· #21 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) @RuslanE, спасибо за помощь! Да, было дело, проверял работоспособность фар, хотел посмотреть, что меняется при имеющейся функции. Изменено 10 января, 2017 пользователем andrius_z@mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 10 января, 2017 @andrius_z@mail.ru, Нет,не габариты.Сегодя специально посмотрел.Этих лампочек,которые подсвечивают повороты даже не видно,но стоят они во внутренних частях фар.У меня 2014мг. 1 пользователю понравился пост Вольво XC60 2,4 Беквэмликхет Seashell Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 22 апреля, 2017 Добрый день! Такая же беда. (Чет картинка не грузится) Галки в настройках стоят. На табло пишет, что не исправна фара и требует обслуживания. В сервисе ( не дилер) сказали, что возможно неисправен датчик заднего моста. Дословно из распечатки: "СЕМ-В 104421 Датчик заднего моста - Общие ошибки сигналов - Сигнал слишком слабый". Кто сталкивался где ремонтировал, цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 22 апреля, 2017 Я после покупки пол года не мог понять как работает этот адаптивный свет, пока под Тюменью не напоролся на густой туман. Вот там уже я насладился работай активного света. 1. Лёгкий способ проверить работоспособность фар; это заглушить с включённым ближним светом, где нибудь у стены, в темноте ещё лучше. При запуске двигателя фары приходят в активацию и настройку, верх,вниз. 2. Не смотрите при движение вперёд! Ближе к носу авто и при повороте руля в движение фары будут активны. Если вы при движение поворачиваете и решили остановится не возвращая руля, фары придут в исходное положение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 22 апреля, 2017 Я обратил внимание что фары не поворачивают когда стоишь и когда еще не достаточно темно на улице. Если приборная панель пригасла, тогда пучки крутятся вместе с рулем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 24 апреля, 2017 У до рейсайла фары поворачиваются при скорости 30 км/ч и выше, где-то здесь на форуме уже это обсуждалось и объяснялось. Я тоже пару лет ездил и думал, что машина бракованная попалась, но меня это не сильно напрягало, пока в 2015 в Крыму не свернул на Ялтту а не на Судак. Так, на горном серпантине и увидел как фары поворачивают вместе с рулем! Очень эфективно и удобно! А в городе я так и не замечаю как поворачивают фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 24 апреля, 2017 12 минут назад, seawalker сказал: У до рейсайла фары поворачиваются при скорости 30 км/ч и выше, где-то здесь на форуме уже это обсуждалось и объяснялось. Это наверное у совсем древних дорестайлов. У меня на машине 11-го года все прекрасно поворачивалось на любой скорости. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 24 апреля, 2017 На моем авто 12 года при движении по дворам на скорости 5 -10 км в час все видно как поворачивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 24 апреля, 2017 - поворотный механизм от 4 км/ч. - подсветка поворотов при скорости до 30км/ч или при движении задним ходом. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 28 апреля, 2017 У меня галочка на активных фарах стоит, на месте нет реакции на поворот руля - проверял. Надо будет в движении проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
