chester89
Дымит WEBASTO
В теме 11 сообщений
Доброго времени суток, имеем двигатель D5, вчера заметил из выхлопа webasto валит густой белый дым, как от камаза и воняет так же, заправка лукойл почти два года там заправляюсь, записался к дилеру на диагностику, в ответ услышал "опять лукойл, что то много вас в последнее время...", по результатам диагностики напишу, думаю всем полезно будет знать. До этого был XC90 3.2 бензин так же с вебасто 3,5 года эксплуатации без проблем.
https://youtu.be/ol8TFRrL4LQ
Изменено пользователем chester89
Это нормально в мороз. Прогреется немного будет лучше. Если постоянно так, то надо ее чистить.
3 часа назад, chester89 сказал:
если им говоришь, что BP, то ответ "опять BP, что то много вас в последнее время..." :frantics:
У нас саляра такого качества, забита сетка, можно даже самому устранить если есть условия керосином надо дать поработать
Обращался к ОД, когда перестала вебаста включаться на гарантии, с умным видом сказали, что если свеча розжига перегорела то поменяют бесплатно, но ессссно оказалось хреновое качество солярки и пришлось раскоксовывать "чего-то там" за 3 рубля. Левой соляркой никогда не баловался!
В 15.12.2016в17:03, tiggy сказал:
Даже в сильные морозы -25 такого никогда не было
1 час назад, chester89 сказал:
Правильно. Она должна парить при сильном морозе а не дымить. Разница существенная.
В 16.12.2016в13:48, chester89 сказал:
Было такое же осенью. И дым и вонь в салоне.  Я к ОД, мол по гарантии чините. Оказалось воздухан вебасты забит листвой. Посмотрите как у вас с воздухом. Может там собаку откопаете.
Где воздухан искать ? Как добраться?
@chester89, Я уже писал в другой ветке, месяц назад были те же симптомы. Все закончилось снятием/разбором вебасты и чисткой камеры и горелки. Сажи было столько, что пламени гореть не было места. По этому и дымила и не работала. История здесь: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/404-dopolnitelnyiy-otopitel-predpuskovoy-podogrevatel-chitaem-manual/?page=7#comment-272206
В общем сильный нагар внутри камеры сгорания был, попал на плохое топливо, почистили работает как обычно
