В теме 118 сообщений
В 25.12.2016в22:04, jon сказал:
@jon, Ну вы пока один такой счастливый....
Но давайте подождем немного, не верю я в вашу неисправность...
Опубликовано: 19 Дек 2016
jon
Захряс двигатель вентилятора салона.
Менять надобно.
Профилактика, это не надолго.
А подобраться к нему ой как не просто.
Опубликовано: 27 Дек 2016
iserg
вчера ездил к ОД на диагностику. В течении часа определили причину -  Блок электропитания вентилятора. Почему то его "ежиком" называют. Поменяли его через кожух с моторного отсека, взяли с подменной машины. Все заработало. Заказали новый. в четверг поеду менять. Вентилятор работает нормально.
jon! Ваша вера Вас подвела ... :)
@RUS IVAN, слава богу.... :hug:
Уважаемые!
Те, кто сталкивался с заменой эл. двигателя климатической установки, или с заменой блока электропитания вентилятора салона, - дайте ответ на вопрос: можно ли заменить блок управления вентилятора салона не разбирая переднюю панель? Нельзя его заменить со стороны педалей, или каким-нибудь другим способом?
Спасибо!
С новым годом! :)
@RUS IVAN, а Вам старый "ёжик" не отдали?
RUS IVAN блок управления вентилятора меняется не разбирая переднюю панель, со стороны педалей. 3.01.2017 заменили в течении получаса.
jon - старый "ежик" мне отдали. Полевой транзистор сгорел.
Кстати, для тех, кто любит "оригинальные запчасти", с завода был установлен блок управления вентилятора фирмы BEHR. Он в 2,5 раза дешевле оригинального. Установили оригинальный (8 800 рулей). Когда ездил к ОД на диагностику, не знал как его менять (потом нашел в VIDA). Можно было заказать в exist BEHR и установить самостоятельно. К ОД претензий не имею, нашли неисправность быстро, без лишних разборок.
Полевой транзистор найти сложно, есть аналог за 40 рублей. Будет время поменяю.
В 05.01.2017в13:51, iserg сказал:
Разбирали "ёжик"? Его, полевой транзистор, видно, что сгорел?
Не нашлось времени? В смысле - не поменяли?
Что за аналог? ;)
Изменено пользователем Бес
„ёжик“ разбирается легко, отверткой на выступы нажать и радиатор откроется. Визуально полевой транзистор не поврежден. Ремонтом пока не занимался.
Вчера выколупнул из Виды инструкцию по съему. Наверное сегодня сниму. Все-таки -8. Надо что-то делать. :D
Вчера после прикуривания , тоже приговорили "ежика" к замене
Я не прикуривал и не прикуривался.
И... у всех он сгорает и вентиль не крутится. А у меня заклинило в одном положении - примерно на 75% оборотов.
Так что еще вопрос - что у меня...
@эдуард я,
5 часов назад, эдуард я сказал:
Здравствуйте, эдуард я!
В каком ОД меняли? Назовите стоимость и время, потраченное на замену. Замену проводили со стороны педалей?
Буду Вам благодарен, если вышлите скан-копию своего заказ-наряда!
Попытаюсь добиться перерасчёта с прохиндеев "Обухов-Урал"!
5 часов назад, Бес сказал:
Речь идёт о съёме модуля питания вентилятора климатической установки?
27 минуты назад, RUS IVAN сказал:
Речь идет о Резисторе электродвигателя вентилятора обдува. ;)
Скрытый текст
@Бес, спасибо за инфу!
А до модуля ("ёжика") можно отсюда добраться для замены?
@RUS IVAN,
14 минуты назад, Бес сказал:
5 минут назад, RUS IVAN сказал:
Это он и есть.
@Бес, спасибо огромное!
В VOLVO XC 60 MY 2014 г. резистор меняется так же?
В моём наряд-заказе указано, что заменён блок электропитания вентилятора салона (артикул 30767040).
Стоимость детали - 8 884,94 руб. Деталь выглядит как пластиковая коробка с длинными рёбрами металлического радиатора.
Да, это он.
Volvo30767040
Блок управления вентилятом
Behr-Hella5HL 351 332-381
Блок управления отопителем
3 минуты назад, RUS IVAN сказал:
У меня тоже 14 модельный В Виде я брал инструкцию для своего.
@Бес, ещё раз благодарю за информацию!
С Новым годом!
Здоровья, исполнения задуманного! :)
... и за это, прохиндеи ОД "Обухов-Урал" содрали с меня 19 917,94 руб.!!! Десять часов ожидания ремонта!!! 360 км. дороги!!!
Уважаемые!
Те, кто решил ремонтировать свои машины в ОД "Обухов-Урал" г.Пермь, - будьте предельно внимательны и осторожны! Обратившись в ОД "Обухов-Урал" г.Пермь, - Вы будете иметь дело в лучшем случае с дилетантами, в худшем, - с прохиндеями и мошенниками!!!
5 часов назад, RUS IVAN сказал:
@эдуард я,
Менял не у официалов. Купил  BEHR 5HL 351 332-381 за 2800р , работа по диагностике и замене стоила 1700р. Меняли из салона со стороны педалей. По времени 1ч 20 мин.
Изменено пользователем эдуард я
4 часа назад, RUS IVAN сказал:
С Новым годом!
Уважаемые!
ОФФ:
Чтож за крысы то... :( а потом удивляются отношению клиентов к официалам. @Volvo Car M1! Учитесь как вызывать ненависть на простой, казалось бы, и не пыльной работенке. И это - лицо марки на Урале...
Ровно час. В 22:10 включил переноску. В 23:10 держал в руках "ёжик". 15 минут из этого времени бегал домой за большими дедовскими пассатижами - повернуть его не мог.
Машина стоит в тесной "ракушке-боксе - дверь нормально не распахнуть. Да - тесно, да - неудобно даже одной рукой, да - первый раз (не хотел сначала снимать аксель, потом не смог сразу разобнаться, что усики на колодке надо сводить , потом... и т.д.), но получилось.
Думаю в рем-зоне человек который не раз это делал, с нормальным инструментом - 15 минут с двумя перекурами.
Фото позже - надо вскрыть и посмотреть на транзюк.
