noob
Volvo On Call for XC90
В теме 218 сообщений
Вопрос!
Сначала коротко- Можно ли с приложения закрывать окна(поднимать стекла) в XC90&
Теперь поподробнее:
                                   Забыл поднять одно из стекол до конца-примерно 3-5мм(до щелчка))
В XC60 - приложение показывало что машина ОТКРЫТА, заходил в подменю там было ОКНО ОТКРЫТО нажимал закрыть и везде писало ЗАКРЫТО
В ХС90-приложение пишет что машина ЗАКРЫТА, захожу в подменю написано ОКНО ОТКРЫТО, нажимаю закрыть и...окно не закрывается. Машина ЗАКРЫТА/ОКНО ОТКРЫТО.
У всех так?
Приложение бывает не сразу обновляет информацию, приходится ребутить его.
у меня если что-то открыто, то пишет Открыто, а в подменю уже показывает что именно. Закрыть окна из приложения тоже нельзя.
да, окна из приложения не закрывает..
@xazuly, это я знаю. Тут я уже вопрос задал с учетом этой особенности)
@xazuly, @DollaR, жаль(
@noob, Но с ключа окна закрываются.
@lis-oi ну это в зоне видимости ключа,а надо чтоб издалека)
о как
Возможно задам глупый вопрос...Но я не нашел на него ответа в мануале.
Как вы знаете, мы можем из приложения запустить дистанционно двигатель, а можем включить "климат-контроль в режиме парковки"(вебасто).
При дистанционном двигатель запуске можно настроить включение обогрева руля, стекол и сидений. А теперь вопрос:
Включается ли вебасто при дистанционном запуске двигателя?
Я так понимаю, что должна...но значок отопителя у меня горит только когда я включаю  "климат-контроль в режиме парковки", больше никогда не видел его горящим, ни на ходу, ни при дистанционном запуске. Или нужно и двигатель дистанционно запустить, и "климат-контроль в режиме парковки" включить через VOC?
Вебаста на холоде начинает работать автоматически сразу же после запуска двигателя...
При включённом Климате, есесссьно...
Изменено пользователем -=ASF=-
1 час назад, -=ASF=- сказал:
Что это значит при запуске из VOC?
На планшете в настройках климата  у меня включен "Дополнительный обогреватель".  Из VOC, если жму только дистанционный запуск двигателя, вебаста включается? Или из VOC нужно и двигатель дистанционно запустить, и климат еще включить (второй кнопкой).
@masxc, При работе двигателя в холодное время года котел работает как ПОДОГРЕВАТЕЛЬ именно двигателя, не важно включен при этом климат или нет, основная задача помочь движку выйти в рабочую зону по прогреву, дизель на ХХ вообще без доп.подогрева никогда зимой не прогреется до рабочий температуры, даже если печку салона не включать, как пример... остановились в пробке, движок начинает остужаться из за того что климат контроль вытягивает тепло на себя, вот тогда мозги сами запустят котел, когда температура достигнет нормы котел вырубится сам, и так работает система всегда...вы в этом не участвуете и индикации о работе вы не видите.
2 часа назад, masxc сказал:
Соответственно когда через VOC заведете двигатель и система определит что на улице холодно котел запустится сам для догрева и после 15 минут работы выключится вместе с движком.
Другое дело что запуск котла как  "Отопитель салона" минут так на 30-45 позволит заодно немного прогреть двигатель, что положительно скажется на ресурсе, чем заводить на морозе холодный дизель.
А вот летом для работы кондея как раз удобней завести движок через VOC для вентиляции и охлаждения салон.
3 часа назад, -=ASF=- сказал:
и при выключенном заработает, если движок не прогрет. :yes:
Да будет битва !!!
Success story. :D
Утром перед поездкой открыл VOC на телефоне и заметил, что на машине жены показывает отрытые двери/окна. Открыл подробнее и увидел, что одно из пассажирских окон значится открытым. Вылез из своей машины, пошел к машине жены и никаких признаков открытого окна не нашел.
Но все же решил нажать и подержать кнопочку на двери. И тут стекло двери чуть-чуть, буквально на 5 мм, двинулось вверх. В приложении VOC открытое окно погасло.
Пустячок, но мне понравилось. Особенно в контексте того, что недавно забыл прикрыть люк на своей и утром нашел снег в салоне...:xc_confused:
@Satori, могли б и лучше сделать эти товарищи. Поставил машину на стоянку,пришел домой,разделся,запустил ВОК...Привет, конфетка!...окно не закрыл. И пошел на стоянку опять)). А можно было бы с приложения закрыть
Вчера активировали VOC, частично решил проблему отсутствия кейлесс, закрываю машину не тыкая в убогую китайскую блестючку на брелоке, а тыкаю в китайские часы известной американской фирмы :haha:
Открывать то же можно, но требуется подход к машине проходя мимо багажника :ike:
Да будет битва !!!
После приусов забыл что такое ключ и зачем его вообще из кармана доставать :)
@adh, Вольво за 5 лямов с удовольствием напомнит об этом :mad:
Да будет битва !!!
Только что, iAgentRed сказал:
Пичалька . Каплю дегтя никто не отменял :(
27 минуты назад, iAgentRed сказал:
Такая же фигня. Продажник с больным воображением зачем то исключил это опцию и вместо неё наставил какой то мишуры :)
Проблема ведь не в Вольво? А в том, что по каким-либо причинам не была заложена опция "Безключевой доступ", так?
Только что, Alexey1972 сказал:
Отчасти. В авто за 5 млн. уже хотелось в базе иметь то, что другие производители ставят по умолчанию. Вы не согласны?
17 минуту назад, Olsen сказал:
При заказе Вы наверное были под таким впечатлением от авто, что спросить: это для чего, а это, уже не стали? Пустили все на самотек
