· #481 Опубликовано 23 октября, 2018 В 13.09.2018 в 12:45, jon сказал: Хочу добавить немного инфы При разборе замка эта злополучная пружинка полюбому вылетает из своего посадочного места. Лучше перед разбором внимательно изучить, как она стоит. Что бы потом не мучиться с установкой ее на свое место, хотя на видео я постарался поподробнее показать, как ее надо устанавливать. Вопрос про пружинку, я так понял из видео что она вывалилась из замка, что собственно и стало причиной проблемы. Она таки нашлась? Или Вы нашли заменитель? Ну и возможно главный вопрос, а понятно почему она вывалилась/отлетела? Или все может повториться? Спрашиваю потому что на задней двери тоже периодически солдатик не фиксируется в нижнем положении, отпрыгивает чуть-чуть вверх. Вот и думаю нужно ли озадачиться поиском пружины перед вскрытием? Видео классное, спаcибо :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #482 Опубликовано 23 октября, 2018 @K_B_R, пружинку вы найдёте если улетит. Единственное, что мне удалось потерять это один выжимной пистон. Он пропал где то в недрах двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #483 Опубликовано 23 октября, 2018 2 часа назад, K_B_R сказал: Она таки нашлась? Или Вы нашли заменитель? Нет не нашлась. Добрые люди подарили со старого неисправного замка. Внизу двери есть сливные отверстия. В них легко эта пружинка проходит. Моя вероятно вылетела, потому как я ее в недрах двери не нашел. 2 часа назад, K_B_R сказал: Ну и возможно главный вопрос, а понятно почему она вывалилась/отлетела? Вот тут не скажу Возможно ее совсем не было, т.к. проблема была с этим замком изначально, с момента покупки новой машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #484 Опубликовано 23 октября, 2018 Вот и я поимел счастье замены моторчика замка с безключевым доступом. Основная сложность, это засунуть замок с подключёнными штекерами. На все ушло 7 часов, за одно заменил колпачки ограничителя двери. Это моя первая замена мотрочика, возни много. Последующая замена займёт меньше времени. В темноте ни как не смог навесить обшивку двери водительской двери, не могу верхнюю часть навестить на дверь. Очень помогло Жень Ваше видео и материал от hatrak. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #485 Опубликовано 23 октября, 2018 Ещё заметил такой момент, в передней части внешней дверной ручки, та что мало подвижная, есть резиновая прокладка между ручкой и самой дверью. Так вот у меня это прокладка очень дубовая и местами стала протирать лак. Интересно, это прокладка изночально лишена эластичность или время на неё так повлияло? И у меня на всех наружных дверных ручках нет плотного прилегания этих прокладок к двери, чего у меня с ними не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #486 Опубликовано 23 октября, 2018 6 минут назад, Леган сказал: Ещё заметил такой момент, в передней части внешней дверной ручки, та что мало подвижная, есть резиновая прокладка между ручкой и самой дверью. Так вот у меня это прокладка очень дубовая и местами стала протирать лак. Интересно, это прокладка изночально лишена эластичность или время на неё так повлияло? И у меня на всех наружных дверных ручках нет плотного прилегания этих прокладок к двери, чего у меня с ними не так? У меня на водительской двери та же беда. Даже сколы краски есть как раз под этой прокладкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #487 Опубликовано 30 ноября, 2018 Делал на днях чистку ЕГР, посмотрев видео. Решил снять и патрубок, который после ЕГР. Сложного в его снятии ничего нет. Этот патрубок внутри в саже - мама не горюй! И получил доступ к ЕГР с двух сторон, и к тому же чистил его напрямую брызгая очиститель карбюратора с баллончика, не опасаясь попадания паров во впускной коллектор. Всего делов на пол-часа. Так что всем советую снимать и второй патрубок, который после ЕГР, там ни чего сложного. