ предлагают?
Говорят, что новый.
7 минут назад, ВлАл сказал:
Говорят, что новый.
Для понимания - Молодечно это Беларусь? Если да, то не знаю как у вас с запчастями и поставщиками.
У вас, как я понял, на машине стоит ещё чисто ГУР (не ЭГУР, как позже) - в этом случае я попробовал бы насос от ZF - в России в два раза дешевле оригинала и производитель известный.
@Staryi, Спасибо за совет, но я уже отдал насос в ремонт. Сегодня поставлю.
@ВлАл, и как ремонт? помог?
Отремонтировал, поставил. Заодно поменял бачок. Пока проблем нет. Всё отлично. Цена 200$/
Всё!!! Не надолго хватило! Обратно как и было.
