· #261 Опубликовано 26 августа, 2017 @nolevski, родные или которые ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #262 Опубликовано 27 августа, 2017 @jon, которые ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #263 Опубликовано 27 августа, 2017 На видео на 0:50 видно номинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #264 Опубликовано 28 августа, 2017 @jon, спасибо, на компе увидел, на планшете не видно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #265 Опубликовано 29 августа, 2017 Замена масла АКПП 12 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #266 Опубликовано 30 августа, 2017 20 часов назад, jon сказал: Замена масла АКПП Очень познавательно,спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #267 Опубликовано 4 сентября, 2017 Почему сброс адаптации не делали??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #268 Опубликовано 4 сентября, 2017 @Вансан, если не было проблем с коробкой до замены масла, то сбрасывать не надо ничего. Сбросить-то элементарно, но после этого нужно ее заново обучить и не факт, что процедура пройдет правильнее, чем в прошлый раз :-) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #269 Опубликовано 5 сентября, 2017 15 часов назад, Вансан сказал: Почему сброс адаптации не делали??? а зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #270 Опубликовано 5 сентября, 2017 Официальный говорят. Я менял масло немного по-другому.я слил масло с коробки, залил больше на один литр вы ему слил,снял с термостата АКПП подающий масло патрубок и потом два литра на заведено двигателе слил два залил и так 3 подхода, выставил как вы уровень и сбросил окисление и адаптацию. Но у меня не большая проблемка, при съезде с трассы на первом светофоре, при трогании ощущается толчок в спину, дальше все нормально. Не встречались с такой проблемой ??? ( после замены проехал 400 км.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #271 Опубликовано 21 сентября, 2017 Долгожданное видео по замене вентилятора печки 9 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #272 Опубликовано 21 сентября, 2017 @jon, поехать в Канаду чтоб в гаражике посидеть и с тачкой поковыряться! 4 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #273 Опубликовано 21 сентября, 2017 @AndreyS, ну а что еще там делать то? а вечерами пили русскую самогонку. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #274 Опубликовано 21 сентября, 2017 Отличное видео! Очень грамотно сделано! Теперь ясно, куда выходит моторчик. А один уважаемый сервис утверждал, что на рестайле с горбатой торпедой его просто так не снять. Только со снятием торпеды... с соответствующими последствиями для кошелька 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #275 Опубликовано 21 сентября, 2017 А почему болт не закрутили, который моторчик держит? Болт же плотно фиксирует моторчик, чтобы он не сдвинулся или зачем он там нужен? Видео познавательные, я даже не припоминаю, чтобы всё так снимали чётко ещё кто-нибудь, но зачем весь этот геморрой? Может проще купить новую машину? Если машина пошла сыпаться после определённого пробега, то она превращается в Ford Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #276 Опубликовано 21 сентября, 2017 @Advokatvlad, может тогда менять сразу как пепельница заполнилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #277 Опубликовано 21 сентября, 2017 2 минуты назад, ant0nk0 сказал: может тогда менять сразу как пепельница заполнилась? Я не курю Ждём видео устранение щелчков на торможении при повороте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #278 Опубликовано 21 сентября, 2017 что за щелчки на тормож при повороте?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #279 Опубликовано 22 сентября, 2017 @amigo_vmf, заезжаете в поворот выкручивая руль при этом притормаживая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #280 Опубликовано 23 сентября, 2017 В 22.09.2017 в 09:58, Advokatvlad сказал: @amigo_vmf, заезжаете в поворот выкручивая руль при этом притормаживая. Я регулярно так в поворот вхожу, скорость 40. Тишина! Птфу 3 раза! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
