· #21 Опубликовано 7 декабря, 2016 У нас -8 салярка вроде зимняя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 7 декабря, 2016 2 минуты назад, AndreyS сказал: Еще проблема с датчиком уровня топлива была - про нее тоже не стоит забывать. Ну в принципе как вариант, показывает много, а на деле 0. П.С. а как вы определяете, что топливный насос жужит? Он в таком трудно доступном месте стоит. Чтобы его поменять, надо полднища машины разобрать, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 7 декабря, 2016 @колян756, вроде?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, колян756 сказал: У нас -8 салярка вроде зимняя Ну вариант с летней соляркой скорее не работает, поскольку машина уже час работала. Вам попробовать долить литров 10, включить зажигание на пару минут, выключить, включить, нажать на тормоз и пробовать заводить. Где-то тут на форуме проскакивала хитрая процедура. Если не помогает, то только в сервис, увы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, Stranger03 сказал: Ну в принципе как вариант, показывает много, а на деле 0. П.С. а как вы определяете, что топливный насос жужит? Он в таком трудно доступном месте стоит. Чтобы его поменять, надо полднища машины разобрать, Его слышно при включении зажигания. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 7 декабря, 2016 Залил 20 литров, не заводится, даже вебасту попробовал включить, алебастра работает А где эту хитрую процедуру с тормозом и зажиганием посмотреть? Залил 20 литров не заводится, вебасту пробовал включать, работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 7 декабря, 2016 1 час назад, AndreyS сказал: @Volvo Car M1! Вот, опять про блокировку... А Вы говорили нет такой! @колян756, дилер удаленно посмотрел? Или что? И продолжаю говорить)) Похоже на насос перекачивающий. 3 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 7 декабря, 2016 Сейчас 5 делений показывает, она сама без насоса не переливается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 7 декабря, 2016 Версия в поддержку Volvo Car M1 Смотрите, какая фигня может быть: перекачивающий насос - простой инжектор, работающий на возвратке. На холостом ходе возвратка самая слабая. Если есть малейший заводской дефект или загрязнение инжектора, перекачки не будет. Вот и получаем уровень топлива в полбака и возможная блокировка по топливу (которую видимо надо снимать)....я так думаю Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 7 декабря, 2016 А самому Ее можно снять? Третья дизельная машина, и первый раз такая фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) @колян756, Вам же предлагали у ОД за 660 руб. Считаю - нормально. Надо ехать и снимать, если они уверены, что смогут сделать. Может кто из Клубных с Дайсом может подъехать и помочь это сделать? Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Георгий Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 7 декабря, 2016 Так ещё и за эвакуатор надо платить, 100 км. Ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 7 декабря, 2016 @колян756, вам, что карточку при продаже не дали? Бесплатно всё в течении гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 7 декабря, 2016 @колян756, Попробуйте стартером по дольше покрутить 1 пользователю понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 7 декабря, 2016 Я с пробегом покупал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 7 декабря, 2016 Кстати, как рекомендация для запуска после выработки топлива. Надо несколько раз включить зажигание (длительно удерживать кнопку старт не нажимая на тормоз). При вкл. Зажигания топливный насос кратковременно включается на полную мощность для создания давления в топливной магистрали. 6 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 7 декабря, 2016 Завёл, сбросил ошибки непонятные и завелась 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, колян756 сказал: Завёл, сбросил ошибки непонятные и завелась 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 7 декабря, 2016 вот всё-таки так приятно что у нас есть дилер с максимально человеческим отношением! и этот дилер буквально в прямом эфире работает ) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 7 декабря, 2016 @колян756, Надо проверить на наличие обновлений ПО Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
