Bigkasak
Не работают USB ,AUX (Volvo XC60)
В теме 29 сообщений
Добрый день  господа,
Приобрел Volvo XC 60 год назаад, и только теперь решил воспользоваться USB AUX-ом .
Подключаю  телефоны  через Мини USB  провод .заряд телефона идет  но на  экране  авто высвечивается "подсоедините УСБ устройство" ,такаяже  история с Flash кoй. При подключении через AUX также ""подсоедините УСБ устройство".
Подскожите пожалуйста в  чем могут быть проблемы??
извеняюсь за сумбур ..первый раз в форумах
@Bigkasak, Флешка с файловой системой Fat32?
@oleg..., должна быть с FAT32?? попробую такую!
@Bigkasak, Да, должна быть такая.
@oleg..., Вы не вкурсе в чем причина неработы AUXa? и почему телефоны не фурычат через USB ,хоть заряд на них идет
@Bigkasak, как я понимаю, необходимо на телефоне запустить медиа-проигрыватель, соединить шнуром джек-джек 3,5мм телефон и вход aux в авто, переключить в меню авто на AUX и слушать, что играет в телефоне.
@oleg..., c AUX разобрался: tel. и mp3 player играют, только странно табло авто пишет только  Connect Aux(без названий песен и тд) ,но звук идет-уже хорошо
Осталось с USB разобраться)). Flashka s Fat32,Failы mp3 . но ни ее ни телефон USB не видит такое чувство
Cпасибо вам за info.
Только что, Bigkasak сказал:
и правильно. В наушниках ведь тоже нет названий песен... это просто внешний аналоговый вход
@Bigkasak, На табло не будет названий песен. По юсб, больше мыслей нет.
@oleg..., разберусь с USB  отпишусь.
В общем вы довольны авто?
@Bigkasak, В общем, да. Особенно, когда на авто супруги покатаюсь:D
@Bigkasak, возьмите любую флешку на 4-8 ГБ, подключите к компу, запустите диск менеджер, найдите флешку, удалите на ней раздел, создайте заново и форматните в FAT32. Учтите, что на Вин и на МАК ОС процедура форматирования разная. По умолчанию там extFS. Так что перед форматом - гугл. После этого залейте пару файлов и проверяйте.
П.С. у меня читает флешки 32, 64, 128ГБ, легко. Вольва 11-го года тоже все читала.
@Bigkasak, вот под МАК: http://macdaily.me/howto/format-flash-drive-to-fat12-fat16-or-fat32-from-terminal-mac-os-x/ . Я делал из комстроки, все просто и все видно.
Что бы не создавать еще тему, автор надеюсь не будет возражать.....
Приветствую господа Форумчане!
Вопрос такой : AUX -включаешь через провод телефон, работает 3-4 минуты (где-то) и вырубается (пропадает звук).
По меню пробывал и на Ipod переключать и на  USB (чуток звучит и затихает)
Что делать?! По советуйте, расскажите...
По форуму смотрел подходящих тем не нашел.....
Забыл добавить- машина 2011 года.
Изменено пользователем Havanas
@Havanas, Как возобновляется работа потом?
Вытащили\вставили джек, или включили\выключили зажигание?
https://www.bsr-tuning.ru/
2 минуты назад, BSR сказал:
По правде говоря странно работает!
После того как перестал работать,вытаскиваешь провод,вставляешь обратно может заработать,а может и нет,проходит какое то время,мин 5-7 включаешь опять(не отключая телефон от провода) работает, как и писал выше 3-4 мин и отключается.
С зажиганием не пробывал (точнее сейчас и не вспомню,пробывал или нет) Супрга на Ксюше ездит, я только по выходным;-(
@Havanas, странный дефект, не встречался еще ни разу.
Для того, чтобы сузить круг поисков, возьмите другой стерео-джек и проверьте на двух разных телефонах.
Таким образом можно исключить проблему с внешним оборудованием.
Спасибо за совет, попробовать другой телефон, этого я не делал!
А провода менял, эффект остался тот же...
А как это еще может влиять на зажигание?! То есть, когда выключиться музыка, выключить зажигание, потом включить обратно и включить опять телефон?! (заработает или нет сразу?!) правильно понимаю...
Лучше всего не просто выключить зажигание, а еще и поставить на охрану на минуту.
После снять с охраны и сразу включить.
Тогда точно будет понятно, дефект программный или механический?
Понял, спасибо.
Попробую, потом отпишусь!
