· #1 Опубликовано 24 октября, 2016 Вопрос! Сначала коротко- Можно ли с приложения закрывать окна(поднимать стекла) в XC90& Теперь поподробнее: Забыл поднять одно из стекол до конца-примерно 3-5мм(до щелчка)) В XC60 - приложение показывало что машина ОТКРЫТА, заходил в подменю там было ОКНО ОТКРЫТО нажимал закрыть и везде писало ЗАКРЫТО В ХС90-приложение пишет что машина ЗАКРЫТА, захожу в подменю написано ОКНО ОТКРЫТО, нажимаю закрыть и...окно не закрывается. Машина ЗАКРЫТА/ОКНО ОТКРЫТО. У всех так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 24 октября, 2016 Приложение бывает не сразу обновляет информацию, приходится ребутить его. у меня если что-то открыто, то пишет Открыто, а в подменю уже показывает что именно. Закрыть окна из приложения тоже нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 24 октября, 2016 да, окна из приложения не закрывает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 25 октября, 2016 @xazuly, это я знаю. Тут я уже вопрос задал с учетом этой особенности) @xazuly, @DollaR, жаль( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 25 октября, 2016 @noob, Но с ключа окна закрываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 25 октября, 2016 @lis-oi ну это в зоне видимости ключа,а надо чтоб издалека) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 31 октября, 2016 о как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 31 октября, 2016 Возможно задам глупый вопрос...Но я не нашел на него ответа в мануале. Как вы знаете, мы можем из приложения запустить дистанционно двигатель, а можем включить "климат-контроль в режиме парковки"(вебасто). При дистанционном двигатель запуске можно настроить включение обогрева руля, стекол и сидений. А теперь вопрос: Включается ли вебасто при дистанционном запуске двигателя? Я так понимаю, что должна...но значок отопителя у меня горит только когда я включаю "климат-контроль в режиме парковки", больше никогда не видел его горящим, ни на ходу, ни при дистанционном запуске. Или нужно и двигатель дистанционно запустить, и "климат-контроль в режиме парковки" включить через VOC? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) Вебаста на холоде начинает работать автоматически сразу же после запуска двигателя... При включённом Климате, есесссьно... Изменено 31 октября, 2016 пользователем -=ASF=- 1 пользователю понравился пост Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 31 октября, 2016 1 час назад, -=ASF=- сказал: При включённом Климате, есесссьно... Что это значит при запуске из VOC? На планшете в настройках климата у меня включен "Дополнительный обогреватель". Из VOC, если жму только дистанционный запуск двигателя, вебаста включается? Или из VOC нужно и двигатель дистанционно запустить, и климат еще включить (второй кнопкой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 31 октября, 2016 @masxc, При работе двигателя в холодное время года котел работает как ПОДОГРЕВАТЕЛЬ именно двигателя, не важно включен при этом климат или нет, основная задача помочь движку выйти в рабочую зону по прогреву, дизель на ХХ вообще без доп.подогрева никогда зимой не прогреется до рабочий температуры, даже если печку салона не включать, как пример... остановились в пробке, движок начинает остужаться из за того что климат контроль вытягивает тепло на себя, вот тогда мозги сами запустят котел, когда температура достигнет нормы котел вырубится сам, и так работает система всегда...вы в этом не участвуете и индикации о работе вы не видите. 2 часа назад, masxc сказал: Из VOC, если жму только дистанционный запуск двигателя, вебаста включается? Соответственно когда через VOC заведете двигатель и система определит что на улице холодно котел запустится сам для догрева и после 15 минут работы выключится вместе с движком. Другое дело что запуск котла как "Отопитель салона" минут так на 30-45 позволит заодно немного прогреть двигатель, что положительно скажется на ресурсе, чем заводить на морозе холодный дизель. А вот летом для работы кондея как раз удобней завести движок через VOC для вентиляции и охлаждения салон. 3 часа назад, -=ASF=- сказал: Вебаста на холоде начинает работать автоматически сразу же после запуска двигателя... При включённом Климате, есесссьно... и при выключенном заработает, если движок не прогрет. 2 пользователям понравился пост Да будет битва !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 1 ноября, 2016 Success story. Утром перед поездкой открыл VOC на телефоне и заметил, что на машине жены показывает отрытые двери/окна. Открыл подробнее и увидел, что одно из пассажирских окон значится открытым. Вылез из своей машины, пошел к машине жены и никаких признаков открытого окна не нашел. Но все же решил нажать и подержать кнопочку на двери. И тут стекло двери чуть-чуть, буквально на 5 мм, двинулось вверх. В приложении VOC открытое окно погасло. Пустячок, но мне понравилось. Особенно в контексте того, что недавно забыл прикрыть люк на своей и утром нашел снег в салоне... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 1 ноября, 2016 @Satori, могли б и лучше сделать эти товарищи. Поставил машину на стоянку,пришел домой,разделся,запустил ВОК...Привет, конфетка!...окно не закрыл. И пошел на стоянку опять)). А можно было бы с приложения закрыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Вчера активировали VOC, частично решил проблему отсутствия кейлесс, закрываю машину не тыкая в убогую китайскую блестючку на брелоке, а тыкаю в китайские часы известной американской фирмы Открывать то же можно, но требуется подход к машине проходя мимо багажника Изменено 17 декабря, 2016 пользователем iAgentRed 2 пользователям понравился пост Да будет битва !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 17 декабря, 2016 После приусов забыл что такое ключ и зачем его вообще из кармана доставать 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 17 декабря, 2016 @adh, Вольво за 5 лямов с удовольствием напомнит об этом Да будет битва !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 17 декабря, 2016 Только что, iAgentRed сказал: @adh, Вольво за 5 лямов с удовольствием напомнит об этом Пичалька . Каплю дегтя никто не отменял Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 17 декабря, 2016 27 минуты назад, iAgentRed сказал: @adh, Вольво за 5 лямов с удовольствием напомнит об этом Такая же фигня. Продажник с больным воображением зачем то исключил это опцию и вместо неё наставил какой то мишуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 17 декабря, 2016 Проблема ведь не в Вольво? А в том, что по каким-либо причинам не была заложена опция "Безключевой доступ", так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 17 декабря, 2016 Только что, Alexey1972 сказал: Проблема ведь не в Вольво? А в том, что по каким-либо причинам не была заложена опция "Безключевой доступ", так? Отчасти. В авто за 5 млн. уже хотелось в базе иметь то, что другие производители ставят по умолчанию. Вы не согласны? 17 минуту назад, Olsen сказал: Такая же фигня. Продажник с больным воображением зачем то исключил это опцию и вместо неё наставил какой то мишуры При заказе Вы наверное были под таким впечатлением от авто, что спросить: это для чего, а это, уже не стали? Пустили все на самотек Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
