Danylo
XC60 2016 VOR FWD
В теме 476 сообщений
18 минут назад, Бес сказал:
Авторучник + система стабилизации/безопасности Вольво DSTC (на ходу в поворотах подтормаживеет внутреннее заднее по её только ведомому алгоритму)
@Бес, Спасибо, Не знал об этом, думал она срабатывает только в критических ситуациях близких к заносу. А автоосвобождением ручника я не пользуюсь, он как то плохо настроен, чувствуется что высвобождение происходит под хорошой нагрузкой уже, а не как только нажимаешь на газ
@Danylo, И оригинал сильно пылит
@Danylo, все ж хорошая машина. Отполестрьте её, или может даже отБСРте...
13 часов назад, Danylo сказал:
Думаю, что авторучник так настроен специально, чтобы предотвратить случайное скатывание.
@AndreyS, спасибо. На этот двигатель Polestar до сих пор ничего не выпустил, хотя писали, что еще к прошлой зиме должна была быть прошиака.
По поводу BSR да, хочу, только у нас нет такого специалиста как ваш уважаемый @BSR, которому можно спокойно оставить машину.
В 03.11.2017 в 17:14, Danylo сказал:
На Вольво есть ещё суперавтотормоз, который вообще включается сам, отрабатывает обычно при остановке или стоянке на склонах или при вывернутом руле... Хз как он там в мануале называется. Его тоже газом продавливать надо при трогании. Разок был запаркован в стесненных условиях (поджали меня) ~ испытал пару волнительных моментов при выпарковывании. Причем сам я ручник не включал, уклона никакого не было и почему он сработал для меня осталось загадкой..
@restyl, у меня с авторучником незаладились отношения. В машине со старт/стоп он вообше почти бесполезен, так как когда стоишь на уклоне на светофоре, и двигатель глушится - автоудержание не работает, и заметен приличный откат назад при трогании
1 час назад, Danylo сказал:
Так а вы пользуетесь старт стопом? Я все не могу себя приручить выключать его сразу по началу движения. Поэтому пользуюсь, но минимум один раз после трогания с места. Потом отключаю. Поэтому может быть я и не заметил отката на заглушеном двигателе.
Спасибо за доп. знания.
Поделюсь своими в ответ ~ электронный ручник не отключается сам, если ремень на вас или переднем пассажире не пристегнут.
18 часов назад, restyl сказал:
Это неправда. Электронному ручнику по барабану, пристёгнут передний пассажир или нет. Ручник не отключится, если только водитель не пристёгнут. И опять же, никто не мешает потянуть кнопку ручника самостоятельно, чтобы его отключить. И можете ехать спокойно непристёгнутым.
20 часов назад, restyl сказал:
Какая-то невероятная история!
За 5 лет езды на XC60 ещё не разу ручник без моего ведома на ровном месте не включался. Я б на Вашем месте сдал тачку дилеру и вернул деньги.
XC90 T8 Inscription 2021MY
8 минут назад, DIMON D. сказал:
@restyl, ИМХО это не ручник держит, а тормоза
У меня тоже  при срабатывании парктроников трогается с трудом, как будто придерживает кто. Считаю это правильной фичей, чтобы не задавить кого или не въехать в препятствие по запарке
1 час назад, DIMON D. сказал:
Хз как это называется. Это не ручник а автотормоз который работает по непонятному алгоритму. То он есть, то его нет. Недопонимание происходит от того что я паркуюсь всегда в одном месте на работе. А он то срабатывает, то нет. Его необходимо продавливать газом, снимается он при этом с мерзким звучком напоминающим поломку полуоси. Ну а если впереди стоит машина и расстояние до нее с ладошку, то педалирование газом не вызывает удовольствия...
Ну а по поводу ваших советов ~ я могу прислушаться к советам (это не исключено), но к советам только от состоявшихся людей. Для меня на этом форуме вы ник с некоей фотографией и воспринимать вас серьезно я уж извините не могу. Ну и в ответ каких либо серьезных советов давать вам не имею право. Хороший совет стоит денег, ваш же бесценен для меня.
добавлено через 4 минуты
1 час назад, gus_dim сказал:
Спасибо за наводку связи парктроников и автотормоза... Не догадался ~ понаблюдаю. Вероятно по логике что бы избавится от этих сработок необходимо отключить парктроник.
@restyl, зачем сразу в бутылку лезть? При таком раскладе все здесь просто ники и уж совсем мало кто хотя бы с фото. А ваш, извините, бесконечный "понос" за ником с пятиконечной звездой приходится терпеть всему форуму, на 99% настроенному на мирное общение и дружеские советы
Тогда за "серьезным базаром" езжайте к ОД, они вам разжуют что такое тормоза, ручник и прочие фишки, которые вас бесят в Вольво.
