Что-то произошло с форумом. По все вопросам/проблемам - в эту тему.
Не флудите, плз. Работы много, а руки одни!
Всегда Ваш, AdminXC
В теме 118 сообщений
Захряс двигатель вентилятора салона.
Менять надобно.
Профилактика, это не надолго.
А подобраться к нему ой как не просто.
Ой, да! Нужен спецключ и помощник с ловкими пальцами. При отсутствии вышеперечисленного - разбор торпеды:drool: Автору сего изящного технического решения - руки оторвать!
Хотя профилактика может оттянуть кончину достаточно надолго!
А предохранитель на него не подскажите где находится. Хочу проверить до поездки к ОД. До дилера 110 км, на улице мороз.
в мануале я нашел (11 предохранитель), как до него добраться не могу понять, он в нижнем ряду блока предохранителей моторного отсека. По VIDA есть материал по снятию всего блока предохранителей моторного отсека. Неужели для проверки предохранителя необходимо весь блок разобрать?
Блок А сидит на защелках, но по моему надо там еще и провод открутить. Я позавчера попытался его вынуть, все защелки отжал и он пошел вверх, но его либо провод либо шины там держат. Я не стал морочиться.
P.S. поэтому так есть сноска по * ))))))))
Здравствуйте!
Наконец-то нашёл время отписаться по теме ...
Предохранитель, конечно, целый.
История закончилась поездкой (360 км.) к ОД "Обухов - Урал", 26.11.2016.
Специалистам ОД я высказал своё мнение о том, что двигатель обдува салона исправен, т.к. вращается! Без постороннего шума, медленно, не реагирует на ручку изменения оборотов. Значит, неисправен блок управления двигателем! В эл. схеме он стоит перед двигателем!
Но механик, спустя четыре часа, - вынес приговор: двигатель ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ, СТОИМОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 40000 РУБЛЕЙ! Однако, спустя ещё час, заявил, что двигатель исправен, вышел из строя блок эл. питания вентилятора салона (30767040)!
Я спросил механика: А нельзя было заменить блок управления не разбирая переднюю панель (для того, чтобы заменить "НЕИСПРАВНЫЙ" двигатель, - он, конечно, разобрал переднюю панель)? Нельзя его было заменить со стороны педалей? Механик ответил, что нельзя ...
Итого:
Чтение кодов неисправностей (считать/сбросить известный код неисправности посредством VIDA) - 374,00 руб.
Поиск неисправностей - климатический блок. CSC:TC - 935,00 руб.
Замена электродвигателя вентилятора климатической установки - 9 724 руб.
Блок электропитания вентилятора салона VOLVO - 8884,94 руб.
ВСЕГО: 19 917,94 РУБЛЕЙ, ПЛЮС ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ОЖИДАНИЯ И 360 КМ. В ДОРОГЕ.
Вчера, после установки аккумулятора (снимал для зарядки), - ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ПРИЁМНИК!!!
ОД заявляет, что такое случается, что нужно сбросить ошибки, и ...  СНОВА ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ  ...!
Моё мнение о конструкции автомобиля VOLVO XC 60 - РЕЗКО МЕНЯЕТСЯ В ХУДШУЮ СТОРОНУ!!!
На хрен мне нужен ТАКОЙ автомобиль?! ТЕМ БОЛЕЕ ЗА ТАКУЮ ЦЕНУ!!!
14 минуты назад, RUS IVAN сказал:
Здравствуйте!
Итого:
Раз началось то одно - то другое, лучше продать ее к чертям)
@iserg, ранее я писал, что 11-ый предохранитель по схеме (и в мануале) установлен в нижнем ряду блока предохранителей в моторном отсеке. Добирались до него долго, ничего из пластика не сломали ... Там сплошь пластиковые защёлки! Лучше снимать вдвоём. :)
После проверки предохранителя, мы решили увидеть энтот вертилятор :)
Приподняли пластиковую панель  в моторном отсеке ... и увидели эл.двигатель вентилятора! Толкнули крыльчатку электродом (без усилий), - он стал вращаться! Медленно, но вращаться. А это значит, что немного, но тёплый воздух в салон пошёл. Окна перестали запотевать. За бортом было - 15. 180 км. до ОД доехал без проблем.