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #488 Опубликовано 30 ноября, 2018 2 часа назад, oleg_510 сказал: Делал на днях чистку ЕГР, посмотрев видео. Решил снять и патрубок, который после ЕГР. Сложного в его снятии ничего нет. Этот патрубок внутри в саже - мама не горюй! И получил доступ к ЕГР с двух сторон, и к тому же чистил его напрямую брызгая очиститель карбюратора с баллончика, не опасаясь попадания паров во впускной коллектор. Всего делов на пол-часа. Так что всем советую снимать и второй патрубок, который после ЕГР, там ни чего сложного. я не стал снимать, что то показалось гемморно. но и клапан не был сильно грязный. на сервере элитная саляра ))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #489 Опубликовано 30 ноября, 2018 3 минуты назад, Rabbit сказал: я не стал снимать, что то показалось гемморно. но и клапан не был сильно грязный. на сервере элитная саляра ))) Фотки есть? И на каком пробеге выполняли чистку? Историю обслуживания/ремонта автомобиля можно почитать в БЖ - https://www.drive2.ru/r/volvo/1699633/ Собрал информацию для новичков данной марки автомобиля и обобщил ее в записи - "Спокойствие, только спокойствие" - https://www.drive2.ru/l/466327621425168764/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #490 Опубликовано 30 ноября, 2018 Только что, volfrost сказал: Фотки есть? И на каком пробеге выполняли чистку? мммм, пробег 90 тыс,до меня ни кто не делал. фото делал ,но очень занят .даже не знаю где их искать. попробую найти . если не найду скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #491 Опубликовано 30 ноября, 2018 всё обыскал, видать пропали фото и видео.тот телефон на который снимал умер, а на флешке и компе нету. я даже не хотел чистить.но раз залез -помыл, и комплект прокладок и кольца остался целый(новый) кидал то ли в вацаппе вольво клуб, то ли в другом клубе . потом гляну там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #492 Опубликовано 30 ноября, 2018 я тоже не стал снимать второй патрубок. Чистил на пробеге 107 тыс.км. потому что вроде так надо, типа как все. Сейчас проехал уже 8 тыс (из них 4 по трассе на юг). В скорем времени планирую воздушный фильтр менять, заодно посмотрю на состояние EGR. Историю обслуживания/ремонта автомобиля можно почитать в БЖ - https://www.drive2.ru/r/volvo/1699633/ Собрал информацию для новичков данной марки автомобиля и обобщил ее в записи - "Спокойствие, только спокойствие" - https://www.drive2.ru/l/466327621425168764/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #493 Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) @volvosweden наконец то озвучил видео Часть первая добавлено через 0 минут Часть вторая Изменено 1 декабря, 2018 пользователем jon 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #494 Опубликовано 1 декабря, 2018 Ураааа, наконец-то ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #495 Опубликовано 2 декабря, 2018 Жень, а на эти фары АДа в РФ разрешение нужно? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #496 Опубликовано 2 декабря, 2018 @BackFi, ну такие фары идут как официальный аксессуар VOLVO Значит авто сертифицирован с данными фарами Сутация примерно как с фаркопом 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #497 Опубликовано 5 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 01:23, jon сказал: @BackFi, ну такие фары идут как официальный аксессуар VOLVO Значит авто сертифицирован с данными фарами Сутация примерно как с фаркопом а что с фаркопом ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #498 Опубликовано 5 декабря, 2018 @Rabbit, Тут на форуме поднималась тема про фаркоп при продаже и постановке на учет на нового владельца, гайцы требовали сертификат на фаркоп Пришли к такому выводу, что фаркоп это оригинальный аксессуар Авто проходило сертификацию в РФ Слать их этих гайцев лесом при таких вопросах Это примерно вкратце ;-) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #499 Опубликовано 5 декабря, 2018 @jon, огромное СПАСИБО вам и @volvosweden за эти видео!!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #500 Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Вчера на светофоре услышали 2 звука, напоминающий удары снежков по машине, (но источник не исходил с крыши или боков машины, а откуда то изнутри). При наружном осмотре следов не увидел Но совпадение или нет - перестала работать мультимедиа Не реагирует ни радио, ни телефон, ни медиа, загорается выбор радио FM1/FM2/FM3, но в радио не входит покрутишь потыкаешь - иногда загорается пустая рамка (где показывает номер радиостанции) Иногда на меню про машину выходит - там все крутится и включается Где проблему искать? (одинарное отключение акб не помогло) Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Gromootvod 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
