8204202
Ксенон
В теме 129 сообщений
Добрый день! Такой вопрос:
Пару дней назад начала изредка моргать левая фара. В выходные достал фару и вынул из нее лампу, посмотрел что вроде все живое, вставил обратно, поездил ,вроде моргания не было, но утром опять заморгала, потом перестала. Прошу совет знатоков ,что надо менять: фару или блок розжига, или и то и то?
Сделал фото лампы ,как я понял серебристый блок снизу лампы и есть блок розжига? Как доставать из него лампу? Я ковырял ее и так и так - не получается.
Прошу так же дать совет какую лампу/блок розжига лучше купить.
@8204202, для начала поменять местами лампочки. А там видно будет
@AndreyS, хорошая идея. Вы не в курсе ,она вынимается из этого блока? ,а то я крутил ее и руками и отверткой поддевал - не вынимается, боялся что поломаю.
1 минуту назад, 8204202 сказал:
Не, не вынимается.
Это не блок розжига. Винимать не стоит. Лампа продаётся с ним.
Отписываюсь:
Ранее поменял лампы местами. С тех пор ездил  без проблем. Позавчера было ТО, про свет замечаний не было (хотя про ТО это отдельная история, в которой мне пытались работающие запчасти выдать за неисправные). Сегодня утром ехал опять начала моргать та же фара, более того погасла, при выключении-включении горит некоторое время и опять гаснет,, так что вероятно все же блок ксенона умирает
Изменено пользователем 8204202
@8204202, У меня аналогичная проблема. Лампы местами не менял, на выходных поменяю. Но грешу все таки на блок розжига. Может кто подскажет какие варианты есть по замене блока оригинал/не оригинал. Вроде это он под №11.
aKo9T6WwSPhYLc4E_OyAm3YDq6qD-2pWaPsU9sty
И еще вопрос к знатокам, фара продается со всем навесным (лампы, блоки и т.д.) или все скручивается со старой при замене. В моем случае фара с моргающей лампой имеет небольшую притертость, собираюсь менять по страховой. Может заодно и блок не придется менять )
@LELIK, я фары когда вынимал, почему то думал что блоки стоят в другом месте, не в ней самой
Решил что смогу починить сам))
1)Подскажите дилетанту,  какая отвертка нужна для того чтобы открутить блок ксенона в фаре?
2)Подскажите дилетанту,  какая отвертка нужна для того чтобы открутить подкрылок колеса? (там шестигранник, у меня их дома много ,но что-то ни один не подошел)
В 10.11.2016в12:12, 8204202 сказал:
Ранее на xc70 блоки стояли в отсеке под стеклом, на наше что-то не понял пока.
10 минуту назад, 8204202 сказал:
В 10.11.2016в12:09, LELIK сказал:
надо для начала посмотреть маркировки на текущем. Думаю это хелла, но не факт, и если это так - цена будет если не выше, то сравнима с вольвовской.
17 минуту назад, AndreyS сказал:
@AndreyS, они установлены прямо в фаре снизу, прикручены двумя болтами, вчера фару вынимал смотрел.
Только что, 8204202 сказал:
ну тогда смотреть маркировку и искать заменители
@AndreyS, подскажите мне еще один момент по поводу ламп:
Знаю что у меня стоит 35w, но в магазинах есть 4200к, 5000К, 6000К,,,какую мне необходимо купить? (фото моей перегоревшей в начале темы)
@AndreyS, на юлмарте по вашему совету смотрю лампы, там есть из чего выбирать и разброс цен большой, может порекомендуете что выбрать? (понятно что чем дороже тем надежнее, но может есть хорошие варианты за разумные деньги)
14 минуты назад, 8204202 сказал:
Желтее - 4200К, синее - 6000К
Цена не самое важное, где-то еще тема была на форуме по поводу ламп. Но в результате ставят Osram или Philips как-то улучшенные от стандартных (всякие Nigh Breaker и прочее)
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите у нас же вроде как биксенон... Всегда думал, что это ближний/дальний... А вот вчера при замене обнаружил на дальнем стоит Н8!!! Это как добавка или у нас ксенон только на ближнем?
3 минуты назад, РОМЫ4 сказал:
Дальний ксенон шторкой в ближнем регулируется, галоген для моргания служит, когда основной выключен выключен. Ну и галоген всегда на дальнем дополнительно светит.
У меня стали моргать обе фары, стоит ли менять местам? Лампы менять или блоки розжига?
18 минуту назад, Turb сказал:
Если обе моргают нет смысла менять их местами. Новые лампочки нужны.
18 минуту назад, adh сказал:
Лампочки есть из 5 тыс р (например D1S OSRAM XENARC 66140 CBI 5500K +20%)
и за 1 тыс р. (например SHO-ME D1S 6000K - Китай) .
Если есть кто ставил китай - отзовитесь, живучие ли?
1 минуту назад, Turb сказал:
Оригинальные осрам столько и стоят. Китай как повезет. Некоторым нравятся и ходят несколько лет.У других один месяц . Как Вы считаете правильным- так и делайте .
