Vombat
Не заводится в -26, ДТ застыло?
В теме 43 сообщения
Коллеги, провожу каникулы на даче в Подмосковье. Сегодня утром с ключа запустил вебасту, через минут 20 подхожу к машине - тишина. Запустил вебасто вручную. Начинает жужжать, потом что-то булькает в районе задних сидений и через еще пару минут всё останавливается. С дуру нажал кнопку запуска, стартер провернул вал двигателя раз десять при этом моргали лампочки в салоне. Похоже замёрзло топливо во всем контуре. Заправлялся на Лукойле на Новой Риге 3-его - полный бак. Было примерно -5. Как думаете - стоит что-то предпринимать, например, залить в бак присадку - антигель? С учетом похолодания, которое продлится до 12-го декабря чувствую, что стоит оставить машину в покое на улице на неделю. С дачи - на электричке. С собой взять бустер на всякий случай и приехать через неделю, когда будет -10.
Всех с Праздниками!
22 минуты назад, Vombat сказал:
поздно... :(
можно так:
+ 4 часа прогрева тепловой пушкой дна в районе топливного насоса.
+ на двиг покрывало и феном жены это греть...
54 минуты назад, Vombat сказал:
Всех с Праздниками!
По симптомам еще похоже на подсевший аккумулятор.
Ни чего не понимаю, декабрь вроде закончился. Январь на дворе.
Лампочки моргают, точно АКБ села.
Ну, и топливо замерзло.
Опять лукойл межсезонной солярой балуется((( Топливо замерзло, а вы еще своими попытками акб посадили. Надо отогревать (или в теплый бокс, или долго тепловыми пушками на даче) или ждать хорошего потепления. Желательно оттепель, т.к мало того, что у вас полный бак лукойловской кашицы:mad:, так вы еще и парафинами фильтр забили, при попытках завести.
Антигель шелл и 4 часа подождать,прокрутить стартер пару раз и все ок. Проверенно,но только шелл
Только что, шпарка сказал:
Но купить можно только на заправке Шелл.
Антигель уже не поможет. Проще и дешевле ждать оттепели.
Если очень надо, то можно попробовать размораживатель ДТ, но шансов не очень много. При этом обязательно прогреть подкапотное пространство (фен, грелка и т.п.).
100% поможет только эвакуация в теплый гараж.
p.s.
Лукойл зимой - зло, причем дорогое зло!
16 минуту назад, шпарка сказал:
Ну да, заодно и топливную кристалликами парафинов расточите. Потом можно будет и тепловозную солярку заливать.
Задолбал уже Лукойл! Второй год подряд-одно и то же.Впаривают за дорого откровенное фуфло - и зимой,  и летом. У самого машина на стоянке в аэропорту стоит с полным баком, но правда зимнего дизтоплива от Газпромнефть. 10-го посмотрим :)
1 час назад, Bulyan сказал:
В Екате, к сожалению, Лукойл меняет дизтопливо на зимнее раньше других. Я поэтому в межсезонье заправляюсь Газпромнефь - Лукойл - Газпромнефть (до пустого бака не езжу).
А я в Самаре всегда Роснефть пользую, топливо нормальное, заправок много. И всегда посто удивляюсь, глядя на странных людей стоящих в огромных очередях перед Лукойловской заправкой. Там минут 20, а то и дольше стоять, и топливо дороже. Ненормальные.
Спасибо за наглядное пособие. Тоже выстроил по периметру барьер из шлаковаты. Пушки не было, поставил под днище бытовой тепловентилятор. Через два часа друзья подогнали Пассат СС, набросил провода и, о чудо, затопила вебаста. С пятой попытки завелся двигатель. Сгонял на АЗС, там антигель какой-то российский залил и 5 литров ДТ сверху до полного. Допотопитель поставил на ВКЛ. Как понимаю, он там будет на автомате градус поддавать всю ночь. Заметил, что даже после 20 км по трассе обороты набирает с рокотом, после 2000 оборотов переключает передачу и рокот пропадает. М.б. это коробка так вымерзла. В общем морозы - испытание еще то и для авто и для владельцев. Всем безпроблемного вождения и чудесного Рождества!
13 минуты назад, Vombat сказал:
если только не будете глушить, то да
Во, нашел:
4 часа назад, AndreyS сказал:
Во, нашел:
Зачем двигатель греют, да еще через одеяло?
Только что, seligor сказал:
Не, это топливопровод греют, а через одеяло для лучшего удерживания тепла...
19 минуту назад, AndreyS сказал:
Кмк, что гораздо эффективнее топливопровод грелся, если бы феном дули под одеяло.
Попробуйте леч в холодную постель, накрыться одеялом и подуть на одеяло феном....
А вот если этот фен засунуть под одеяло...... :haha:
3 минуты и ташкент.
Изменено пользователем jon
@jon, ну наверное дуют под одеяло, мопед не мой :) там вообше 61 регион
Да все нормально, вольво- это ж шведская машина, все для суровых условий эксплуатации:)
"есть" даже подогрев зоны покоя дворников:)))
Едешь на машине в мороз и думаешь, что за фигня такая, как будто арабские эмираты авто выпускали, а не скандинавы...
