sandro
Вибрация по кузову при поворотах на малой скорости
В теме 48 сообщений
После ТО тоже вылезла такая кака, при повороте направо на малых скоростях появилась вибрация. На ТО из задействованного меняли диски с колодками и резину перекинули + развал-схождение сделали, поэтому с большой долей вероятности грешу на резину. Покатаюсь, присмотрюсь, до сегодняшнего дня ничего подобного не было.
я уже забил на это. У меня - точно резина. Hankook так себя ведет когда разогреется. На зимней все пропадает сразу.
@Maximuss, а не в замене тормозных дисков кроется причина, всё ли встало на место? Может поднять авто на подъёмнике и чтоб погонять колёса и посмотреть нет ли где биения колёсных дисков.
А все прошло уже, один день немного поколбасило и больше не беспокоит. Я так и не понял что это было.
Это может быть автомат. Не знаю кто отдает приказы на подключение различных режимов срабатывания халдекса в Вольво, но думаю это совокупный труд нескольких систем автомобиля и их рассинхрон может вызывать такой фефект.
<Были проблемы со схожей симптоматикой при пробеге около 70000. Грустная история.
Закончилось все заменой редуктора заднего моста и насоса муфты халдекс. Хорошо, что представительство
компенсировало половину расходов.
Вот и у меня такая же гадость появилась. В повороте на маленькой скорости вибрирует и гудит. Тоже надеялся, что это от резины. Но переобувка на зимнюю показала, что дело в чем-то другом. А самое смешное, что пробег на ХС 60 у меня просто детский.
Насколько я понял никто так и не смог достоверно определить где этот вибратор в машине поселился?
Я пока тоже не нашел. Прикольно еще то, что такое слышно только при повороте направо. Смена резины немного снизила вибрации.
