· #21 Опубликовано 24 ноября, 2016 @adh, салон не надо, прогреть, чтобы двигатель без проблем запустился. Поскольку не специалист в таких вопросах, посоветуйте что можно без особого геморроя. А то на Урале зимы ой какие холодные, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Есть у Вольво родной подогреватель. Тут видео его установки: Видео на английском, но там и так все понятно. Такая приблуда еcть и для XC60 http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/Accessories/Document/VCC-495647/2015/D4%20AWD/Automatic Нагреватель греет антифриз, тем самым греется весь двигатель. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 24 ноября, 2016 53 минуты назад, Stranger03 сказал: @Rabbit, у меня розетка 220 в 3-х метрах, давайте наводку, как на вольвешнике сделать подогрев от 220-ти, их куча )) в любом авто магазине есть подогревы от 220, можно приколхозить в машине, только надо убедиться в пожарной безопасности )) у нас один крендель провода кинул +2-ух киловатный тэн ,а про розетку забыл )) плохой контакт и вуаля хату спалил ))) второй вариант это в купить заводской электроподогрев от вольво зачем парится когда у вас есть ППП ? проще зарядное под капот кинуть и раз в месяц до заряжать АКБ ! вот такой у меня ,разьем к АКБ есть. зимнее хранение ,подзаряд . самое простое в вашем случае . http://www.smart-washer.ru/sp8n.html 51 минуту назад, jon сказал: Совершенно верно ! Есть у Вольво родной подогреватель. Тут видео его установки: Видео на английском, но там и так все понятно. Такая приблуда еcть и для XC60 http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/Accessories/Document/VCC-495647/2015/D4%20AWD/Automatic Нагреватель греет антифриз, тем самым греется весь двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 24 ноября, 2016 1 час назад, Stranger03 сказал: @adh, салон не надо, прогреть, чтобы двигатель без проблем запустился. Поскольку не специалист в таких вопросах, посоветуйте что можно без особого геморроя. А то на Урале зимы ой какие холодные, очень рекомендую греть салон тоже )) у меня напарник на дустере )) боллер греет и в салон обогреватель "ветерок" на киловатт ложит садится,а ,а там Ташкент ))) я ему предложил сделать подогрев амортизаторов поставить , и тогда морозы не морозы ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 24 ноября, 2016 1 минуту назад, Rabbit сказал: очень рекомендую греть салон тоже )) у меня напарник на дустере )) боллер греет и в салон обогреватель "ветерок" на киловатт ложит садится,а ,а там Ташкент ))) я ему предложил сделать подогрев амортизаторов поставить , и тогда морозы не морозы ))))) Боюсь я всякие ветерки электрические в салон класть где есть чему гореть. И никому не советую Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 24 ноября, 2016 Вместо оригинала можно использовать подогреватели Defa (Норвегия). У нас многие ставят. Плюс в том, что очень низкое энергопотребление. Многие оставляют на всю ночь. И много плюшек можно поставить: заряд АКБ, отопитель, дистанционный пуск. http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/6369.dfa 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 24 ноября, 2016 В 20.11.2016в10:02, Pavlentiy сказал: Мне манагер в салоне сказал, что если машина долго простоит на хх (отложилось в памяти 3 часа) то она встанет в ошибку какую-то и завести ее только ОД сможет. Не знаю, правда или нет. о, нашел я тему, где спросить про это) Так же где-то в инете видел про "3 часа", но единственное - при нахождении тела на водительском кресле. Типа Вольво думает, что человек мог заснуть в гараже (или решил самоубиться) и глушит двигатель. Дальнейший запуск только програмно/у дилера/или кто как сам владеет. 15 час назад, Rabbit сказал: Хрень полная . Но у меня ХС70, но думаю отличия не должно быть. Мало ли где и с чем машина встанет и будет молотить. Я тут писал как на рыбалку зимой ездил . всю ночь молотила иногда глушил (люблю тишину ) . Правда был один момент когда она утром с первого раза не завелась ,но там я думаю или тормоз не дожал . или просто глюк был.Заводил с заднего седенья .