· #21 Опубликовано 22 мая, 2018 @ant0nk0, Мое мнение что этот интерфейс сыроват, т.к. не подключается к динамическим линиям (провел кое - какие исселедования по шинам), так же не снимается с интерфейса напряжение питания. Пришлось брать 5 В от USB порта, этими 5 В запитывать дополнительную релюшку, которая включает интерфейс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 22 мая, 2018 @pvv51, спасибо за информацию Лини не особо волнуют, тк штатная камера стоит. А вот питание 5В это сюрприз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 22 мая, 2018 @ant0nk0, Питание 12 В на интерфейс подаю через релюшку, которая запитана 5 Вольтами от USB порта в подлокотнике. На USB порт подается напряжение после включения аудиосистемы, т.е. после включения экрана. В принципе ничего страшного, но тем не менее это так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 22 мая, 2018 @pvv51, аа. Понял. В тоннеле можно было запитаться от прикуривателя. Там питание пропадает через несколько секунд после выключения зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 22 мая, 2018 Лучше через USB, т.к. при выключенном двигателе экран будет темным. добавлено через 0 минут @ant0nk0, Лучше через USB, т.к. при выключенном двигателе экран будет темным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 22 мая, 2018 48 минут назад, ant0nk0 сказал: @pvv51, еще нет. Пока присматриваюсь к разным вариантам @ant0nk0, Вот вариант нормального интерфейса, который автоматом переключает на штатную картинку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 22 мая, 2018 1 минуту назад, oleg... сказал: Вот вариант нормального интерфейса, который автоматом переключает на штатную картинку А подробнее? В каких случаях переключает? Ставили себе такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 22 мая, 2018 8 минут назад, ant0nk0 сказал: А подробнее? В каких случаях переключает? Ставили себе такой? Так это интерфейс Concorde-car 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 22 мая, 2018 @BSR, я же как раз про него говорил, что не успел купить. Рекомендуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 22 мая, 2018 1 минуту назад, ant0nk0 сказал: @BSR, я же как раз про него говорил, что не успел купить. Рекомендуете? А что для Вас в приоритете? Если всплывание климата, то альтернатив особо нет. Если картинка и возможности коммутации, то Qdis Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 22 мая, 2018 @ant0nk0, да стоит такой, переключает на штатную картинку при манипуляции с крутилками парящей панели 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 22 мая, 2018 5 минут назад, BSR сказал: А что для Вас в приоритете? Если всплывание климата, то альтернатив особо нет. Если картинка и возможности коммутации, то Qdis Цель - подключить нави блок, причем тот что в комплекте на винде - не хочу. Нужен яндекс - навигатор. Всплывание климата - приятный бонус, но не обязательный. Применительно к моей задаче оба блока видятся мне одинаково подходящими, но у конкорда еще крутилки всплывают. Подскажите плз чем круче Qdis ? Кроме вывода на мониторы для задних пассажиров ничего больше не заметил добавлено через 0 минут 10 минут назад, oleg... сказал: @ant0nk0, да стоит такой, переключает на штатную картинку при манипуляции с крутилками парящей панели А навигационный блок какой у Вас ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 22 мая, 2018 @ant0nk0, WP9320 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 28 мая, 2018 Прикупил интерфейс конкорд у alex4. Попробуем поставить Пришлось для клонирования пульта установщика сварганить девайс на ардуине у alex4 пульт был один и не продавался @BSR и @oleg... спасибо за наводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 28 мая, 2018 3 минуты назад, ant0nk0 сказал: Прикупил интерфейс конкорд у alex4. Попробуем поставить Пришлось для клонирования пульта установщика сварганить девайс на ардуине у alex4 пульт был один и не продавался @BSR и @oleg... спасибо за наводку У меня есть пульт и глаз для него. Могу дать, но с возвратом. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 28 мая, 2018 @ant0nk0, А блок навигации какой планируешь ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 28 мая, 2018 Только что, oleg... сказал: @ant0nk0, А блок навигации какой планируешь ставить? Еще не определился. Хочется что-нибудь посовременнее и помощнее. Есть на примете такой? В крайнем случае, если ничего не смогу найти, можно попробовать домашнюю тв приставку вкорячить через hdmi->av переходник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 28 мая, 2018 50 минут назад, ant0nk0 сказал: Еще не определился. Хочется что-нибудь посовременнее и помощнее. Есть на примете такой? Выбор небольшой. Roik-Octa, он же Airtouch Perfomance 6.0 Android 5.1.1, стабильно работающий. 2 гига оперативки, 8 ядер. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
