· #21 Опубликовано 14 мая, 2019 В Автоматике меньше, чем за 25 не отделаешься. Оригинал умеючи можно найти за 33 тыс., неоригинал Behr -за 29 тыс. И где смысл? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 19 мая, 2019 Дилер после нескольких часов диагностики приговорил ТРВ, будут менять по гарантии... Ладно, пусть меняют, но что-то мне подсказывает, что все равно к компрессоу придем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 19 мая, 2019 @Nagual, а что такое ТРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 19 мая, 2019 @jon, Расширительный клапан (терморегулирующий вентиль). 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 19 мая, 2019 Мне сегодня в М1 проверили давление, все в норме Если звук не будет пргрессировать, то забью на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 20 мая, 2019 @gus_dim, Я хочу добить тему, пока авто на гарантии. И судя по тому, что проблема неоднозначная, трудно идентифицируемая, версий у спецов куча и до истины придется докапываться либо путем проб и ошибок, либо когда какой-то узел выйдет из строя - то лучше начать отрабатывать вопрос заранее. Вот. Надеюсь, понятно, что имел в ввиду 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 20 мая, 2019 @Nagual, у меня какой то шум, связанный с кондеем, слышу только я, поэтому скорее всего все действительно в норме. Жена гоаорит что все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) у меня тоже звук слышу только я,пока не скажу - ну ты слушай..вот же он..аа...да)))) хотя,может меня не хотят расстраивать) полистал тему,имхо если бы это был подшипник,то звук был бы и на ХХ спасибо за инфу,буду надеется что добьете тему) букду штудировать инфу по клапану, в целом этим можно объяснить почему гул не прошщел после замены мертвого компрессора,я же менял на б/у с разборки.. парт номер бы и поискать аналоги) хотя чему в нем гудеть вообще? Изменено 23 мая, 2019 пользователем Crus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 25 мая, 2019 Стал прислушиваться и я, небольшой гул присутствует при наборе и сбросе оборотов в пределах 1500. Поменял фреон и масло, дозаправка составила 200гр. И опа... Все осталось по-прежнему. На предыдущем авто такой гул тоже был три года,ничего не делал. Так, что и здесь забил, на работу в целом системы кондиционирования это не влияет (если не вести речь о полном выходе из строя компрессора с муфтой). 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 25 мая, 2019 В 23.05.2019 в 15:55, Crus сказал: хотя чему в нем гудеть вообще? Этого я тоже не пойму, но владельцы Шкод пишут, что у них неисправный клапан - стандартная причина шума из кондея. Но шус описывается то, как вой, то как рычание. Ладно, поменяют - посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 31 мая, 2019 Как и предполагалось, замена клапана ни к чему не привела. Мне даже кажется, что шуметь стало еще громче. При этом перед заменой проехался с мастером, он убежден, что это нормальный звук работы клапана при прохождении фреона. Но, мол, давайте попробуем его заменить. Вопрос, почему не слышал ранее, естественно остался без ответа. Уверял, что не компрессор. В общем, поеду в М1 на еще одну диагностику, надо только время выбрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 31 мая, 2019 Всех приветствую!сегодня почистил впервые радиаторы с заменой антифриза и заправкой кондиционера,заметил тоже что при включении ас звук стал громкий,похожий на то что воздух или вода в патрубках бежит,как лечить теперь?спокойно ездить без музыки уже не получится( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 1 июня, 2019 В 31.05.2019 в 21:09, dr.Alban сказал: Всех приветствую!сегодня почистил впервые радиаторы с заменой антифриза и заправкой кондиционера,заметил тоже что при включении ас звук стал громкий,похожий на то что воздух или вода в патрубках бежит,как лечить теперь?спокойно ездить без музыки уже не получится( а холодит без вопросов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 2 июня, 2019 Фреон, масло - всё по объёмам правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 9 июня, 2019 В том то и дело,холодит на отлично,фреон все по параметрам заправили,антифриз на уровне,включаю кондиционер при наборе оборотов слышен в салоне гул который усиливается с набором скорости добавлено через 2 минуты Где искать,знакомый говорит попробовать фреон стравить и заново заправить,может воздух там,кто нить пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 9 июня, 2019 гул усиливается до 70кмч примерно? потом не слышно,у меня так... мне когда меняли компрессор стравливали и перезаправляли,не помогло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 14 июня, 2019 Кондиционер, xc 60, 2009года. Не знаю, что не работает. Он либо очень холодно дует, либо печка топит очень жарко. Что-то среднее выбрать не получается... Наверно какой то датчик не работает, подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 14 июня, 2019 Диагностику подключить и она скажет, датчик или заслонка какая... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 5 июля, 2019 Всем привет!вообщем провел диагностику и перезаправил кондиционер, проблема исчезла,видимо причина была в неправильных расчетах,теперь гул пропал,так что если возникают аналогичные проблемы пробуйте 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 5 июля, 2019 1 час назад, dr.Alban сказал: Всем привет!вообщем провел диагностику и перезаправил кондиционер, проблема исчезла,видимо причина была в неправильных расчетах,теперь гул пропал,так что если возникают аналогичные проблемы пробуйте Еще одно подтверждение того, что систему нужно заправлять правильно, в частности с долгим вакуумированием. VIDA требует аж 50 минут. Достаточно и 20, но так почти никто не делает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