По моей проблеме с вентилятором, - подробности указал выше.
Изменено пользователем RUS IVAN
В 07.11.2016в20:29, RUS IVAN сказал:
Мультиметр - для предохранителя.
Приблуда - что-нибудь из этих:
Не используйте подобные девайсы на своих Вольвах!!!
К ОД привезли XC60 после сброса ошибок подобной хренью. Убили центральный блок, и ещё какой-то контроллер ... Пришлось менять "голову", заново её прошивать под эту машину ... Думаю, НЕДЁШЕВО обошёлся такой "сброс ошибок"!
@Pavlentiy, если не допускать разряда аккумулятора (не всегда есть возможность запускать двигатель или ездить), не снимать его для зарядки зарядным устройством, - то, может быть железяка и хорошо прослужит ...
Но ... что за на хрен эл.схема, что за компьютер, которые после установки аккумулятора, - НАЧИНАЮТ СБОИТЬ!!? Они конструировали эти Вольвы для своих, тепличных условий!!! В которых смена (заряд) аккумулятора - у ОД! Он же сразу сбросит и ошибки, и прочую вольвовсую херню ...
В отдалении от ОД, - такая машина - ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА!!! НЕ ПОКУПАЙТЕ!
Разочарован VOLVO!
@jon, "Захряс двигатель вентилятора салона."?
Не стоит так категорично, уважаемый! Или Вы экстрасенс? :)
6 минут назад, RUS IVAN сказал:
Я не экстрасенс, но статистика вещь упрямая.
На машинах 10-12 модельного года наверное уже каждый второй столкнулся с заменой моторчика вентилятора салона.
2 минуты назад, jon сказал:
У меня по вентилятору климатической установки - другая причина. Подробности - выше в теме ...   :)
Ну вы пока один такой счастливый....
Но давайте подождем немного, не верю я в вашу неисправность...
вчера ездил к ОД на диагностику. В течении часа определили причину -  Блок электропитания вентилятора. Почему то его "ежиком" называют. Поменяли его через кожух с моторного отсека, взяли с подменной машины. Все заработало. Заказали новый. в четверг поеду менять. Вентилятор работает нормально.
Хотя мне и сказали, что с моторного отсека все делали, посмотрел по VIDA, все меняется за 0,4 мото/часа со стороны педали водителя. Через моторный отсек скорее всего определили исправность электродвигателя. В четверг буду менять - уточню. Для размышлений - в начале декабря для профилактики подзаряжал аккумулятор со снятием клемм (аккумулятор марта 2012 года). Через две недели после этой процедуры случилась поломка. Думаю после подзарядки со снятием клемм нужно было через DICE сделать сброс аккумуляторной батареи.
1 час назад, iserg сказал:
Холодильник похож на иголки.
19 минуту назад, iserg сказал:
Ну если посмотрел в Виде, то должен был посмотреть, что сброс делается только после установки нового АКБ, а не подзарядки старого ;)
Это как в Халдексе. При замене масла не надо калибровать. Калибровка необходима при замене насоса. Там думать не надо - все написано :yes:
"Ежик" - игольчатый радиатор охлаждения транзистора.
В VIDA про подзарядку аккумулятора с отключением клемм информации нет.
Думать надо всегда, даже если все написано.
Система адаптирована на работу со старым аккумулятором в 60-80% заряда и поставляла ему соответствующую для нормальной работы энергию заряда.
Клеммы отсоединены, аккумулятор восстановлен до 100 % емкости (чем отличается от нового) и подключен в систему (которая об этом не знает).
Так как неисправность после заряда аккумулятора с откинутыми клеммами в точности повторилась как у RUS IVAN, значит есть над чем подумать.
Бог в помощь. :yes:
