jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 472 сообщения
@jon, Греметь не будет?
Не гремит.
Вот ваще не понимаю куда она могла деться
Излазил всё. :frantics:
Во все щели потыкал проволочкой с крючком на конце.
Не нашел. :facepalm:
@jon, спасибо за видео!
@jon, наверно под ребро жескости закатился его и ненащупаешь,тоже бывает ищешь ищешь на следующий день смотришь вот оно прям на видно месте лежит:facepalm:
@jon, посоветуйте в чем скорее всего причина (моторчик, пружина, замыкание провода,..)
Безключевой доступ.
Проблема- передняя дверь пассажира.
С улицы  с ключем в кармане дверь открывается, изнутри ручкой открывается.
При открытии ЦЗ кнопкой солдатик дергается и чуть чуть  приподнимается, но дверь закрыта
Проблема появилась зимой, потом вроде бы наладилось, и затем снова до сих пор трабл
По диагностике какая то ошибка что то с массой
на что грешить?
Процентов на 99 это моторчик надо менять.
У меня он так же помирал на пассажирской двери, буквально несколько дней то дергался, то нет, потом пару дней дергался только на закрытие, а потом ваще перестал дергаться.
добавлено через 4 минуты
Только с бесключевым доступом ручка двери разбирается немного сложнее.
Там есть какая-то опасная пружина, которая может соскочить и дальше ее сложно поставить на место.
Сам не видел, но на драйве читал.
@hatrak там что-то изобретал, что бы этого не случилось
Да ничо там страшного с этой пружиной нет, достаётся убегающий скользящий контакт гнутыми утконосами.
Ну можно зафиксировать стяжкой за ушко, которое фиксирует фишку контакта.
У меня в БЖ на Драйве можно посмотреть.
7 часов назад, jon сказал:
Не гремит.
Может наружу вывалилась, через дренажное отверстие внизу двери. У меня так пружинка "солдатика" потерялась.
3 часа назад, hatrak сказал:
Для фиксации этого разъема в "сервисном положении" там есть специальные места куда он защелкивается и фиксируется. После подключения ручки разъем нужно дернуть на себя и он отщелкнется и будет подвижным.
Спойлер
На фото видно эту выемку прямо под белым проводом. Лучше защелкивать одной стороной. На двух слишком сильно фиксируется - трудно вытащить потом.
Ещё раз спасибо @jon и @volvosweden за видео по замене замка. Заменил сразу два замка, по видео все понятно что и как делать.
Скоро новое видео
@jon, Ждемс :)
