jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 714 сообщения
@Злобный аудитор, Выгорает да,но покрытие,надо чистить стекло линзы
6 минут назад, Mihana сказал:
Понял, попробую. Менять отражатель - в крайнем случае.
Ждем ответа от @jon
17 часов назад, Злобный аудитор сказал:
@jon, в этот раз я дождался видео))) не полез сам без вашей видеоинструкции)))
Евгений, подскажи пожалуйста, сколько прошли твои лампы, есть ли разница (поменял одну, завёл и посмотрел), ну и общее впечатление. Мои лампы прошли 121т и 5 лет (с завода). Появилось ощущение, что света не хватает. Может конечно это старость))) или погода/время года в Питере не очень)))
Всё началось с того, что мне той зимой не хватало света в темное время суток
Морально готовился к тому, что надо мыть фары изнутри.
Прикупил новые лампочки.
Снял фару. Вытащил все лампочки.
Глядел глядел в фару со всех сторон и ракурсов.
Особо грязи не нашел. Линза не мутная.
Машина пробежала 105 тык и 5 лет.
Решил пока просто поменять лампочки и посмотреть на результат.
Ну и заодно видео отснял как это делается.
Поездив с новыми лампами делаю вывод, что света стало больше.
Думаю рановато мне мыть фары изнутри.
Да, чуть не забыл: Поменяв одну лампу я поглядел на горящие фары. Разница была видна глазом, а вот на видео и фотках разницы не было видно.
Поэтому на видео про это нет ни слова.
Изменено пользователем jon
@jon, Спасибо! Значит я на верном пути- пора менять лампы. Ну и может линзы с двух сторон протереть.....
планирую поставить Osram night Breaker Laser. Поглядим, что из этого выйдет))
Информация взята отсюда
Вчера менял масло в двигателе и заодно решил поглядеть в каком состоянии этот датчик
У меня вот так
Пробег 110 т.км
Чистить не стал, позже сделаю видео про чистку этого датчика
@jon, :blink: чё за..
@AndreyS, я так понимаю это датчик давления наддува.
В грязном состоянии работает норм.
Но я чистить буду.....
...... на всякий случай
:drool:
5 часов назад, jon сказал:
Чихать начнет - он уже привык к грязи :haha2:
В 18.02.2020 в 12:44, jon сказал:
У меня вот так
Пробег 110 т.км
   Быстрым очистителем от Ликви Моли эту грязь возможно убрать?
@NaU, Им как раз и надо
Чего-то я совсем забыл выкладывать сюда новые видео.
Исправляюсь
Исправляюсь
   На Ютубе уже посмотрел), подписан. А вот интересно, у бензинок и дизелей эта тяга имеет один и тот же партномер?
@NaU, Сейчас глянул на свою дизельную.
Судя по ВИДА - 30793322
Если забить в каталог 77volvo номер из видео и номер для моего авто из вида
то и в том, и в другом случае получаем замену 31670126.
Отсюда вывод: Тяги одинаковые
Жень, спасибо.
@jon, за что эта тяга отвечает?
Видео ещё не было время посмотреть.
Ну во первых, держит двигатель...
Во вторых, участвует в процессе "запихивания" двигателя под днище, при лобовом ударе
Я не смог очистителем тормозов отмыть этот датчик... сажа на нем так и осталась, хотя грязи вышло много. Не зная, как устроен датчик, ковырять его щеткой не решился
Вчера перестала открываться дверь багажника.
На приборке периодически выскакивает сообщение об открытом багажнике.
Чую скоро будет видео про подгоревший контакт в разъеме :whistle:
7 часов назад, jon сказал:
Так в ютюбе уже есть видос.))
Не видел. Видел тока отчеты а драйве