6 минут назад, restyl сказал:
я подозреваю, что кнопка всего лишь отключит звук, но не автоторможение
@gus_dim, ну нет у меня никаких автотормозов. Кроме автопроверки электроручника раз в 1000км. никаких звуков нет. Конечно может старт-стоп так влияет, но у меня всё ж сомнения (а уж в мануле про это точно ничего не сказано, что совсем странно)
Только что, AndreyS сказал:
Я попадаю на такую ситуацию при выезде из гаража, так как как и положено в гараже, там находится всякая всячина, на которую действуют парктроники. Но почему то не в 100% случаях меня держат за хвост тормоза. Либо важно все таки расстояние, например, оранжевый или красный уровень близости. Либо прав увгн @restyl, и вольва глумится над нами :baby:
Попробуйте подъехать заведомо близко к препятствию, полностью остановиться и потом отпустить тормоз. У меня машина не едет, пока газ не продавлю
7 минут назад, gus_dim сказал:
Каждый день. На подземной парковке к стенке. Все ок. И вперед и назад (но назад жалко только, сантиметра 4 оставляю...)
48 минут назад, restyl сказал:
1. Я не давал советов, а лишь рассказал, как бы я повёл себя на Вашем месте.
2. У нас тут форум состоит из советов, такова его суть.
3. Можете мне давать советы, имеет полное право, см. пункт 2.
Зайдя в каждую ветку, Вы умудряетесь притащить исключительно негатив. На всякий случай, у автора темы совсем другой двигатель, другая коробка, другой привод и т.д.
У меня ничего подобного как авторучник не наблюдалось. Есть только автоудержание на склоне, о не очень корректном алгоритме работы которого я писал выше(из-за старт/стопа), а так же автовысвободдение стояночного тормоза при трогании. Больше никакой "сасостоятельной" жизни у стояночного тормоза не замечал
18 минут назад, Danylo сказал:
Тоже не нравится как это работает. Ощущение что сломаю что-то... :blushing: Криворук - это про меня :lol:
4 часа назад, gus_dim сказал:
Вот чего вы так любите давать советы, там где вас не просят? Я вот держу себя в руках, ну и вы изыскивайте возможности сдерживаться. Я ж вам писал ~ наболело, пишите в личку.
По поводу "поноса" ~ он от вашего "елея" отличается не спорю кардинально, но он хоть помогает рассмотреть вопрос со всех сторон. Елейная сторона вся в маркетинговых каталогах изложена, но как известно (мне как минимум) мир не из одного елея состоит.
Досаждает безальтернативность отработки автоматикой програмных сценариев  написанных каким то неумным человеком живущим в совершенно неизвестных для меня условиях. Я его не воспринимаю как умного в силу того что большинство сценариев работает во первых не логично, во вторых безальтернативно для меня, находящегося совершенно в других условиях.
Я вам тупо банальность опишу  ~ я езжу постоянно по Советским улицам в Питере, они узкие и зажаты домами с двух сторон. Перепад освещенности в случае машина на дороге между домами (в тени) и в случае на перекрестке (на свету) составляет хз сколько то люмен. Так вот при проезде 5 перекрестков (на свету), у меня на автосвете 5 раз выключаются фары, а при въезде между домами (в тени) 5 раз включаются. И куй бы с ними с этими фарами, но яж в городе езжу не один и в машине передо мной человек начинает потеть не понимая на кой куй я ему фарами 5 раз свечу сзади. Кому от этого сценария хорошо, где безопасность? Себя представьте на месте этого человека. Я обычно если мне светят сзади в таких условиях останавливаюсь и иду смотреть чего там с колесами... Поэтому я им "попользовался"  не вкурил  для себя преимуществ и теперь тумблером щелкаю при посадке в авто, и только из благих побуждений ~ чтобы людям окружающим доп. проблем не создавать.
Ну а если вы только елей будете тут лить (а не исключено что вас тут из отдела маркетинга читают) то этот "автосвет" так и останется костылями прикрученными синей изолентой к лисапеду. И дальнейшего его развития не будет ~ всеж довольны, траблов нет.
Если я вам тут напишу с какого раза у меня умное фирменное вольвовское "голосовое управление" нужную мне радиостанцию переключает... И за это и я и вы, и все остальные тоже заплатили, но пользоваться этим без костылей не возможно
:haha2::haha2:
Полегчало?
Ну и слава Богу.
