-=ASF=-
Веселье с гаджетомобилем не прекращается! :)
В теме 339 сообщений
@tompos, а писк из динамиков?
Т.е. это какой-то сервисный сигнал в виде писка?
9 часов назад, tompos сказал:
Последние дни у меня в машине уже 2 раза звучал неприятный высокочастотный писк. Никакого оповещения о чём-то нигде не было, только писк с небольшими паузами. Пищал около минуты. Потом все притихло. Где-то в интернетах я читал что на старых хс90 что-то пищало когда пропадала частота радиостанции, но у меня вроде даже радио не пропадало.
В инструкции я ничего не нашел (алко-блок у меня не стоит :) )
Было у кого такое?
Есть такое. Это пищит навигация. Если вы в навигации задавали персональные точки, то при подъезде к этой точки независимо от того, включена навигация, проложен ли маршрут, в динамиках раздается сигнал. Это можно увидеть, если включить навигацию, двигаться к точке, точка на карте при приближении будет помечена желтым и раздастся сигнал из динамиков.
[mention=7987]tompos[/mention], а писк из динамиков?
На старом мерсе был такой же "сервисный" звук тоже не из динамиков, когда кончалось топливо. Но и с этим у меня все в порядке.
С навигацией звучит логично, но я вроде не установливал точки никакие. Еще проверю.
14 минут назад, tompos сказал:
Это могут быть не основные динамики в дверях, а отдельный "зуммер-пищалка" где-нибудь в торпедо.
Я этот вопрос задал к тому, что пищать может регистратор или неисправные зарядки для телефона.
Аааа!!!!! Вот это может быть. Попробую посмотреть регистратор. Как правило в начале движения начинался писк. Спасибо!
Вчера вечером получил своего бегемотика обратно, подменный ХС70 вернул (хороший аппарат, мне понравился!). Блок управления автоматикой датчика дождя заменен, патрубок интеркулера заменен, все обновления ОС поставлены. Графика ГУ изменилась, видно сразу.
Из обновлений бросилось в глаза изменение интерфейса воспроизведения композиций: ранее проигрываемая композиция в верхней части ГУ показывалась в виде шкалы со временем звучания и текущем временем точки воспроизведения. По этой шкале можно было двигаться пальцем, выбирая интересующий тебя фрагмент. Теперь же слева в меню появился отдельный пункт "Воспроизведение", нажимая который раскрывается  отдельная страница со шкалой воспроизведения конкретной песни...
Продолжаю наблюдение...
Вот и наш бегемот поймал Check Engine. Через день погасло. Ездит жена, заправляется всегда на Газпромнефти, ну может раза три за год на Шелле было еще.
Посетили вчера VCM1. Сервис отнесся супер внимательно, провозились целый день, смотрели не только программно, но и все физически, в т.ч. катализатор. Видимых повреждений железа нет.
Продолжаю наблюдение... (С)
Коллеги, я тут при въезде в подземный гараж впервые заметил, что яркость экранов (за рулем + айпад) существенно снижается. Причем до очень неприятной степени - что на камере почти ничего не видно. Раньше такого не замечал.
Порылся в настройках, но не нашел ничего. Нет идей, как это устранить и настроить яркость экранов?
@tompos, может регулировка подсветки слева от руля на минимуме?
[mention=7987]tompos[/mention], может регулировка подсветки слева от руля на минимуме?
Спасибо, попробую! На машине месяц ездила жена....вот видимо и причина внезапно возникшей проблемы)
Еще раз спасибо! Дело было как раз в регулировке
@tompos, а у меня этот косяк исчез после обновлений при ТО-О. Яркость экрана всегда почти на минимуме.
Выехал с парковки на Динамик моде, проехал около 5 минут - вкл. 2 светофора. В итоге выехал довольно шустро на Ленинградку. И вот почти сразу после поворота черепаха появилась.... я сразу остановился, выключил Динамик мод, и после первого шока решил попробовать основной завет айтишников "перезагрузится". Черепашка сразу исчезла и аффто поехал нормально.
Поиск в инструкции и на форумах пока ничего не дал. Скоро поеду на ТО, но зарубежные форумчане пишут, что в сервисе сами как правило не знают.
---XC90 D5 MY2017
@tompos, жаль картинку не видно
[mention=7987]tompos[/mention], жаль картинку не видно
Попытка #2
1 час назад, tompos сказал:
Попытка #2
Опять неудачно.
15 часов назад, tompos сказал:
Попытка #2
Попытка #3 - через браузер
Глюк VOC. Заметил машинка не заводится по кнопке из приложения. Раньше как, открыл приложение, нажал запуск, отпечатком подтвердил, телефон в карман.
Но тут пару раз заметил что машина явно не заводилась. Понаблюдал за приложением. Пишет "невозможно запустить т.к. ваш вольво открыт"
Проверил, закрываю с ключа. Проходит какое-то время в статусе дверей в приложении запись "открыт" не меняется, хотя нет графического изображения что именно открыто.
Нажимаю в приложении "закрыть" долго крутит бегунок "закрываю ваш вольво" но ничего не происходит.
Все остальное, журнал, отправка маршрута климат работают норм.
4 часа назад, forr сказал:
У меня всё норм - и двери отображаются корректно и заводится.
22 часа назад, forr сказал:
Бывает, что VOC подтупливает, но не критично. Такого как у Вас не было, может @Volvo Car M1 подскажет, что можно попробовать сделать без поездки к дилеру?
XC90 T8 Inscription 2021MY
