Maloss
Плечики для пиджака
В теме 23 сообщения
Коллеги,
Кто-нибудь решил проблему плечиков для пиджака в XC-60 (имеется ввиду вешалка, которая обычно крепится к стойкам подголовника) ? Если да, то как ?
P.S. Поиском искал, но не нашел. Прошу не пинать :);):)
Тоже столкнулся с этой проблемой. Купил вешалку, но прикрепить ее не смог, так как не получилось снять подголовник с сиденья водителя. Он, видимо, не снимается. Как Вы вышли из этой ситуации?
Снимается, фиксаторы просто визуально скрыты, Кутузов когда то(год или два назад) выкладывал картинку из вольво аксесуаров.
Посмотрите в вольвоаксессуарах установку подголовников с монитором, там по идее должна быть эта картинка.
Легко! Ну да ладно, сам никогда инструкции от авто не читаю:D.
Спасибо за инструкцию. Сегодня попробовал...Все получилось. Плечики на месте :)
Вот класс! Век живи - век учись! Для меня это стало очередным открытием... На этой машине не перестаю удивляться (в хорошем смысле этого слова)!
При установке плечиков подголовник не опускается до конца. Тоесть не закреплен. Это нормально? Я планирую покупать, но этот вопрос беспокоит.
Это вопрос или утверждение? Снимите, посмотрите конструкцию и сами найдете ответ:).
это нормально, что подголовник будет не закреплен при установке на него чего-либо???
Подголовник не закреплен - это верно. Езжу так. Пока неудобств не испытываю.
Подниму тему, актуально. Есть в природе оригинальная вешалка-плечики? Подскажите код!
nsk, удалось найти номер плечиков?
_________
Я задавала этот вопрос в Независимости, мне ответили, что подголовники в XC60 "активные", т.е. в момент аварии складываются определенным образом, поэтому никакие вешалки не предусмотрены, т.к. влияют на безопасность.
Нет. Уже и неактуально, зима на носу ))
Ну всё же...
Я думал, может какие есть варианты без снятия подголовников, а чисто фиксация в районе щели между подголовников и креслом.. !?
Неужто воощпе без вариантов!???
_________
Я и крепление для iPad снял, наслаждаюсь стоковым состоянием салона без прибамбасов. Исключение - лишь крепеж для iPhone на переднюю стойку, но там все очень надежно и недосягаемо для моего носа ))
Насчет препятствия для работы активных подголовников - эт конечно бред полный (что неудивительно, некомпетентность персонала ОД - притча во языцех), но всё же любой предмет перед носом заднего пассажира - явное излишество. Штатная вешалка-"гвоздик" решают проблему, хороший пиджак за время поездки до офиса и на ней не помнется. Вот такая "отмазка" ))
поставил ситроеновскую  1607938080 с нашими размерами Ø12мм ...150мм
@Shik, "не безопасненько" (c)volvo :D
А так удачно получилось! Подголовники зашли до конца?
ну защелкнутся понятно дело не смогут, высота держалок 24 мм...
В 09.10.2017 в 22:47, AndreyS сказал:
Раньше на ниссане у меня была такая вешалка,  но показалось, что не очень безопасно для заднего пассажира. Если резко затормозить, то задний пассажир лицом воткнётся в вешалку. В дальнейшем отказался от неё.
В хс60 возил обычную вешалку, которая крепилась на крючок за ручкой у левого пассажира (над окном).
Рубашки и пиджаки так катались без проблем.
