· #381 Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) @jon, да, тачка полноценно сразу выглядит чтоль... Изменено 2 мая, 2018 пользователем AndreyS 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #382 Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) Изменено 2 мая, 2018 пользователем ant0nk0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #383 Опубликовано 2 мая, 2018 1 час назад, ant0nk0 сказал: если посмотреть на рядом стоящие XC70 без накладок и с ними - более приятна взгляду с накладками однозначно 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #384 Опубликовано 3 мая, 2018 8 часов назад, AndreyS сказал: если посмотреть на рядом стоящие XC70 без накладок и с ними - более приятна взгляду с накладками однозначно хз, стояли 2,моя и другая обе в одном цвете, на мой взгляд без них лучше было 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #385 Опубликовано 3 мая, 2018 1 час назад, Rabbit сказал: хз, стояли 2,моя и другая обе в одном цвете, на мой взгляд без них лучше было конечно да, фактор индивидуальных предпочтений нельзя исключать. Спасибо за поправку. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #386 Опубликовано 3 мая, 2018 так же могу сказать про спойлер вид так себе ,а то что он не помогает ..это ващеее плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #387 Опубликовано 4 июня, 2018 В эти выходные менял тормозные диски и колодки по кругу. Как менять их спереди, подробно описывать не буду, в инете полно информации и видео. Как менять диски и колодки сзади на дорестайловом авто, @volvosweden уже выкладывал видео По задним колодкам есть некоторые ньюансы на рестайловых авто. Вот о них и расскажу. В комплект колодок 31445796 входят сами колодки, пружинки-прокладки и болты. Металлические формованные пластины и колодки имеют отличия друг от друга: - Пара колодок имеют двухсторонний скотч - Пара пластинок имеют черное покрытие. Черное покрытие выглядит так при приближении: Ну так вот. Пластинки с покрытием ставятся сверху, а без покрытия снизу. Колодка с двухсторонним скотчем устанавливается с наружней стороны диска, без скотча - с внутренней. Не перепутайте при установке. Устанавливаем колодки и снимем защитную бумажку с двухстороннего скотча, а затем одеваем супорт на свое место. 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #388 Опубликовано 10 июня, 2018 Спасибо! Позновательно! @jon, Почему меняли? Сколько пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #389 Опубликовано 11 июня, 2018 Пробег 70 тык. Задние диски уже просились. Решил поменять по кругу. Старые диски еще не замерял остаточную толщину. Найду инструмент и измерю. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #390 Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) У меня пробег 56 т. Пока ничего не менял. Колодки тоже подходят к замене, но диски не измерял, поэтому и спросил. Обычно диски выхаживают пару комплектов колодок, но посмотрим. Еще вот потек задний правый амморт. Заменить самом не сложно, но вот с номером озадачился. Посмотрел по авдоку и экзисту родной номер 31262151. Но цена ~ 8700. Замена - Каябя 349129 или 349122 ( ~3500 р.). Первый номер длинной 515 мм, второй 475 мм. Как я понял более короткий для S80 или V70, а у нас 515, или ошибаюсь? Также предлагается Сакс 313754 (~ 2600р.). Но он тоже вроде короткий 475 мм. ? По форуму поискал, но конкретики нет. Коллеги! Подскажите, кто что ставил? Какой номер для нас лучше? Изменено 11 июня, 2018 пользователем Alexandr 51 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #391 Опубликовано 16 июня, 2018 Долгожданное видео. Защищаем проводку двигателя. Попутно очищаем ЕГР и дроссельную заслонку 13 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #392 Опубликовано 17 июня, 2018 @jon, а сколько данная процедура по времени заняла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #393 Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) Не много. Пол дня провозился из-за того, что снимал видео. А так получилось бы быстрее Изменено 17 июня, 2018 пользователем jon 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #394 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) Отличное видео.Спасибо.Давно хотел почистить этот ЕГР, выбирал - к кому поехать, а тут такое видео, оказывается можно самому всё спокойно сделать. Небольшие вопросы : когда чистится сам ЕГР, там не получится назаталкивать грязь глубже во внутрь? Можно ли использовать "очиститель карбюратора" ? Насколько эта грязь хорошо растворяется? После манипуляций с дроссельной заслонкой её не нужно как-то выставлять ВИДОЙ ( а то у Ниссанов -нужно) ? Изменено 18 июня, 2018 пользователем s.e.r.g. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #395 Опубликовано 18 июня, 2018 @s.e.r.g., Если грязи много, то можно взять какую нить изогнутую лопатку и выскоблить наружу шлам. Ни в коем случае внутрь не брызгаем всякими аэрозолями!!!!! Скапливаются легковоспламеняемые пары и, при запуске двигателя, от раскалившихся свечей может бабахнуть с разрывом впуска. После манипуляций ничего не делал. Собрал и поехал. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #396 Опубликовано 18 июня, 2018 Спасибо, а "очиститель карбюратора" пойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #397 Опубликовано 18 июня, 2018 Не пробовал, думаю, подойдет 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #398 Опубликовано 18 июня, 2018 Попробую в выходные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #399 Опубликовано 19 июня, 2018 [mention=1740]s.e.r.g.[/mention], Если грязи много, то можно взять какую нить изогнутую лопатку и выскоблить наружу шлам. Ни в коем случае внутрь не брызгаем всякими аэрозолями!!!!! Скапливаются легковоспламеняемые пары и, при запуске двигателя, от раскалившихся свечей может бабахнуть с разрывом впуска. После манипуляций ничего не делал. Собрал и поехал.снять патрубок от EGR до впускного коллектора и пшыкать можно)Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #400 Опубликовано 19 июня, 2018 1 минуту назад, amigo_vmf сказал: снять патрубок от EGR до впускного коллектора и пшыкать можно) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk А Вы снимали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
