Gromootvod
Спереди звук как у центрифуги
В теме 44 сообщения
Резину все таки проверь. Поставь летнюю для эксперимента. Был подобный звук на црв- корд резины повело по протектору. Визуально не заметно было на машине.
У меня была такая же тема. только в диапазоне 60-80. официалы вывешивали, обслушали все стетоскопом, и ничего не нашли. Я уж думал что с мостом задним попал и прикидывал расходы... В итоге закинули мне резину с соседней машины и проехались. гул пропал. благо резина доживала последний сезон, штатная Пирелли была. Весной обул в новую и гул исчез.
Доброго времени суток. Появился гул похожий на вибрацию высокой частоты. Нарастает с набором скорости, при движении прямо и влево гула нет, но стоит хоть на 1 градус повернуть руль вправо он начинается и так же нарастает с увеличением угла поворота руля. Не зависит от того как движется авто, накатом или в натяг. Вроде  как гул, но в то же время и как вибрация(очень высокочастотное дребезжание). Куда "копать"?
Переслушал много разных "автозвуков",  свой не нашёл.
Изменено пользователем Mazepa
46 минут назад, Mazepa сказал:
Куда "копать"?
Внутренний ШРУС (трипоид)?
Вы их вообще, какие-либо меняли? Насколько  помню, у Вас пробег за 200... :whistle:
3 минуты назад, Staryi сказал:
Шрусы вроде как щёлкают или хрустят. Ни чего не менялось, пробег почти 220.
Была еще одна проблема, вышел из строя задний подвесной кардана, при разгоне удары, кардан пока снял.
@Mazepa, Понятно, что - колесо:
Переставьте покрышки. Если не поможет, проверьте левую ступицу (может подшипник уже "подошёл").
Георгий
1 минуту назад, Георгий сказал:
Переставить покрышки уже запланировал, а по подшипнику - сколько не слушал звуков его гула в ютубе, на мой совсем не похож.
Только что, Mazepa сказал:
Наружний, да. Внутренний начинает с гула/вибрации - потом тоже щёлкать начнёт при трогании с места, когда подшипники трипода корпус набьют.
Точный диагноз не ставлю  :no:  - просто предположение.
1 минуту назад, Staryi сказал:
Да это понятно, точного и не требую, просто собираю инфу. Думал и на редуктор задний, дифференциал может, проверил масло в нем - как новое, прозрачное, без вообще каких то примесей.
4 минуты назад, Mazepa сказал:
Самое поганое, когда не определяется с ходу точный диагноз - обычно заканчивается сменой всего по кругу, пока докопаешься до истины...
@Mazepa, ещё чего подумалось - это может быть подвесной подшипник на правом приводном валу. Как услышать/определить не подскажу  :no:
23 минуты назад, Staryi сказал:
Как мне кажется его гул не должен зависеть от поворота руля, но по моему правый привод самый "геморройный" в плане замены, даже и думать не хочется что это он:(
36 минут назад, Staryi сказал:
Именно это и беспокоит, по этому хочется сузить круг предполагаемых узлов.
И так, нашел время, вывесил переднюю часть авто, пошатал колеса, попробовал на скорости, диагностика показала люфт левой ступицы и сильный гул при вращении особенно под сброс газа, когда колесо вращается в воздухе. В общем ступица заказана, буду менять.
2 минуты назад, Mazepa сказал:
SKF?
8 минут назад, AndreyS сказал:
SKF?
SNR.
SNR.
И по факту сколько ступица прожила?
Ну первые признаки гула я начал ощущать где-то на 205-210 тысячах км. точнее не вспомню уже.
Овер 200ткм ....:blink::fp:
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Ну остальные то живые еще:thumbsup:
добавлено через 8 минут
При левом повороте нагружается и идет по большей траектории правая сторона, соответственно дифференциал разгружает(движется как бы в холостую) левое колесо, а при повороте вправо все наоборот, левое колесо движется по большей траектории, соответственно под нагрузкой, вот и давала о себе знать ступица в такие моменты.
Господа всем привет куда копать, почвился гул после смены резины на nexen n8000 думал резина, заменил перед зимой мамло в халдекс редукторе угловой, пришла зима переобулся на зиму она 2009г с покупки авто, владею просто машиной 2 мес, в общем гул остался и начинается с 40 потом с 70-80 самый сильный потом идет на спад но до конца вроде как на скорости не исчезает там веткр шусмт но вроде и гул идет, в общем пртс барсывании газа особенно с 80 до 70 гул усиливается и идет на спад, куда копать, очкую редуктор гудит но масло менял было чистое, да и в сервисе вроде сказали что смотрели как не знаю, в общем прошу помощи и советов куда копать, мне кажется гудит везде на лете на зиме вроде как сзади и слева и справа но вроде справа кто сзади сидит говорит гул больше но может ошибаются, думал ступица задняя но пишут они не летят у нас пробег 180 т.км, вот думаю может стечение обстоятельств и резина зимняя тоже гудит хотя это из ряда фантастики
