· #121 Опубликовано 5 мая, 2017 @jon, Жень по подробний раскажи как его вытащить от туда,так сегодня и не смог его снять.Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 5 мая, 2017 Я на своей машине оттопыривал отверткой. Но так можно повредить впускной патрубок. На машине друга, на которой делал видео, просто погрел строительным феном и он вынулся без усилий. Грел минут 5-10, что бы пластик размягчился. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) 6 минут назад, Mihana сказал: вытащить На сервисе умудрились вытащить сапун руками без отвёрток, но пришлось снять весь патрубок. Сломать там можно легко. Если плохо вынимается, то сапун ещё совсем живой и надо сначала хомут поставить самозатяжной. У меня после его установки ничего критичного пока нет. Сервис говорил, что помогал тем у кого очень сильно сопливил патрубок. Изменено 5 мая, 2017 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 5 мая, 2017 @Advokatvlad, масло подтекает,но он не вытаскивается,все замыл,буду смотреть до jon видео,а там будем разбирать как его снять добавлено через 3 минуты @jon, не увидел Жень спасибо,будем греть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 5 мая, 2017 50 минут назад, Mihana сказал: не вытаскивается Вытаскивается, но тяжело. Надо аккуратно и сильно тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) 10 часов назад, Mihana сказал: будем греть при нагреве периодически этот ниппель из стороны в стороны покачивай, что бы понять, что пастик стал помягче, и он вынется без усилий добавлено через 5 минут ------- Вчера менял салонный фильтр. Заодно сделал чистку испарителя кондиционера. Будет видео, но позже... Вынул старый фильтр и в это окошко запенил химию. Этот способ удобен тем, что можно обработать пеной испаритель целиком и удостовериться в этом. При этом достаточно половины баллона. Далее все по инструкции на баллоне. Изменено 6 мая, 2017 пользователем jon 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 6 мая, 2017 Евгений, можно попросить фото с обратной стороны баллона. У меня вюртовский (смысл тот же) и там не совсем понятно как и что. И ещё вопрос - возможно ли салонник вытащить без повреждений, что бы его обратно после чистки вставить? А то он почти новый)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 6 мая, 2017 @Злобный аудитор, да, фильтр вынимается и ставится без проблем и повреждений. Инструкцию сфотаю позже. Там принцип такой: вынимаем фильтр запениваем ждем 10-15 минут заводим авто, вентилятор печки на всю и включаем кондей и рециркуляцию ждем 10 минут. В салоне живых не должно быть далее проветриваем салон и ставим фильтр на место 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 6 мая, 2017 @jon, все понял, спасибо. Ждём видео! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 6 мая, 2017 7 часов назад, jon сказал: ... В салоне живых не должно быть ... ??? в смысле - это моё последнее в жизни ТО? Если серьёзно, рекомендация по очистке отличная! Я тоже ежегодно провожу подобную операцию, только использую спрей для чистки холодильников (так же очищает от бактерий, дезодорирует и ...дешевле на порядок ). 1 пользователю понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) 8 часов назад, Георгий сказал: ??? в смысле - это моё последнее в жизни ТО? Ну химия же. А вдруг аллергия, анафилактический шок и последнее ТО Самое дешевое, это купить в аптеке мирамистин. Стоит копейки. Отличный антисептик. Единственное неудобно эти спреи наносить на испаритель. С пеной удобнее. Вдул ее туда, крышку закрыл, она там расширилась и залезла во все щели. Изменено 7 мая, 2017 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 11 мая, 2017 Свежее видео про текущий патрубок. 12 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 11 мая, 2017 Скоро будет следующее видео - про замену масла в HALDEX 5. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 11 мая, 2017 Евгений, спасибо за видео! Все оч. наглядно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 11 мая, 2017 Посмотрев видео про текущий патрубок, пошёл проверять на своей. Течёт!. Хомут с завода слева стоит( самозажимной), но течи это не помеха.. MY2016, 23 тысячи пробег. Так что надо делать. И кронштейн на воздуховоде кстати тоже отсутствует.. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 11 мая, 2017 спасио за очередное видео,все доступно и интересно. единственный вопрос: чем чревато подтекание кроме как эстетическими мучениями от осознания того что он течет? спасио Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 14 мая, 2017 вот бы ещё видео по замене салонного фильтра и очистке испарителя)) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 14 мая, 2017 1 час назад, bort434 сказал: вот бы ещё видео по замене салонного фильтра и очистке испарителя)) . Будет после видео про замену масла в халдексе.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 16 мая, 2017 Коротенькое видео про замену эмблемы VOLVO на решетке радиатора. Спасибо @AndreyS за дополнительную инфу из VIDA 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 16 мая, 2017 Чтобы легче отклеивалось, нужно было феном погреть или на солнце в жаркий день погреть. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
