Turb
Самодиагностика
В теме 18 сообщений
Все знают про самодианостику же?
1. Ключ в положении 2
2. Нажимаем и удерживаем кнопку READ
3. Нажимаем быстра два раза на кнопка включения задних противотуманок.
4. чтоб листать сообщение жми READ
Так вот, вычислил у себя следующие "ошибки" DTCs SET :
ЕСМ  Блок управления двигателя
CPM  Блок управления дополнительного нагревателя
СЕМ  Центральный электронный блок управления
IAM   Встроенный модуль звуковоспроизведения
И что делать? Куда бежать? Критично ли? Ездил себе ничего не знал)
p.s. А вообще я хотел ошибку замены лампы переднего габарита снять. Не выходит что-то манипуляциями кнопок.
2 часа назад, Turb сказал:
В ФАКЕ есть.
Бежать ближе к VIDA и DiCE
Критично ли?
Диагностика покажет, возможно и нет.
Здравствуйте. Вольво хс60 d5204t3 2011.висит сообщение «двигатель требует обслуживания».считали код P1689-13AF.эл-ный клапан управления давлением масла.подскажите,где его искать?пред.история: купил,через пару недель вылезло смс,отдал на плановую замену всего в движке(грм,помпа,кольца,прокладки,вкладыши,турбина),завели,200м пути-смс о движке.
2 минуты назад, FerMer сказал:
А какие показатели были к такому ТО c заменой вкладышей и колец?
Купил кота в мешке,это раз!)
дуло патрубки печки,в салоне дубак,,в бачке пузыри,с обратки газы!)короче головка думал,оказалась прокладка ГБЦ.а там,пошло-поехало.
@adh, подскажи,где мне искать этот электромагнитный клапан???сегодня 4 день как после капиталки езжу,поехал сбрасывать ошибки.сбросил,пришло смс через 6 км.есть опасение,что движок при этом в аварийный режим входит?!
@Staryi, Спасибо огромное!!)))шикарная информация!)
@Staryi, по ходу не включили в схему.пустой разъём нашёл,вроде он(двухконтактный),но больно короткий,значит недалёко папа.если есть возможность дайте информацию или фото,откуда фактически должен выходить.в силу подающего на него давления до 6 бар,он вкручен,т.к фонтана не видно...поехал к мастеру сегодня,сказал сам разбирай подушку,ГРМ и ищи.
16 минут назад, FerMer сказал:
Не рассчитаетесь... :blink:  Шутка  ;)
Клапан, охлаждение поршня.pdf
@Staryi, слов нет!)))от души спасибо огромнейшее.
заказал вчера dice блок китайскай, буду изучать.!)
Одним словом,нашёл папу,подключил.ошибка сама стерлась не сразу...и даже стираение путём сброса через суточный пробег не помогло.проехался метров 500 заглушил,завёл-стерлось смс.
Но.так как я эти 500м ехал до компьютерщика,решил подключиться.и что???горе мне-две ошибки:наддув турбины(была и вчера,стерлась и не выскакивала), и P0251/00-27.
Самодиагностика (DTCs SET):ECM,CEM,PAM,IAM.
Паркироник не считаю,была и будет(руки не доходят).
PS.пока смс на бортовом нет.
вопрос,куда лезть по топливу?
26 минут назад, FerMer сказал:
Это как...  :confused:   Через суточный пробег, насколько помню, напоминание о ТО сбрасывается - причём здесь ошибки?
29 минут назад, FerMer сказал:
Что за компьютерщик и что он подключает? Для нормальной диагностики Вольво нужны VIDA + DiCE - всё остальное от лукавого... :huh:
37 минут назад, FerMer сказал:
Установите себе Volvo VIDA на компьютер (раз пытаетесь сами обслуживать машину) и большинство вопросов отпадут сами собой.
Почитать про установку ViDA и скачать её можно здесь
@FerMer.
Информация кода неисправности ECM-P025100.pdf
Поиск неисправности.pdf
Клапан регулировки топлива, насос высокого давления.pdf
Датчик давления, топливная магистраль.pdf
Имхо, вам машину какие-то дилетанты собирали и, тупо, не подключили (забыли) некоторые разъёмы проводки, идущие на разные датчики. Может, что-то оторвали/поломали при разборке/сборке...  Поэтому и нужна хорошая диагностика, чтобы не лезть зря во все "дырки", и не гадать на "кофейной гуще"...   :geek:
Здравствуйте. Все верно говорите!
Но, надо что-то делать. Очередное Вам огромное спасибо. распечатываю и под машину.
Единственное, про сброс ошибок: наверное я попутал со сбросом напоминания о ТО... Сорян.
Кстати, имея в голове машины вышеуказанные ошибки (ECM,CEM,PAM,IAM), смс на бортовой об обслуживании двигателя не приходит 2 день!). Может dice + vida сбросит?!
PS: жду dice, уже где то рядом...
наверное.
Можно вопрос в продолжении с ECM ошибкой?! Меня пугает работа дизеля, уж больно шумноват.
Собственно, когда собирали, распредвалы, а точнее их шестерни установили "зуб с 1 меткой (точка)" между "зубьев с двумя".
Так ли должно стоять? есть ли варианты опережения открытия клапанов? ну и как должен стоять ТНВД, есть ли на нем метки?
Я проанализировал информацию, нынешняя езда совпадает с описанием неисправности  клапана регулировки потока топлива. Наблюдаю толчки на 4 передаче в районе 1400-1800 RPM. Просто залезть в клапан (померить, поменять) дело не хитрое, а уйдет ли проблема. Интересуют побочные причины толчков.
Поменял вчера топливный фильтр! толчки остались.
А еще патрубок на турбине лопнули мои "дилетанты" , ну и хомут навесили чётко... все связано, сегодня заклею патрубок, проверю толчки... Извиняюсь за надоедливость!
5 часов назад, FerMer сказал:
Ну не бензин, конечно... Привыкнете.
шестерни установили "зуб с 1 меткой (точка)" между "зубьев с двумя". Так ли должно стоять?
Головка блока цилиндров, D5204T3.pdf
Впрыскивающий насос D5204T3.pdf