(тыкал палкой в тормаз и кнопку жал ))) ) потом перелез на водительское и завелась сразу. молотила часов по 2-3-5 , с перерывами. как раз за рулем не было никого, вот и молотила, хорошо бы дилер осветил сей момент , М1, вы наверняка знаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 24 ноября, 2016 Смотрю сейчас видео по установке оригинального подогревателя, уж очень он похож на эту Дэфу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 24 ноября, 2016 15 час назад, Rabbit сказал: машина умная, если даже при замене АКБ в ней надо сброс делать Можно подробнее, что за сброс? В каких случаях делать нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 24 ноября, 2016 @Saldan, скорее всего так и есть, обязательно наличие водителя. Вряд ли это байка, какой смысл было ее придумывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Сильно сомневаюсь... За три часа можно батальон солдат утравить в казарме. По этой системе глушения машины в гараже при наличии водителя, если бы она была, то с холостых она должна была бы заглохнуть через 15 минут. Если больше - утравиться легко. А объем гаража как эта система считает? P.S. если бы такая система была, то её применяли бы все автоконцерны. Но этого нет. P.P.S попал чел с семьей в снегопад на севере Швеции . Температура -25, помощь пришла через 6 часов. Нашли трупы - замерзли, потому что система заглушила мотор. Ну бред же.... Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Бес 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 24 ноября, 2016 глушение двигателя при длительной работе на холостом ходу в автомобилях Volvo не предусмотрено. при это не важно есть кто за рулем или нет. примерно с 12 модельного года мы часто встречались с жалобами о том что при низком уровне топлива и длительной работе на ХХ мотор глох. это связано с низкой эффективностью работы перекачивающего насоса при низких оборотах двигателя. с 15 года для решения этой проблемы был выполнен отзыв автомобилей для обновления программного обеспечения модуля управления топливным насосом. 7 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 24 ноября, 2016 9 минут назад, Бес сказал: Сильно сомневаюсь... За три часа можно батальон солдат утравить в казарме. По этой системе глушения машины в гараже при наличии водителя, если бы она была, то с холостых она должна была бы заглохнуть через 15 минут. Если больше - утравиться легко. А объем гаража как эта система считает? P.S. если бы такая система была, то её применяли бы все автоконцерны. Но этого нет. P.P.S попал чел с семьей в снегопад на севере Швеции . Температура -25, помощь пришла через 6 часов. Нашли трупы - замерзли, потому что система заглушила мотор. Ну бред же.... + 100%!!! Бес "Снял с языка"! Даже не буду повторять! Да! У нас прапорщик говорил: "... вот я СВОЮ "тр...ю" 3 часа 1 минуту! Час- настраиваюсь! Минута-сам процесс! ... и два часа отхожу!!!" Век живи-век учись! Вот так завезешь "бабенку" подальше в лес... Да и "на переднем сидении"!!! И к утру ... "четыре копыта" кверху!!! Нужно срочно прописать в VIDA! Sex в холодное время только (ONLY!!!) на заднем сидении!!! 55 минут назад, Saldan сказал: о, нашел я тему, где спросить про это) Так же где-то в инете видел про "3 часа", но единственное - при нахождении тела на водительском кресле. Типа Вольво думает, что человек мог заснуть в гараже (или решил самоубиться) и глушит двигатель. Дальнейший запуск только програмно/у дилера/или кто как сам владеет. - вот сам и ответил! Через 3 часа ... тело (еще тепленькое)! - а то что глохнет, так это "зеленые"!!! Экология мать их (start-stop ...блин! Не могу отключить!) - а к ОД уже "идут авто заводить" уже наследники... Вот как то так! 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 24 ноября, 2016 1 час назад, Chip сказал: Смотрю сейчас видео по установке оригинального подогревателя, уж очень он похож на эту Дэфу... Думаю, что там CALIX. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 24 ноября, 2016 @Volvo Car M1, то есть в сильные морозы можно спокойно оставлять на ночь тарахтеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 24 ноября, 2016 1 час назад, Семёныч сказал: start-stop ...блин! Не могу отключить! Пред или релюха - не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 24 ноября, 2016 2 минуты назад, Бес сказал: Пред или релюха - не? Да! Не... (во русский язык!) *) Кнопочкой ... без проблем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 24 ноября, 2016 1 час назад, asmodey сказал: Думаю, что там CALIX. Именно он R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 24 ноября, 2016 32 минуты назад, Семёныч сказал: Кнопочкой ... без проблем! До рестарта двигателя? А там снова она включится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) 42 минуты назад, Бес сказал: До рестарта двигателя? А там снова она включится? ... у меня стоит "метроном" ( такая "фигнюшечка с маленьким резиновым молоточком"). Машина завелась, вздрогнула... хрясь! Всё! Умолкаю... Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Семёныч 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
