jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 233 сообщения
10 часов назад, jon сказал:
Небольшая доработка звука
Виталя, народ на просторах инета пишет, что нужно это лить:
4008849501326 Жидкость ГУР зеленая CHF 202 PENTOSIN
У нее даже допуск Вольво есть.
Жень, все верно, обе подходят. Ту, которую упомянул я, больше подходит для зимней эксплуатации.
В 31.05.2017 в 02:29, =SERG= сказал:
Не спорю, есть у вольвошведена и полезные видео, но данное конкретное видео по замене масла - это уж совсем деградация :-)
А закручивать сливную пробку по ньютонометрам...  без комментариев ))
Явно для "тупых американцев" снято. Хотя последнее время таких и в России хватает :-(
Один раз (не на Volvo)  приехал на замену масла, а уехал через два дня с замененным поддоном, потому что при при предыдущей замене горе-слесари пустили  пробку не по резьбе да еще перетянули и при  откручивании витки  просто высыпались.
Жень, привет!
Я что-то не догоню - эта модернизация поспособствует вставлять "толстые" пистолеты в горловину?
а то я как-то заехал на Газпромнефть, видимо на колонку для грузовиков - так там такое жало, что просто не влезло в мою горловину)
или для таких пистолетов надо полностью вынимать всю эту конструкцию?
@Azuro, модернизация для грузовых пистолетов не поможет, только полный демонтаж клапана. Заливная горловина будет выглядеть непристойно)
@Azuro, эта доработка для тонких пистолетов.
Для грузовых надо вынимать клапан полностью
@Azuro, судя по профилю, у вас MY13, а до этого года вообще никаких клапанов не ставили, т.ч. и дорабатывать там нечего.
А пистолеты, на грузовых колонках, действительно бывают с бОльшей пропускной способностью (толстые, типа тепловозные) - под них никакие переделки не помогут.
@Staryi, может быть, сегодня поеду - надо посмотреть пристальней в горловину)
но пистолет с грузовой колонки явно не залезал ко мне в бак - получается там дышло еще толще чем горловина без клапана...
еще интересно какие в Европе пистолеты, а то в августе еду в Чехию - вдруг там понадобится тонкий вход)))
Опубликовано (изменено)
3 часа назад, Arni79 сказал:
@Azuro, ... заливная горловина будет выглядеть непристойно)
:facepalm:+18?!
3 часа назад, jon сказал:
@Azuro, ... надо вынимать клапан полностью
... :xc_loser:
1 час назад, Azuro сказал:
еще интересно какие .....      .... )))
И добавил:
... "старый мастер" горловину не испортит!
(Спб. за  материал "картинки"  @Staryi )
Изменено пользователем Семёныч
Как работает подвеска на различных поверхностях.
Уважаемые знатоки ,позвольте вопрос -у меня на спинке задних сидений приделано что-то вроде бруса (мне кажется это сетка ,туда прячется багажная, которая была в моем заказном авто ), а этот брус снимается-ли легко ? А то пол складываю, думаю поспать, а оно торчит :)
Сфотайте, а лучше в другой теме - эта тема не ваша
5 часов назад, AN-2 сказал:
Методом сдвига влево и вправо поочередно опуская спинки сидений, вроде так.
Хс70 d4 2015my - чемодан на колесах:-)
