• Объявления
    • AdminXC
      Клубный сервис - Олений вал д.7 стр.17!   07.07.2016
      Мы теперь в Сокольниках (ВАО) Всех ждем в гости! Обслуживание, ремонт, покраска и кузовной цех. Ваш Volvo в надежных руках!   Адрес: ул. Олений вал дом 7 стр.17  Телефон: 8 985 231 0201
118 сообщений в этой теме
Стесняюсь спросить, а сопла не закручены? А то может летом жена или подруга закрутила чтобы не простыть и "АУ".:cool:
Климат в Вольве работает грамотней чем где либо до сих пор у меня бывавшее. Кстати помнится на последнем сервис 2,0 по моему были обновления климата.
Поделиться на других сайтах
@k0st13, авто режимом зимой тоже не пользуюсь, ибо он всегда включает кондёр и увеличивает расход. Зимой ставлю +23 и заслонки центр и низ рециркуляцию отключаю, если начинают запотевать стёкла, у Вольво отлично всё продумано, на стёкла поток почти никогда не направляю зимой, т.к. достаточно выключить рециркуляцию, видимо на стёкла какой-то % воздуха тоже идёт даже, если заслонки низ/центр.
11 минуту назад, Advokatvlad сказал:
кондер зимой - это моветон :)
Подача воздуха всегда на авто, стекла не потеют :)
Да все нормально у Вольво, щас только разберусь с обогревом рук :hyper:и поеду резину менять, а то уже скоро аккумулятор придёт новый, а у меня еще колодки не меняны :frantics:
Изменено пользователем k0st13
@k0st13, я знаю, у нас средняя зимой температура выше 0 и приходиться авто не включать, иначе всегда включается климат и надо его выключать кнопкой. Если использовать обогрев руля и сидений, то можно снизить температуру ещё больше не +23, а меньше ставить.
@Advokatvlad,
3 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Ну так, у вас совсем другие проблемы )))
Я вот в январе еще на север катаюсь традиционно (приполярный Урал), так там ночью до минус 50 проскакивает, но красота тех мест того стоит, чтоб приехать.
1 пользователь сказал(а) "Спасибо"
1 час назад, Advokatvlad сказал:
Компрессор кондиционера не включится ни при каких условиях, если на улице ниже 5 градусов тепла. И не важно что на панели будет гореть кнопочка, указывающая на работу компрессора.
Здравствуйте, Уважаемые!
Не включается вентилятор салона. При вращении ручки вентилятора ECC, - на дисплее отображается шкала интенсивности обдува (показания изменяются при вращении ручки), две секунды слышно жужжание в передней панели.
На улице минус восемь.
После отсоединения клемм аккумулятора может возникнуть отказ вентилятора?
Может быть у кого-то есть опыт борьбы с вентиляторами (климат-контролем) :) ?
Спасибо.
Изменено пользователем RUS IVAN
2 часа назад, RUS IVAN сказал:
Спасибо.
Он умер похоже, но как-то рановато. После отсоединения клейм таких глюков не помню на форуме.
18 час назад, AndreyS сказал:
До отсоединения клемм и запуска двигателя от внешнего аккумулятора - вентилятор работал без нареканий.
Вся электроника в норме.
Запуск двигателя от внешнего аккумулятора может стать причиной неисправности? Запуск произведён согласно стр. 132 руководства по эксплуатации "Запуск двигателя - вспомогательный аккумулятор".
У кого есть другие версии неисправности?
Только что, RUS IVAN сказал:
Хмм.. Вообще нет. @jon, как думаете, может там погорел пред какой?
ОД предложил гнать к ним на диагностику ... 200 км. Замерзают боковые стёкла (-11), обогрев лобового - отключается через несколько минут.  :)
До ОД сложно  будет ехать ...
Проверю 11-й (40А) предохранитель в двигательном отсеке, - отпишусь ... Машина стоит на улице. Пока открывать предохранители нет возможности, третий день валит снег. Гаража рядом нет.
2 минуты назад, RUS IVAN сказал:
ОД предложил гнать к ним на диагностику ... 200 км. Замерзают боковые стёкла (-11), обогрев лобового - отключается через несколько минут.  :) До ОД сложно  будет ехать ...
В такую погоду - определенно! -7.6° на 17:16, фотка правда из Соликамска
@AndreyS, да, на фото - центр города Соликамск (около 40 км. на север от г.Березники).
Попробую какой-нибудь приблудой самостоятельно провести диагностику ...
6 минут назад, RUS IVAN сказал:
там сложно к мотору подобраться, но возможно. Для начала найдите по инструкции предохранители (ну а вдруг!)
Да. Сначала предохранитель.
Зачем подбираться к мотору?
Разъём в салоне. К нему и попробую подключить девайс для диагностики ...
36 минуты назад, RUS IVAN сказал:
я подумал что
48 минуты назад, RUS IVAN сказал:
это про вот такую приблуду :)
Мультиметр - для предохранителя.
Приблуда - что-нибудь из этих:
Никто на форуме не пользовался устройствами типа "SCAN TOOL PRO" (на фото в предыдущем сообщении) для диагностики VOLVO XC 60 ?
... или здесь есть тема по этому поводу?
4 часа назад, AndreyS сказал:
Теоретически от этого не может выйти из строя вентилятор.
Скорее всего или просто совпало, что он перестал крутиться,
или, как сказал @AndreyS, смотрите предохранители
Ну во и и меня первая поломка. Утром завел машину, поехал, а вентилятор отопителя салона не работает. При вращении ручки вентилятора на дисплее отображается шкала интенсивности обдува (показания изменяются при вращении ручки), воздух не идет. Подключился сканером, Были старые ошибки, связанные с работой подогревателя. Стер их. Считал снова - ошибок нет, вентилятор не крутиться. Подскажите какие предохранители на него задействованы.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
