· #121 Опубликовано 3 февраля, 2018 Подскажите пожалуйста. Снял плафон для подключения регистратора, завел авто со снятым плафоном, загорелась srs и не гаснет. В чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 4 февраля, 2018 Нужно сбросить ошибку Такого рода ошибки не стираются самостоятельно, при восстановлении цепи. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 4 февраля, 2018 @Chris, можно ещё раз ссылочку, на какие именно контакты колодки под бардачком питание регистратора кидать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 5 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 10:00, jon сказал: Нужно сбросить ошибку Такого рода ошибки не стираются самостоятельно, при восстановлении цепи. А что такое возможно? Где связь плафона и srs? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 5 февраля, 2018 (изменено) Там есть сигнализатор о не пристегнутых ремнях. Он тоже является частью SRS. Изменено 5 февраля, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 5 февраля, 2018 Спасибо огромное. Минус 700р из бюджета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 5 февраля, 2018 16 минут назад, warror сказал: Минус 700р из бюджета. В этом виноват дилер? А может надо было изучить матчасть, прежде чем отсоединять плафон..... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 20 апреля, 2018 Подскажите пож, на каких позициях в блоках предохранителей под перчаточным ящиком можно найти постоянный плюс и АСС (непостоянный)? У меня видеорег с возможностью включения режима "Охрана" (пишет 1-5 кадров/сек), в этом режиме требуется постоянное питание. В плафон, прикуриватель и другие варианты пока не рассматриваю. Хотя пример врезки в кабель к прикуривателю интересен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 20 апреля, 2018 @Tirano, в прикуривателе же тоже плюс не постоянный. В блоке можно потыкать мультиметром и посмотреть где всегда есть плюс. Свой подключил к плафону, но есть одна особенность (не знаю, у меня только или на всех XC) - после постановки на охрану на плафон и прикуриватель подается кратковременно напряжение (на 2-3 секунды). Получается, что после выключения зажигания регик автоматом отключается, а после постановки на охрану снова видит напряжение и включается, но выключиться уже не успевает. И так и работает до конца батареи, сбрасывая настройки и время. Все руки не дойдут переделать :-) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) @Tirano, прикуриватель только задний постоянно работает. Я брал вот эти предохранители (один всегда выдает питание, второй только после включения зажигания и еще минуту после) Вот сама запись НО! не рекомендую подрубать регистратор с возможностью включения в запертом авто без специальной коробочки, которая будет контролировать напряжение АКБ, чтобы его не разрядить. Ведь настолько мал шанс, что тот, кто вызовет включение регистратора попадет в объектив (а если сзади или сбоку коцнут) и т.п. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем TABU 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 20 апреля, 2018 23 минуты назад, =SERG= сказал: В блоке можно потыкать мультиметром и посмотреть где всегда есть плюс. Уже думал над последовательностью этих действий. Это нужно при закрытой машине аккуратно (чтобы какой-нибудь датчик охраны не сработал), через мин 10 после постановки на охрану, в районе ног пассажира сделать замеры. Не очень хочется там извиваться, лучше спросить у других Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 20 апреля, 2018 1 минуту назад, Tirano сказал: Уже думал над последовательностью этих действий. Это нужно при закрытой машине аккуратно (чтобы какой-нибудь датчик охраны не сработал), через мин 10 после постановки на охрану, в районе ног пассажира сделать замеры. Не очень хочется там извиваться, лучше спросить у других Приезжай - найду))) добавлено через 0 минут уже три таких регистратора подключил)) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 20 апреля, 2018 12 минут назад, TABU сказал: НО! не рекомендую подрубать регистратор с возможностью включения в запертом авто без специальной коробочки, которая будет контролировать напряжение АКБ, чтобы его не разрядить. Ведь настолько мал шанс, что тот, кто вызовет включение регистратора попадет в объектив (а если сзади или сбоку коцнут) и т.п. А у меня регистратор, даже если в режиме охраны находится, сам выключается, если на АКБ напряжение ниже 11,8 вроде 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) Правда это фото моего блока с моей комплектации, на других бывает меньше действующих гнезд добавлено через 0 минут 1 минуту назад, Tirano сказал: А у меня регистратор, даже если в режиме охраны находится, сам выключается, если на АКБ напряжение ниже 11,8 вроде Тогда проще Изменено 20 апреля, 2018 пользователем TABU Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 20 апреля, 2018 2 минуты назад, TABU сказал: Приезжай - найду))) уже три таких регистратора подключил)) Во за предложение спасибо А куда ехать? Если соберусь, тогда свой ВР поставлю и провода прокину, чтобы не месте время не терять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 20 апреля, 2018 1 минуту назад, Tirano сказал: Во за предложение спасибо А куда ехать? Если соберусь, тогда свой ВР поставлю и провода прокину, чтобы не месте время не терять Постоянный плюс на предохранителе Звукового сигнала, вроде №20 он А я обитаю в Купчино) Не всем близко конечно) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 20 апреля, 2018 @TABU, ну а что? Включим дальний и поедем Как соберусь, напишу тогда заранее, чтобы всем было удобно 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 20 апреля, 2018 5 минут назад, Tirano сказал: @TABU, ну а что? Включим дальний и поедем Как соберусь, напишу тогда заранее, чтобы всем было удобно Ок) Если что у нас там Окей, с теплым паркингом, где светло и три часа бесплатно) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 20 апреля, 2018 3 часа назад, TABU сказал: @Tirano, прикуриватель только задний постоянно работает. Я брал вот эти предохранители (один всегда выдает питание, второй только после включения зажигания и еще минуту после) Вот сама запись НО! не рекомендую подрубать регистратор с возможностью включения в запертом авто без специальной коробочки, которая будет контролировать напряжение АКБ, чтобы его не разрядить. Ведь настолько мал шанс, что тот, кто вызовет включение регистратора попадет в объектив (а если сзади или сбоку коцнут) и т.п. Слева три пустых. В них есть постоянный плюс. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 7 октября, 2019 Всем привет. Подключил видеорегистратор как посоветовал Vladimir152. Снял плафон, нашёл плюс, нашёл минус. Припаял 2 проводка. Приклеил плату стабилизатора. Всё собрал - работает. Однако регистратор стал жить своей жизнью. При снятии с сигнализации он включается, затем вместе с плафоным освещением гаснет, когда заводишь двигатель, он снова включается. Но время движения ВР выключается! А когда глушишь двигатель опять включается. Посидишь в машине, подумаешь -выключается, открываешь дверь снова включается. Ставишь на сигнализацию -выключается. Что делать? Не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
