noob
Volvo On Call for XC90
В теме 369 сообщений
Только что, Yusup сказал:
Но уже подбешивает эта история с АКБ.
:( какой дилер?
Вольво-Тульская. В ближайшее время запишусь на встречу...
38 минут назад, Yusup сказал:
Лучше когда холодно - нагляднее будет.
Цитата
10 минут назад, AndreyS сказал:
Просто обидно за разработчиков. Уж на мороз надо было делать запас.
добавлено через 8 минут
Можно, конечно, взять и поставить мощнее АКБ. Колхозить мы умеем, т.к. воспитывались отечественным производителем. Но, блин, на машине, которая в моём мозгу ассоциируется с северными оленями и сиянием...Тем более именно так и позиционируют свою продукция компания. За более чем 4 млн.рублей!  Это перебор... Или развод?
За НЕ включение Вебасто могут отвечать причины, НЕ связанные с производителем.
Например, Вебасто осталась в транспортном режиме.
Или не активирована, как предпусковой подогреватель.
Так что не спешите грешить на Вольво, причина может быть в человеческом факторе.
А где там это Вебасто , у меня его нет в программе volvo on call
(двигатель дизельный)
Как вообще понять есть он или нет, активирован или нет?
Управление климат-контролем должно быть в приложении
Запишусь на приём. Пусть смотрят ошибки, тестируют аккумулятор и т.д. По результату отпишусь. Есть ещё одно но - догреватель то работает во время движения. Он реализован на той же Вебасте. Я это вижу.
14 часов назад, Yusup сказал:
Какая знакомая мне позиция... По собственному опыту. Правда в отношении другого, не менее известного производителя. ;) Не будем на него показывать пальцем.:xc_devil:
Но по прошествии времени я усвоил один важный урок.
Даже в дорогих машинах есть вещи, где производитель "не додумал". Высокая цена (помним, любая "высокая" цена - относительна) - не гарантия от отсутствия косяков, а снижение вероятности их появления. Но в первую очередь, высокая цена - это повышенные потребительские свойства. Другими словами, сколько "плюшек" вы получаете. С другой стороны – усложнение авто для увеличения “плюшек» неизбежно повышает риск появления багов и глюков. Обратная сторона медали. Се ля ви.
И тут каждый выбирает свое: либо (относительно) морально устаревшие авто, но (относительно) надежные, либо (относительно) более навороченные и современные авто, но (относительно) более рисковые с точки зрения надежности и глюкавости.
И второй важный момент: важно отличать системную ошибку от проблемы конкретного случая. Вебасто стоит в базе на ХС90. И судя по форуму нет такой повальной проблемы, как у вас. Сам на днях утром запускал климат утром (-1 и 0 за бортом). Все работает. Всю зиму вообще пользовался регулярно.
Вывод: не спешите грешить на производителя. Ему и так "икается" от системных проблем. И уж тем более упрекать в "разводе". Понимаю ваше негодование. Сам был в аналогичной ситуации. Но давайте будем благоразумными. С 99% вероятностью это проблема конкретного экземпляра. И не факт, что баг. Возможно, как писал, @BSR дело в системных настройках.
3 минуты назад, Satori сказал:
Я имел в виду недоработку дилера, т.к. снятие транспортного режима и заливка софта в его компетенции.
Акцентирую на этом внимание, потому что на известном английско - индусском бренде ;) такое встречается достаточно часто.
Стоит Вебасто, но не снятый с транспортного режима.
Машина работает исправно, ошибок нет, но котел не греет вообще.
Либо греет, как догреватель, но как предпусковой не хочет работать - нет нужного софта.
8 минут назад, BSR сказал:
Так пожелаем же английско-индусским, шведско-китайским и прочим германо-немецким автопроизводителям  - официальных дилеров, хороших и разных! Да побольше! Но с прямыми руками и ответственным подходом к предпродажной подготовке, и к клиенту в целом! :thumbsup::xc_party:
8 часов назад, BSR сказал:
Сдаётся мне, что вы правы братья!  Анализировал работу котла  в разных режимах. Работает безотказно: в движении, в пробках, в режиме сохранении климата с заглушенным мотором. Реально - не работает только предпусковой обогреватель в ходе попыток запустить его из приложения. Такое ощущение, что заблокирована данная функция. С дилера спрошу...
9 часов назад, Satori сказал:
А машина мне очень нравится. На трассе ехать на дальняк с семьёй одно удовольствие. Спасибо за поддержку друзья!
В 29.03.2017 в 23:01, Volvo Car M1 сказал:
Ну, можно и так конечно) Тогда надо:  снять нижний разъем с резервного АКБ под капотом (нижний из двух черный пластиковый разъем на алюминиевом радиаторе АКБ), затем снять минусовую клемму АКБ (АКБ расположен в багажнике слева под боковой обшивкой), подождать 10 минут, затем одеть клемму основного АКБ, затем подключить разъем под капотом. после это завести автомобиль, проехать примерно 100-150 метров, поставить автомобиль на охрану,   после этого повторить процедуру привязки приложения к автомобилю.
Эх, ничего не получилось. После проделанной по инструкции процедуры всё тоже самое :(
Видимо буду искать возможность приехать к вам.
XC90 T8 Inscription 2021MY
5 часов назад, DIMON D. сказал:
Странно.... ну, приезжайте-сделаем
Друзья, докладываю!
Есть проблема с voc. Во всяком случае у меня. Недавно я тут будоражил форум относительно разряда батарей, и вот уже и у дилера был и тесты они прокрутили -  не предсказуемо работает voc при запуске климат контроль в режиме паркинг. Чаще всего отписывается , что невозможно его запустить. Но вот вчера заметил новую фишку. Ты активируешь запуск климата в режиме паркинг. Приложение пишет, что не возможно. А в реальности климат запустился. А ты из данных voc об этом даже не подозреваешь. Вот так я незаметно для  себя с вечера разрядил АКБ. А вчера была новая фишка из причуд. Voc запустил климат... А выключать я его бегал вручную. Пишет, чтобы его лось сожрал, не может выключить климат. Печалит меня вся эта история. И это я уже простил сбой на их сервере. Когда все мои учетные данные на id исчезли. Через неделю пришёл новый pin и предложение зарегистрироваться. Но блин - проблемы остались с запуском климата и обратной связи. Выхода нет - буду атаковать дилера. Он, к слову, готов писать производителю рапорт об обнаружении неразрешённой проблемы.
Да, у меня такое тоже было. Хотел включить и ВОС написала, что не получилось. А потом прихожу к машине и подогрев работает. Не придал этому значение тогда.
@Yusup, А вам VOC никогда не писал. "Запуск климат контроля не возможен в связи с низким уровнем топлива".
@BSR, Призрак 830 после -15 работать не хочет. Или глючит так что пипец.
25 минут назад, lis-oi сказал:
Очень странно.
А в чем заключаются глюки?
И кто проводил установку?
21 минуту назад, BSR сказал:
Очень странно.
Машина не заводится ни с ключа ни с телефона. Установку делали совместно ОД и представитель призрака.
9 минут назад, lis-oi сказал:
Вы ставили автозапуск двигателя?
Или речь про Вебасто?
