В теме 76 сообщений
@Advokatvlad, где то уже обсуждалось, что если климат в машине выключен (вентилятор на ноле, выключен режим АВТО), вебаста не запускается.
19 минуту назад, andrey72 сказал:
Так это я и обсуждал :D Просто может так и быть то не должно? Никто же кроме меня не проверял, а у меня походу глюк какой-то сейчас. Оставил вентилятор на три деления. Буду смотреть, как дальше будет включаться или не включаться при заводке.
@Advokatvlad, завтра проверю,
АВТО режим от VOLVO более чем адекватный, устраивает на все 100%. Постоянно стоит этот режим.
Изменено пользователем andrey72
3 минуты назад, andrey72 сказал:
У меня тоже он используется пока не заметил, что зимой отопитель перестал сам включаться, если печка выключена. Отопитель ещё не включается, если аккумулятор разряжен.
6 минут назад, Advokatvlad сказал:
При работающем двигателе и выключенном вентиляторе логично предположить, что подогреватель не нужен, поэтому он и не запускается. "Я так думаю".
@andrey72, не знаю, надо ещё кому-нибудь проверить, чтобы уже точно этот вопрос закрыть.
@Volvo Car M1, не включается вебаста сама при заводке авто, "хоть ты тресни", галка автовключения стоит, ошибок никаких нет, ума не приложу в чём дело. За окном правда не зима уже, сегодня было +8, а на улице +12. Не знаю, что делать дальше. Может клеммы с аккума снять на ночь? Мотор совсем не греется. Если в ручную запускать, то всё сразу включается.
PS.: сегодня видел рыжего (дирека дилера VCM - Volvo Car Minsk), ехал на тестовой S60 с кем-то от своего ОД по проспекту Дзержинского (хорошо ещё не Сталина) :frantics:
4 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Я хз как на рестайле, но у меня на дорестайле Вебасто не запускалась, если на улице теплее +5 градусов. Не думаю, что с годами что-то поменялось.
XC90 T8 Inscription 2021MY
3 минуты назад, DIMON D. сказал:
Отопитель должен запускаться до +15. Мотор на холостых, вообще, температуру не набирает. В прошлый сезон всё было OK. Зимой тоже было норм, где-то в середине зимы заметил, что отопитель перестал запускаться сам, когда на улице стало +2-3 градуса. Странный глюк. Это именно глюк какой-то. Если вентилятор в салоне выключить, а на утро после запуска его включить, то отопитель запускается.
22 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Добрый день!
До +15 Вебасто запускается только при прямом пуске. Алгоритм автоматического запуска Вебасты был изменён в рамках последнего обновления Сервис 2.0 (там как раз в том числе обновлялся модуль Вебасты).
P.S.: Предлагаю обсуждение работы Вебасты вести в другой теме.
Изменено пользователем div
20 минуты назад, div сказал:
Вотэтоповорот, я только хотел это спросить сейчас, потому что я, как раз делал последний Service 2.0 в конце ноября 2016 и не успел проверить, т.к. с 24 ноября машина стояла в моём доме в гараже всю зиму, я её только периодически заводил, но она не ездила с 24 ноября по середину февраля. Я ещё тогда заметил не ладное с Вебастой, когда её на улицу выкатывал (даже аккум подсел за это время, но сейчас зарядился и держит музыку час свободно, было 5 минут и всё, сразу сообщение). В середине зимы я заметил, что отопитель перестал сам запускаться при больше 0 градусов (точно не знаю сколько).
Да, но хотел бы, что бы VCR подтвердило ваши слова, т.к. я им доверяю больше, чем себе :D
PS.: блин, а как теперь быть, если мотор не будет греться? Правда из печки дует чуть тёплый воздух, но я привык уже к тому, что раньше было и не охота даже при +8 выезжать из гаража с холодным мотором, что теперь отопление в гараже включать?:frantics:
@andrey72, проверьте работу отопителя, если у вас последний Service 2.0!
@div, а когда отопитель сам запускается теперь, если меньше 0? Зачем изменили алгоритм? В онлайн мануале инфу по включению отопителя исправили, может там цифры глянуть? Вообще, откуда у вас эта инфа?
PPS.: что я только не делал, автовключение отопителя выключал, утром включал, не садился в машину, дверь не закрывал/закрывал, на ночь выключал, потом с вентилятором в салоне игрался, ведь зимой всё работало, как только потеплело, то каюк :D
2 часа назад, DIMON D. сказал:
Так и есть. Принудительно вебаста запускается до +15 (выше нет).
Автодогрев, при запуске, включается когда температура ниже +5.
Но некоторые, с пятёркой по русскому, мануал читать не умеют... И будут упорно засирать тему, привлекая к себе внимание...
2 часа назад, Advokatvlad сказал:
Головой апстену не бился... попробуй...
@Staryi, скрин мануала за MY15 покажите где написана температура при которой включается отопитель в авторегулировке? :poke:
В споре рождается истина (с) Сократ
Жду ответа от VCM и пока склонен доверять тому, что сказал @div
В 15.03.2017в10:14, Advokatvlad сказал:
У меня нет мануала на 15-й год - он мне нужен. Т.ч. постарайся сам найти.
Из VIDA:
Цитата
Дополнительный нагреватель является стандартным на автомобилях с дизельным двигателем на некоторых рынках (с холодным климатом). Эта функция используется, например, для подачи дополнительного тепла в климатическое оборудование. Дополнительный нагреватель действует так же, как и стояночный нагреватель, но только когда будут выполнены условия запуска. Условия запуска управляются модулем системы управления микроклиматом (CCM) (4/6).
 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) посылает запрос на запуск обогревателя.
Прежде чем можно будет запустить обогреватель, должны быть выполнены определенные условия. Ими являются:
 - наружная температура ниже +5 °C (при +8 °C нагреватель выключается)
 - частота вращения коленчатого вала больше 500 об/мин
 - количество топлива превышает 7,5 литров для подогревателя охлаждающей жидкости двигателя и 4,5 литра для   стояночного отопителя
 - никакой код неисправности не препятствует запуску нагревателя и не присутствует в модуле подогревателя сгорания   (CPM)
 - надувная подушка безопасности не сработала.
Полностью про работу Вебасто:
Модуль подогревателя-догревателя.pdf
P.S.  Прошу прощения у  @Volvo Car M1, но иначе жирный троль не успокоится...
@Staryi, я уже давно нашёл, в мануале за MY15 все чётко сказано и температура при которой включается электрический отопитель всегда - указана. Но топливный отопитель - это не электрический отопитель. VIDA за 14 год не интересна, она уже давно устарела и не используется официальными дилерами. Информация оттуда не является действительной для моего модельного года.
PS.: признай что не прав и прекрати оправдываться!
Только что, Advokatvlad сказал:
Является. 2014D включает в себя MY15. У Вас буква F в VIN.
2 минуты назад, AndreyS сказал:
У меня последний Service 2.0 от ноября 2016! Официалы ещё тогда мне сказали, что VIDA для моей машины должна быть актуальная, а не устаревшая. Сейчас такая последняя VIDA доступна только Online по подписке недешевой.
не имеет значения.
В новой VIDA так же написано. Пруф по понятным причинам выкладывать не буду.
