· #1 Опубликовано 11 января, 2017 Дорогие друзья! Помогите, пожалуйста, разобраться. Дизель попадает в масло. Машине 3 года, пробег всего 50 тыс. В сервисе одном поменяли масло и отпустили. Опять уровень масла вырос и пахнет соляркой. Во втором сервисе сказали, что уровень масла в этой машине надо заливать ниже, потому что если чуть выше зальем, то дизель может попадать. И предлагают мне опять поменять масло. И налить уже уровень ниже. С форсунками всё хорошо, машина отлично заводится и едет, как зверь. Может, проблема в насосе. Что скажете? Может, у кого-то такое было...Есть какие-то идеи? Уровень масла надо заливать 5.2, а не 5.9. Может ли реально в этом быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 11 января, 2017 2 часа назад, Дарина сказал: Дорогие друзья! Помогите, пожалуйста, разобраться. Дизель попадает в масло. Машине 3 года, пробег всего 50 тыс. В сервисе одном поменяли масло и отпустили. Опять уровень масла вырос и пахнет соляркой. Во втором сервисе сказали, что уровень масла в этой машине надо заливать ниже, потому что если чуть выше зальем, то дизель может попадать. И предлагают мне опять поменять масло. И налить уже уровень ниже. С форсунками всё хорошо, машина отлично заводится и едет, как зверь. Может, проблема в насосе. Что скажете? Может, у кого-то такое было...Есть какие-то идеи? Уровень масла надо заливать 5.2, а не 5.9. Может ли реально в этом быть дело? Ну честно говоря бред! Все льют 5,9 не каких проблем,и как может быть связан уровень масло и попадания в него( масло) ДТ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 11 января, 2017 @Дарина, не верьте никому, только этому форуму , что касается машины, а остальное на Ваше усмотрение. Масло заливать нужно 5.9 л при замене. Часть дт допускается попадания в масло. Обычно это может происходить при частых прожигах садового фильтра. По докам шведов норма около 25% дт в масле может находиться. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 11 января, 2017 38 минуты назад, Дарина сказал: Дизель попадает в масло. Где-то тема была (дизель в масле) - поискать надо. Проявлялась на машинах какого-то модельного года. Решалось обновлением прошивки/ПО. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 11 января, 2017 @Дарина, вот эту тему почитайте: 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 11 января, 2017 @Дарина, как попадает, так и сгорает потом. Мой уровень постоянно прыгает. Соляркой начинает пахнуть после 1500 км на новом масле. ДТ в масле это нормально для дизельного двигателя. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 13 января, 2017 В 11.01.2017в13:32, adh сказал: @Дарина, не верьте никому, только этому форуму , что касается машины, а остальное на Ваше усмотрение. Масло заливать нужно 5.9 л при замене. Часть дт допускается попадания в масло. Обычно это может происходить при частых прожигах садового фильтра. По докам шведов норма около 25% дт в масле может находиться. я уже 3 года как через каждый 10 тысяч км заливаю 5,5 л.... Недолив в 0,4 л критичен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 13 января, 2017 11 минуту назад, rolex сказал: я уже 3 года как через каждый 10 тысяч км заливаю 5,5 л.... Недолив в 0,4 л критичен? Нет. Главное что бы машина не ругалась на низкий уровень . А ездить на нижнем, среднем или верхнем уровне масла каждый сам выбирает. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
