· #341 Опубликовано 29 декабря, 2017 2 часа назад, Леший сказал: Ни разу не попадался, счастье близко, но не совсем Приезжайте в Питер,у меня дома лежит поделюсь.Я такой уплотнитель наклеил между фарами,и капотом.Держится хорошо,и пыли меньше попадает в двигатель. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #342 Опубликовано 3 января, 2018 В 30.12.2017 в 03:32, Леший сказал: Ни разу не попадался, счастье близко, но не совсем Истина где-то рядом)))) Только я еще супер клеем по капельки см так через 10 делал. Чтоб не отпал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #343 Опубликовано 7 января, 2018 Вчерась :-) сделал абгрейд дверей.установил отбойники на двери,а то дома есть любители дверью чтонибуть зацепить. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #344 Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) @Jon, @Volvosweden, прошу снять видео, как правильно домкратить "семидесятку" штатным, подкатным, бутылочным домкратом, куда заводить лапы подъемника, ставить треноги, чтобы и машина не свалилась, и не поломалось ничего. Какой подкатной домкрат нужен и т.п. А то я был сегодня сильно озадачен: вроде все понятно, а правильно-то как? Спасибо! P.s.: Вот, блин, дожил! Зато расширенной адаптацией АКПП овладел ну почти в совершенстве. Изменено 7 января, 2018 пользователем Bulyan 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #345 Опубликовано 7 января, 2018 4 часа назад, Bulyan сказал: @Jon, @Volvosweden, прошу снять видео, как правильно домкратить "семидесятку" штатным, подкатным, бутылочным домкратом, куда заводить лапы подъемника, ставить треноги, чтобы и машина не свалилась, и не поломалось ничего. Какой подкатной домкрат нужен и т.п. А то я был сегодня сильно озадачен: вроде все понятно, а правильно-то как? Спасибо! P.s.: Вот, блин, дожил! Зато расширенной адаптацией АКПП овладел ну почти в совершенстве. Как шмушник :-) удивлен вопросом. Там же есть штатные места в ребрах для родного домкрата. Подкатной туда же. Если надо полностью вывесить одну сторону, я домкрат ставлю в районе ручки передней двери. Соблюдайте технику безопасности, ставте упоры под колеса и под машину что-нибудь. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #346 Опубликовано 8 января, 2018 Готовлюсь к лету, букаффки на колесиках обрисовал. Отбойники на дверях, сравнил с 5мм сверлом. На тёмной машине их практически не видно)) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #347 Опубликовано 9 января, 2018 В 08.01.2018 в 02:04, Rabbit сказал: Как шмушник :-) удивлен вопросом. Там же есть штатные места в ребрах для родного домкрата. Подкатной туда же. Если надо полностью вывесить одну сторону, я домкрат ставлю в районе ручки передней двери. Соблюдайте технику безопасности, ставте упоры под колеса и под машину что-нибудь. Ну, как сказать... Например, для лап подъемника есть отдельные места. Или вот допустим: поднял я машину - куда стационарные подставки ставить? Volvosweden это не раз делал, так что покажет... А одну сторону я никогда не вывешиваю - тем более, если нужно будет снимать колеса. И другим не даю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #348 Опубликовано 9 января, 2018 В 07.01.2018 в 21:14, Bulyan сказал: как правильно домкратить "семидесятку" штатным, подкатным, бутылочным домкратом, куда заводить лапы подъемника, ставить треноги, чтобы и машина не свалилась, и не поломалось ничего. В 08.01.2018 в 02:04, Rabbit сказал: Там же есть штатные места в ребрах для родного домкрата. Подкатной туда же. Если надо полностью вывесить одну сторону, я домкрат ставлю в районе ручки передней двери. Соблюдайте технику безопасности, ставте упоры под колеса и под машину что-нибудь. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #349 Опубликовано 9 января, 2018 Я, когда мне нужно поднять только одно колесо, поддомкрачиваю за нижний рычаг самого колеса. Получается поднимается само колесо за счет сжимания пружины подвески. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #350 Опубликовано 9 января, 2018 1 минуту назад, jon сказал: Я, когда мне нужно поднять только одно колесо, поддомкрачиваю за нижний рычаг самого колеса. Получается поднимается само колесо за счет сжимания пружины подвески. Так вроде не удобно о_О, ну каждый делает как ему удобнее. Я вообще краном за бампер уазы и саньенги поднимал)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #351 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) 6 минут назад, Rabbit сказал: Так вроде не удобно о_О Забыл написать, что использую подкатной домкрат. Родной домкрат один раз достал из багажника, поглядел на него, и запихал обратно.... Изменено 9 января, 2018 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #352 Опубликовано 9 января, 2018 Только что, jon сказал: Забыл написать, что использую подкатной домкрат. Я хитрее ;-) использую дешевую детскую силу.:-D даю сыну 6лет домкрат и ключ :-P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #353 Опубликовано 9 января, 2018 2 минуты назад, Rabbit сказал: Я хитрее ;-) использую дешевую детскую силу.:-D даю сыну 6лет домкрат и ключ :-P суровый отец 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #354 Опубликовано 9 января, 2018 1 минуту назад, jon сказал: суровый отец Так мы северяне отмороженные 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #355 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) О, спасибо вам, добрые люди! Все-таки в районе ручки передней двери домкратить НЕЛЬЗЯ! Изменено 9 января, 2018 пользователем Bulyan 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #356 Опубликовано 9 января, 2018 2 часа назад, Bulyan сказал: О, спасибо вам, добрые люди! Все-таки в районе ручки передней двери домкратить НЕЛЬЗЯ! А я неграмотный там домкрачу и нет проблем блин... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #357 Опубликовано 9 января, 2018 А я неграмотный там домкрачу и нет проблем блин... Там это где? Отправлено с моего D5322 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #358 Опубликовано 9 января, 2018 1 час назад, Rabbit сказал: Там это где? Отправлено с моего D5322 через Tapatalk В районе ручки передней двери, я же на конкретную цитату отвечал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #359 Опубликовано 9 января, 2018 31 минуту назад, Леший сказал: В районе ручки передней двери, я же на конкретную цитату отвечал ДествительнА, что не понятного... 2 пользователям понравился пост ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #360 Опубликовано 10 января, 2018 11 часов назад, Хищник сказал: ДествительнА Цвет наш - вольвовский,,, 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
