Maximall
Устранение "сверчков"
В теме 83 сообщения
В 31.10.2017 в 12:17, andrey72 сказал:
Есть у кого нибудь сверчок в замке ремня безопасности пассажира. Если проблема не единичная как бороться?
"Сверчок" в замке ремня безопасности лечится очень просто... Я взял аэрозольный флакон с силиконовой смазкой, в распылитель вставил тонкую трубочку от карбклинера, изогнув трубочку вставил ее в замок снизу и залил силиконом. Предварительно рекомендую под замком ремня проложить какую-либо тряпку, чтобы впитала излишки силикона. После данной процедуры замки ремней не скрипят.
Изменено пользователем 20679
Нашел дребезжание внешней ручки двери и накладки на личинку , сталкивался кто ?
1 час назад, Krossich сказал:
У меня при морозе ручка водительской двери с наружи дребизжит, достала и не какая музыка ни помогает!
Не слышал еще ни разу. Прям ситроеновская болячка. Точно мафынка не заразилась случайно?
25 минут назад, шпарка сказал:
Где-то в районе личинки.
1 минуту назад, шпарка сказал:
Бл.... вы про что? :o:D Это точно законно? :)
34 минуты назад, AndreyS сказал:
Я про ручку дверную водительскую а вы что подумали?
У меня скрипят:
1. Парящая, особенно на морозе, если нажать слегка
2. Рамка вокруг экрана
3. Накладки с кнопками на дверях ( не особо критично )
4. Боковые накладки у лобового стекла, стык между накладкой и торпедо (уже придумал как устранить)
Вроде больше ничего не скрипит
16 минут назад, шпарка сказал:
:sweat: да чет приглючило :haha:
29 минут назад, AndreyS сказал:
Сверчки, личинки, куколки...  - набор Энтомолога...  :whistle:
Всем привет! Машину приобрёл месчц назад, принимайте в ряды :)
У кого есть успешный опыт борьбы со скрипами в багажнике? У меня там пластик на неровностях поскрипывает - и со шторкой, и без.
2 часа назад, Unforgiven сказал:
Честно говоря не замечал, что без шторки скрипы, там без нее скрипеть нечему)
Но стоит проверить резинки уплотнительные, чтобы мягкие были, пол багажника, чтобы закрыт был плотно, резиновые ограничители крышки багажника, чтобы она плотно прижималась
Ну и лично я, сразу после покупки, сделал полную шумоизоляцию. 25000 и стало гораздо тише и комфортнее.
У меня сверчки, которые даже не локализовать, где то спереди в торпедо, то ли в воздуховодах, то ли в кожухе руля...хз..не понять
Попробовал немного открутить ограничители багажника (на предыдущей машине это помогло), скрипов похоже что стало только больше.
Ищем дальше..
Детали пластиковой обшивки не могут скрипеть друг об друга? Может их попробовать снять и антискрипом оклеить?
Могут, но надо понимать, в каком месте скрип.
Я так проклеил стойки лобового стекла
https://www.drive2.ru/l/492991053276644012/
В 06.05.2019 в 23:11, TABU сказал:
Даа, я так же в позапрошлом авто проклеивал стойки. Попробую на досуге разобрать обшивку багажника и проклеить места касания пластика о пластик.
P.S. Машинка и ее профиль на драйве у вас зачетные, залип там не меньше чем на час, много интересного! :)
Похоже, проблема побеждена. На форуме volvoforlife.ru вычитал, что в XC70 может скрипеть замок двери багажника - пластиковый язычок трётся о металлическую скобу. Обернул скобу нейлоновой изолентой (которой у нас жгуты проводов обматываются) и вуаля, тишина.
А то я уже начал поочерёдно снимать детали пластиковой обшивки, верхнюю даже антискрипом успел проклеить...
5 часов назад, Unforgiven сказал:
трудоемкий процесс, но польза будет однозначно)
Люди а в Питере кто-нибудь занимается шумкой Вольво?
день добрый. скрип воздуховода у лобового стекла, если у кого было, как победить? на холодную по всей ширине пощелкивает по мере прогрева салона и хрустит на неровностях.
Приветствую! Может кому-то будет полезно.
У меня XC60 2013 года. Дорейстал. Недавно в районе багажника завелся сверчек. Озадачился его устранением. Начал со шторки, потом крышка багажника. Сверчек не уходил.  Следующим этапом антискрипом проклеил рельсы органайзера под полом багажного отсека.  Опять не помогло. В итоге оказалось , что скрип издает подкладка под докаткой и органайзер под инструмент для замены колес. Это который в докатку вставляется.
Прибил сверчка проклейкой антискрипом всех соприкасающихся с металом и резиной частей подкладки и органайзера под инструмент. Теперь из багажника никакого скрипа.
Volvo XC60 2013 года, белый, D5, автомат, комплектация SUMMUM
