· #21 Опубликовано 18 ноября, 2016 1 час назад, Artem_bke сказал: @PinkeyZzz, топливный без обогрева. Но можно попробовать самому заморочиться, вроде бы есть в продаже обогреватели в виде бандажа. Для Красноярска должно быть актуально. В прошлую зиму я бы от такого не отказался, когда лукойловская солярка замерзла. С чего это вдруг? Обогрев фильтра есть на всех машинах! Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 18 ноября, 2016 @adh, ну не такие уж у нас и морозы, этот ноябрь просто аномальный, а ездят на чем придется. Проблемы те же что у всех, это - межсезонье, когда мороз, а везде еще залито лето, вот тогда антигель в ходу; а так обычно зиму льем; арктика накладно, есть смысл когда на трассу когда ниже 30... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 18 ноября, 2016 1 час назад, Георгий сказал: С чего это вдруг? Обогрев фильтра есть на всех машинах! Вы уверены? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) 25 минуты назад, adh сказал: Вы уверены? Практически ДА! Возможно, в исполнении для стран Азии и Африки по другому. Но, по доступным каталогам деталь корпуса фильтра - с устройством эл. подогрева. Подогрев так-же осуществляется возвраткой (вдогонку). Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Георгий 1 пользователю понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 18 ноября, 2016 1 минуту назад, Георгий сказал: Практически ДА! Возможно, в исполнении для стран Азии и Африки по другому. Но, по доступным каталогам деталь корпуса фильтра - с устройством эл. подогрева. Применительно к Вольво D3-D5 дайте пожалуйста ссылку на корпус фильтра с электроподогревом Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) @adh,Топливный фильтр установлен справа на топливном баке. В верхней части бака имеется электрический предварительный нагрев топлива. На дне топливного фильтра имеется дренажный винт, с помощью которого может сливаться скапливающаяся вода и дизельное топливо. Обогрев запускается при температуре ниже -3 °С, чтобы затем отключиться при температуре +5 °С. В топливном фильтре имеется узел состоящий из биметаллической пружины и нагревательного элемента. Когда зажигание устанавливается в положение II, модуль управления двигателя (ECM) включает системное реле и биметаллическая пружина приводится в напряжение. Биметаллический контакт замыкает электрический контур и элемент находится под напряжением. Ток нагревает элемент и тем самым нагревает дизельное топливо. Цепь работает независимо от того, работает двигатель или нет. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Георгий 4 пользователям понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 18 ноября, 2016 1 час назад, adh сказал: Вы уверены? И я уверен! @Георгий всё правильно написал Сверху видно разъём для подключения к эл.сети. 3 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) В 18.11.2016в10:28, Гашек сказал: Хочу спросить какой есть секрет. Пробовал подключать к USB через разные разветвители две флешки, но он и одну даже через разветвитель не видит, в чём собака порылась??? Флешки разные, разветвители тоже ни в одном варианте не видит..... Никакие USB хабы в рестейлах судя по всему уже работать не будут. Я вчера у электрика ОД этот вопрос уточнил. До MY14 были две системы мультимедиа CD и отсальное, после мультимедийную систему объединили в одну IHU поэтому и перестали хабы работать, как-то так. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Advokatvlad 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 21 ноября, 2016 хотел спросить, никто не делал сам шумоизоляцию в машине? или лучше в салон обратиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 21 ноября, 2016 Бандажный подогреватель хрен поставишь на Вольво. Место не совсем удачное )) ну и его мощность маловата для нормального прогрева на ходу. Ставил себе Номакон на крузака, но там фильтр под капотом - более защищен. А вообще, при желании можно сделать и подогрев топливопроводов и топливозаборника в баке. http://nomacon.ru 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 1 декабря, 2016 В 20.11.2016в14:17, Advokatvlad сказал: Никакие USB хабы в рестейлах судя по всему уже работать не будут. Я вчера у электрика ОД этот вопрос уточнил. До MY14 были две системы мультимедиа CD и отсальное, после мультимедийную систему объединили в одну IHU поэтому и перестали хабы работать, как-то так. MY14 воткнул древни хаб. Лет 10 назад покупал. Без доппиталлова, хотя штеккер для него есть. В хаб две флехи. Одна 2,0 наверное древнее хаба, другая 3,0 - куплена "вчера". На обоих куча МР-3. Читает и видит все. Мультимедиа HIGH PERFORMANCE (DVD,AUX,USB,Bluetooth, 8 дин) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 1 декабря, 2016 @Бес, те же яйца Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 1 декабря, 2016 1 час назад, Бес сказал: MY14 воткнул древни хаб. Лет 10 назад покупал. Мультимедиа HIGH PERFORMANCE (DVD,AUX,USB,Bluetooth, 8 дин) У вас древняя мультимедия, не сенсус IHU, там всё работает. Новый сенсус объединили с CD в одно устройство и теперь ничего не читает, в мануале тоже про это ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 1 декабря, 2016 В 20.11.2016в14:17, Advokatvlad сказал: Никакие USB хабы в рестейлах судя по всему уже работать не будут. Я не про Сенсус/древнюю мультимедию, я про выделенное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 1 декабря, 2016 Только что, Бес сказал: Я не про Сенсус/древнюю мультимедию, я про выделенное. Они ставили в рестайл ещё старую мультимедиа некоторое время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 1 декабря, 2016 Я знаю. Вы просто обобщили, сказав - в рестайле хаб работать не будет. Я уточнил - не всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 1 декабря, 2016 1 минуту назад, Бес сказал: Вы просто обобщили, сказав - в рестайле хаб работать не будет. Я уточнил - не всегда. Я говорил тогда, когда не был у ОД ещё, я так сам предпологал. Если типо сломается CD, то радио должно работать, наверное, если сломается сенсус, то ничего работать не будет. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 1 января, 2017 Присматриваюсь к ХС 60,на авто с 14 года нет такого что при обрыве ремня генератора он попадает под ремень ГРМ? или также надо туда устанавливать защиту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 18 января, 2017 Сколько весит ХС-60 D5? Снаряга. Обычно в инструкциях есть разблюдовка по снаряженной массе, в зависимости от двигателя (если разница есть), а у нас - "смотри на правую среднюю стойку". А я забываю посмотреть на нее, когда возле машины! Там других дел полно! А вспоминаю только у компа! Кто-нибудь - подскажите.... @Андрей152, в другой теме ответили. Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 18 января, 2017 @Бес, я помню только максимально допустимый 2505 кг 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
